AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #1 Опубликовано: 10 декабря 2025 Уважаемые форумчане, какие рессоры посоветуете для Хайлакса в кузове LN106 ? В продаже нашел Тафдог, Айронмен, ЧМЗ и китайские, первые три стоят примерно одинаково а китай два или три раза дешевле. Ставил себе Тафдог и айронмен, оба живут примерно по пять лет потом начинают лопаться листы. Сейчас вот айронмены доживают, уже пару раз перебирал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 28 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #2 Опубликовано: 10 декабря 2025 Не плохо бы для начала описать что хочется получить ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #3 Опубликовано: 11 декабря 2025 15 часов назад, TDA сказал: Не плохо бы для начала описать что хочется получить ) Чтобы поставить и забыть на 5 лет хотя бы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITIM_14 56 Откуда: Витим Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106 #4 Опубликовано: 11 декабря 2025 Лифт-не лифт. Айронменов стандарт в продаже не нашел, только китайские кони. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #5 Опубликовано: 11 декабря 2025 1 час назад, VITIM_14 сказал: Лифт-не лифт. Айронменов стандарт в продаже не нашел, только китайские кони. https://ironman4x4russia.ru/catalog/?marka=TOYOTA&model=HILUX&seria=1983-1997 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 28 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #6 Опубликовано: 11 декабря 2025 6 часов назад, AlbertS сказал: Чтобы поставить и забыть на 5 лет хотя бы. У меня сзади сборная солянка + пружины, спереди Российские под заказ, 20 лет полет нормальный, хотя нет одну переднею лет 10 назад сломал и заменил на б.у. Добинсон. Они же у Тебя не просто так ломаются ? Причину нашли ? Если ставишь не стандарт то отбойники и по хорошему серьги надо менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITIM_14 56 Откуда: Витим Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106 #7 Опубликовано: 11 декабря 2025 7 часов назад, AlbertS сказал: https://ironman4x4russia.ru/catalog/?marka=TOYOTA&model=HILUX&seria=1983-1997 Все +50 мм. Стандарт хотелось бы. 2 часа назад, TDA сказал: У меня сзади сборная солянка + пружины, спереди Российские под заказ, 20 лет полет нормальный, хотя нет одну переднею лет 10 назад сломал и заменил на б.у. Добинсон. Они же у Тебя не просто так ломаются ? Причину нашли ? Если ставишь не стандарт то отбойники и по хорошему серьги надо менять. Поставил "временно" задние от Волги, очень даже не дурно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #8 Опубликовано: 12 декабря 2025 (изменено) Я знакомому интегрировал рессоры от газели. Эксплуатирует машину жёстко по бездорожью, лет шесть уже прошло, он доволен. У себя совсем выкинул рессоры лет восемь тому, и забыл. Но это имеет смысл если решил что машину никогда не продашь. По эксплуатации ни разу не пожалел, превратилась в комфортную машину а не телегу раскачивающиеся и громыхающую на кочках. Изменено 12 декабря 2025 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #9 Опубликовано: 13 декабря 2025 9 часов назад, ХАХОЛ сказал: Я знакомому интегрировал рессоры от газели. Эксплуатирует машину жёстко по бездорожью, лет шесть уже прошло, он доволен. У себя совсем выкинул рессоры лет восемь тому, и забыл. Но это имеет смысл если решил что машину никогда не продашь. По эксплуатации ни разу не пожалел, превратилась в комфортную машину а не телегу раскачивающиеся и громыхающую на кочках. А подробнее можете рассказать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #10 Опубликовано: 13 декабря 2025 (изменено) По поводу пружинной? У нас кстати рамы и многое другое идентичны. Изменено 13 декабря 2025 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filin72 14 Откуда: Тюмень Машина: TLC 72 3L #11 Опубликовано: 13 декабря 2025 Ставил китай быстро проседает. Сейчас все 4 импресс. Жёсткие. С грузом норм. Одну ломал, отходила 4 года и это я грузил периодически сильно. Этой осенью покупал за 18к заднюю с лифтом +5 Пружины плюсом к рессорам продлевают жизнь им, по-моему наблюдению. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #12 Опубликовано: 13 декабря 2025 13 часов назад, AlbertS сказал: А подробнее можете рассказать? Так понял что пружинной. Нужны с донора кусок задней части рамы с креплениями рычагов, чулок заднего моста с креплениями рычагов, тяги к ним. Затем все крепления аккуратно демонтируется турбинкой с рамы и чулка. Выкатывается свой мост и в чистую демонтируется всё лишнее. После этого начинаются замеры, выставляется рама на предполагаемую высоту (повторно посмотрите высоту когда подкинете на места пружины с нижней и верхней чашками), подкатывается мост, выставляется по продольному расстоянию, смещениям в бок, углу морковки к хвостовику раздатки(лучше накинуть кардан)(раму на пружины + высота чашек под полную нагрузку, страхуйте чтобы рама не упала в низ и не пошла в сторону(я вешал на таль)). Затем после обмеров и подгонки фиксируется всё максимально жёстко, можно даже несколько ломов приварить, чтобы не было никакого смещения в процессе. Прихватываете по месту крепления с прикрученным рычагами. паралельно всё время повторно промеряя идентичность левой и правой стороны. Когда всё прихватили срезайте ломы, отпустите всё полностью кроме ослабленной страховки (таль), ещё раз всё