3 минуты назад, NazareT сказал:
А по мурзилке есть фиксатор?
Он сказал есть, меняли ремень грм- открутили тяжеловато, но открутили воротком с удлинителем, а тут ни с того ни с сего лопнул
Изменено пользователем саш
3 минуты назад, саш сказал:
По мурзилке болт ставится новый, на нем уже нанесен тонким слоем(как лак) фиксатор резьбы.
13 минут назад, NazareT сказал:
Ну тут скосячили, болт оставили старый, но он был использован один раз, и простоял недолго- обрывало ремень ьалансиоов- разбирали
Ну теперь, может быть одноразовые детали будут меняться как положено, а не так как кажется экономистам
Только что, Petyara сказал:
Это да, болт уже куплен, осталось достать огрызок
  • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
Я такие заломыши сверлю не по центру а делаю два отверстия, чтобы поделить тело заломыша на две части, потом маленьким зубилом две половинки друг к другу.
17 минут назад, VITIM_14 сказал:
А чем сверлить огрызок экстрактора?
1 минуту назад, саш сказал:
Его только колоть. Вообще эти экстракторы больше проблем приносят.
4 минуты назад, саш сказал:
Бормашинкой с алмазной насадкой. Экстрактор калёный, обычным сверлом его никак.
И бормашинкой, мягко говоря, устанешь.
Изменено пользователем Serg1256
11 минут назад, саш сказал:
Обсверлите вы его вокруг, и выбьете
7 минут назад, tlk-72 сказал:
Еще пару сверел обломать..
1 час назад, VITIM_14 сказал:
Я Раза 3 пробовал экстрактором, но в удобных местах- получалось, но обломыши были 8 , 10 мм, а тут 14
Под экстрактор просверлили как-то
1 час назад, tlk-72 сказал:
Под экстрактор и рядом с экстрактором это немного разное)).
16.12.2025 в 12:33, Gal сказал:
Кинь контакт в личку плиз. Полезный зело дядька
Извини, забыл сегодня. Завтра найду.
Если ты ставишь на герметик, перед откручиванием нужно греть феном хотя бы грудусов до 270-300. Тогда и болт без напряга выйдет.
А теперь правильно советуют, приваривать гайку м14-м12 прям электродом вовнутрь.
Потом менять сальник КВ.
Экстрактор какого диаметра был?
Изменено пользователем Рома
4 минуты назад, Рома сказал:
Не знаю сверло было 8мм, экстрактор закручивали- зашёл почти весь
4 часа назад, саш сказал:
Мдяяя. Ну всё сделали для того, чтоб жизнь не была скучной...
  • Машина: lexus rx330
Дремелем протачивать паз под отвертку в экстракторе и вынимать его. Остаток так же обтачивать дремелем до тонких стенок или сверлить еще большего диаметра отверстие. Экстрактор можно заменить трехгранным напильником ( болкаркой предварительно заточить грани)
23 часа назад, саш сказал:
Нет, крайний раз нанес синий фиксатор совсем немного, и от чего сломался болт на ходу - не понятно, полгода простоял, закручивали динамометрическим ключём по Мурзилке
фиксатор куда не надо, смазки новомодные везде где не надо, а потом решают созанные же себе проблемы))) опять же запчасти на китайцев по качеству так себе особенно афтермаркет.
ваш вариант на сейчас скорее всего только сварка и остатки герметика нагреет размягчит и оне важно сварке что там сломали внутри, только нужно со знанием дела, а не просто "нацвыркать в гайку" совсем экзотические варианты  в виде электроэрозии не предлагаю)
