2 минуты назад, UPRUNNER сказал:
Не пинаете,  Русский не родной язык для меня.
Тогда извини. Я думал ты прикалываешься((.
  • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
Насчёт прикола тоже подумал. А извиняться не за что. Всё же объяснил ему.
И никто никого не пинал.
UPRUNNER сразу надо было сказать, что русский не родной. Я же не телепат.
Теперь буду знать.:buzz:
  • Машина: HDJ78L fulltime CST CL98 35Х11,5-16
3 часа назад, UPRUNNER сказал:
в техническом разделе язык не важен, важна техинформация - она с любого языка переводится корректно: есть допуски производителя, все остальное лирика)
в раздатке JF2A присутствует TORSEN, поэтому стоит все ж таки придерживаться допуска производителя,
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWJF9oEMrzlLPWuuV1fB
но мнений (субъективных по принципу я лил все отлично) может быть еще очень много в этой теме, и как правило, не в пользу них голосует дензнаками уже следующий владелец
предположу, что кто то просто увидел название
Цитата
что лить в раздатке?
и понеслась...
а ведь тема посвящена именно раздатке TLC 200й серии с TORSENом
поэтому допуск производителя
Цитата
Фирменное масло для раздаточной коробки LF от компании Toyota
предпочту именно допуск производителя тем кто экономит и тем кто субъективно дает свою рекомендацию лить в эту раздатку что то иное чем TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W
Изменено пользователем ontheroadagain
  • Машина: tlc200
1 час назад, ontheroadagain сказал:
все так, но в том же прадо что в 120, что в 150 раздатка VF4BM, межосевой дифференциал цилиндрический несимметричный, который по определению Torsen.
И если бы не -33С темп. застывания в анализе для 75W LF, а скажем -40С - не было бы вопросов к ней. А что делать жителям Сибири и ДВ)?
  • Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(4),RAV4(5)
Схема сама по себе показывает, какое масло лить. Этотпримитивный набор подшипников и шестеренок не требует какого то супер- пупер особенного масла, льем 75w90 gl4  и не паримся)
  • Машина: Прадо 150
Вообще, если у владельца 200, эксплуатирующего авто в обычных условиях возникает такой вопрос, то универсальным и правильным ответом будет: TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W.
А вот если авто эксплуаритуется в экстремально низких температурах или владелец задаётся вопросом, почему тойота на дорестайл с раздаткой JF2A рекомендовала лить 75w90, а с рестайла с той же раздаткой сменила рекомендацию на LF 75W, то можно подискутировать. И тут даже не в экономии дело.
Такая же история, как выше заметили, с прадо 120 и 150 с раздаткой VF4BM (конструктивно такая же, как JF2A, торсен), в которую на 120-м рекомендовали 75W-90, а на 150-м уже LF 75W.
37 минут назад, Al-Is сказал:
Вот GL-4 никогда в рекомендациях к этим раздаткам не было)
  • Машина: tlc200
да, там gl-5 ранее было.
13 часов назад, ontheroadagain сказал:
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
26.12.2025 в 01:48, SpyFox сказал:
на оил клубе писали, что не встает она колом и побольше чем -33
  • Машина: tlc200
6 часов назад, awesome сказал:
не нашел что бы кто то его визуально морозил при этих температурах.
а то, что ездили - это никак не подтверждает, что оно там не коловое было.
28.12.2025 в 01:50, SpyFox сказал:
Там тип писал, что морозил, у него видосы есть при -27, оно стекало как нулевка, говорит больше морозил, просто времени нет снимать и температуру надо ждать. Я думаю если при -33 колом встает, при -27 уже бы были намеки. А так я все же придерживаюсь ориги.
  • Машина: tlc200
4 часа назад, awesome сказал:
Вообще есть мысль, что Тойота могла поменять рецептуру с тех лет (дата анализа с -33С от 01.2018 , но я не нашел об этом никаких данных.
ну и 7С разницы это достаточно много.
  • Машина: tlc200
на офф. сайте торсена в faq  для типа1 указан допуск gl-5, что логично - поскольку там чисто червячная передача и никаких пакетов дисков, которым нужны добавки lsd. для тип2 пишут, что перечень жидкостей еще больше, но уже отсылают к производителю авто))).
у нас тип3 в раздатке, как я понял, но сути, как по мне это не меняет - все так же. То есть любое крепкое gl5 будет ходить 200%.
Касаемо цепи морзе - тут тоже, думаю особо заморачиваться по маслу не стОит.
Цветмета в раздатке, как я понял нет, что позволяет не париться с ее корозионостойкостью, хотя большинство gl5 идут 1а.
  • Машина: TLC200 2008 г. 4.7 бензин
14.12.2025 в 00:42, UPRUNNER сказал:
Ещё пишут, что если лить 75W-90 то раздатка вибрирует при трогании, если руль до упора  выкрутить.
после замены масло на Toyota Transfer Gear Oil LF SAE 75W  вибрация ушла.
Изменено пользователем UPRUNNER
  • Машина: Хорошая
У меня была вибрация, что было залито ХЗ. Я залил вмпавто gl5 и пропало. Масло в раздатке было чистым. Зимой посмотрю насколько будет хуже разворот на льду. Раньше тянуло и сносило сильно. Где купить оригинал тоета я не знаю.... Принял решение залить вмп чем купить задорого тад17 в канистре от тоеты.