промерейте, убедитесь что всё стоит по месту. После этого можно демонтировать рычаги, кардан, пружины и приступать к обвариванию креплений. Я между левой и правой частями рам пустил две поперечные трубы и между ними закрепил чашку пружины, как это сделано на Паджеро, так не выламывает чашки при больших нагрузках. Пружины брал задние от Патрола (сафари), у них есть варианты то жестокости и размеры идентичны Паджеро, Фиат Дукато. Паджеро мягче, Дукато жёще, меня устроили от длинного Патрола, думал что будет слишком жёстко но вышло всё весьма офигенно, компромисс мягкости пустой машины и грузоподъёмности меня приятно обрадовали, лучшего и желать не мог, ни какие рессоры такого не дадут. За счёт большого угла тяги панара боялся что будет сильное смещение рамы к мосту на ходах, и будет гулять корма. Однако ожидания не оправдались и всё отлично работает, возможно за счёт длинны рычага, по скольку его горизонтальное положение изменяется относительно не сильно. Подвеску я брал по случаю (случайно), у знакомого был в разбор Паджеро, и всё это он хотел отдать в метал, попросил меня кузов и раму порезать помельче для транспортировки, я в счёт этого забрал те элементы которые меня интересовали. Как правило они нафиг никому не нужны и уходят с разборки в метал. В место Паджеро могут подойти от семядисятки либо от любого другого мостового внедорожника с рычагами и не меньшей массой. Масса принципиальна не должна быть меньше чтобы подвеска ходила долго. Отдельно пришлось заморочиться с амортами, их хода я рассчитывал со снятыми пружинами и накинутой подвеской в самый последней момент, так как надо чётко рассчитывать их хода и точки крепления, ведь они не должны заламываться на диагоналях и при смещении моста на тяге панара и их не должно пробивать, также их вылет не даёт вылететь пружинами и ограничивает ход подвески в верх. Их я подобрал из тех что у меня лежали в гараже, могу ошибаться или РАФ 4 или Хонда ЦРВ, крепления сделал под них сам, пришлось подбирать так как получились очень длинные хода и родные не подошли. Тяга панара может быть заменена на А образный рычаг либо на параллелограмм Уатта. Мне нравится больше А образный, делал такое на спортивных авто, себе на гражданскую не стал тако применять так как подобных подвесок не было на заводских моделях Тойота, а у меня была задача сделать подвеску максимально близкую к заводу чтобы избежать проблем с законом на дороге. Ниже фото моей подвески. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlbertS 1 Откуда: Якутск Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989 #13 Опубликовано: 15 декабря 2025 На такую переделку не решусь. А газелевские рессоры на какое авто интегрировали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #14 Опубликовано: 15 декабря 2025 15 часов назад, AlbertS сказал: На такую переделку не решусь. А газелевские рессоры на какое авто интегрировали? Ну и зря, всего то неделя работы одному. Интегрировал в 160 патруля, перед и зад, но там всего по пару точек крепления. Только надо смотреть чтобы длинна подходила, ну и замеры ходов. 160 тяжелее ранера, запас по нагрузке хороший получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITIM_14 56 Откуда: Витим Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106 #15 Опубликовано: 16 декабря 2025 Пружины не панацея, они сейчас тоже по качеству дерьмо. Ставил на РАВ ОБК, лет пять держались, сменил на новые, с такой же маркировкой, сели за 2000 км... по возможности надо купить брендовые рессоры, и лет на пять забыть, за это время может что изменится и америка нам снова станет друг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #16 Опубликовано: 18 декабря 2025 16.12.2025 в 09:01, VITIM_14 сказал: Пружины не панацея, они сейчас тоже по качеству дерьмо. Ставил на РАВ ОБК, лет пять держались, сменил на новые, с такой же маркировкой, сели за 2000 км... по возможности надо купить брендовые рессоры, и лет на пять забыть, за это время может что изменится и америка нам снова станет друг. Про новые пружины вообще речи не было, я говорил про подвеску бу., и пружины были заводские, которые куда могли уж просели, опять таки после более тяжёлых машин (Сафари (Патрол), Поджеро), их в наличии везде "как .... За баней", за (пять копеек), ходят они отнюдь не пять лет, поставил и забыл. И комфорт эксплуатации на порядок выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 34 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #17 Опубликовано: 18 декабря 2025 16.12.2025 в 09:01, VITIM_14 сказал: Пружины не панацея, они сейчас тоже по качеству дерьмо. Ставил на РАВ ОБК, лет пять держались, сменил на новые, с такой же маркировкой, сели за 2000 км... по возможности надо купить брендовые рессоры, и лет на пять забыть, за это время может что изменится и америка нам снова станет друг. Кстати, может вес машины не правильно рассчитан, багажники, бампера, лебёдки, шмурдяк.... Из брендов я сталкивался по работе с несколькими, не супер но, у Влада из Питера вроде более менее из того что есть на рынке, они индивидуально под машины делали и гарантию давали, Айрон мен и лет 10 тому отстоем были, за неделю проведали в хлам. Реально проще подобрать пружины бу, это актуально для лёгких машин, выбор большой, а с тяжёлыми всё значительно сложнее, там заводских под подобную массу и высоту не делали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
