  • Машина: HDJ78L fulltime и еще 2 Тойоты и LеХus
по топливным старого образца есть блог у Сергея
https://www.drive2.ru/l/523980513627603718/
оригинальный топливный 23390-51070 лично у меня парафинился прошлый год в Липецке (очевидно стали использовать дешманские присадки зимние в дт), благо он меняется за пятьсек и запасной всегда с собой
https://toyota-piter.ru/blog/original-i-kontrafakt-sravnenie-filtr-toplivnyy-23390-51070.html
отличия оригинала от подделки
это самая боль сейчас
заказывать только у проверенных поставщиков
подделывать стали даже оригинальные подшипники, чего раньше крайне редко наблюдалось
  • Машина: TLC 78
20.11.2025 в 15:05, ontheroadagain сказал:
шприцуемые рулевые наконечники и крестовины хороший выбор - Mobilgrease ХHP 222
https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobilgrease-xhp-220-series
и не забываем про шлицевую карданов - но без фанатизма, а то заглушки повылетают
спасибо, сохранил. Использовал в этот раз LM 50 Litho HT
20.11.2025 в 15:31, ontheroadagain сказал:
опливный лучше нового образца (если стоит старый с низкой колбой) и желателен подогрев организова
стоит невысокий, ребята , которые ЗЧ продавали (взял оригинал)  предложили какой-то, который лучше для зимы
Это интересная тема, буду теперь отслеживать что за фильтры. Подогрев организован предыдущим владельцем.
20.11.2025 в 15:51, ontheroadagain сказал:
Так и делаю.
36 минут назад, Bust сказал:
 вожу с собой Micro MFR17 на случай если запарафинится оригинальный
  • Машина: TLC 78
18 часов назад, ontheroadagain сказал:
Все рекомендации сохраняю. спасибо. Буду брать при очереной закупке просто запасной фильтр, а запасной устанавливать.
  • Машина: Ленд Крузер 76
Здравствуйте, подскажите в раздатке и автомате общее масло или раздельное, что заливать в раздатку? При езде раздатка кипяток
  • Машина: Land cruiser
1 час назад, Sanya83 сказал:
АКПП льют декстрон.
В РК льют трансмиссионное масло.
24.02.2026 в 15:20, Sanya83 сказал:
в раздатку GL5
+ присадка Ceratec от Liqui Moly - она способна снизить трение
  • Машина: ТЛК 76
В раздатку тлк 76 по инструкции положено масло SAE 90 (1HZ мотор) . Это густое масло, которое при хорошем минусе на улице хорошо густеет. С чем связано применение именно такого масла? Возможна ли замена на 75W-90?  Не нашел информации в форуме.
4 часа назад, Gleb Tomsk сказал:
не возможна, а нужна
у меня в раздатке залито GL5 75W140 + Ceratec
06.03.2026 в 00:00, ontheroadagain сказал:
в раздатку GL5
эта инструкция писалась 100 лет назад
SAE 90 это летнее масло, в жарких странах на рынки которых и предназначены наши 70тки это масло оправдано, так как оно более дешевое, но для нас нет - в нашем климате нужно использовать современное универсальное трансмиссионное масло с индексом 75W90, 75W140
75W85 не советую так как высокую температуру не держит и слишком разжижается
  • Машина: ТЛК 76
На чем основано Ваше мнение? Масло в мостах и коробке эксплуатируются в тех же условиях что и раздатка. Однако там предусмотрено масло 75W-90. те с учетом того что климаты бывают разные и за 100 лет изменились не существенно
Изменено пользователем Gleb Tomsk
22.07.2026 в 05:40, Gleb Tomsk сказал:
на тактильных ощущениях)))
залей себе SAE 90 и поделись ими, а потом потрем за
  • Машина: ТЛК 76
4 часа назад, ontheroadagain сказал:
Залито с завода. Ничего тереть с Вами не буду, т.к. Ваши тактильные ощущения меня не интересуют.
21.07.2026 в 11:03, Gleb Tomsk сказал:
Как всё плохо..
Ваше написанное сае90 это и есть 75-90 или 80-90..
Потекучее будет 75-90
Но, если читать инструкцию полностью а не три буквы, то ещё получите информацию, жл5 или жл4..
Для мостов например лучше жл5. В раздатку всех моделей по этой ветке без разницы какое. А в МКПП строго жл4..(и новый клас 4/5-90не подходит)
А погуще или  текучее уже вам решать.
  • Машина: ТЛК 76
В МКПП нужно GL-4\5, а в мосты GL-5. Так указано в инструкции. Сколько мне букв читать , я разберусь сам. Спасибо
51 минуту назад, Gleb Tomsk сказал:
Там где есть синхроны , бронзовые или латунные детали. Только  GL4. В остальном можно GL5. Кстати на 80ках кот на мех коробках как правило на включение понижайки стоит синхронизатор, на автоматной коробе его не бывает. Удачи.
Изменено пользователем diplodok
  • Машина: ТЛК 76
Да, разница связана с наличием/отсутствием синхронизаторов в механизме. Спасибо, про 80 ку не знал
3 часа назад, diplodok сказал:
Синхронизатор на рк стоит на 105, как правило.
На 80ых, как попадётся .
Но.
Что с ним, что без. Раздатка пофиг какое масло, главное чтоб без воды и без перетянутые подшипников после вмешательства кривых рук
3 часа назад, Gleb Tomsk сказал:
МКПП нужно GL-4\5
Не правильно.
А чего тогда мозги компансируешь???? Пишешь ерунду всякую?? Молча, взял и налил. Будь мужиком!
9 часов назад, Gleb Tomsk сказал:
вот поэтому тема и называется "вопросы новичка"
 на моем HDJ78 в раздатке и мостах GL5 75W140 :tongue:
