VOV
Сколько ампер даст генератор на холостом ходу и в движении?
  • Машина: ТЛК 105, ТЛК 200 "Терра"
Дизельный араб, как понимаю, генератор 130 ампер.
Может быть кто-то мерял, сколько ампер дает, хотя бы, дилерский (генератор 180А?) на холостом ходу.
У моего казахского обороты холостого хода 500 и 1200 оборотов при включении быстрого прогрева.
Данные при движении, тоже приветствуются.
Хочу понять на что рассчитывать при попытке зарядки лиферов в багажнике отдельным кабелем от DC-DC или инвертора.
Где-то читал про тесты зарядки аккумуляторов от штатного от DC-DC и инвертора и во втором случае, было гораздо быстрее.
Всем заранее благодарен за информацию, мысли, советы и посильное участие:)
Изменено пользователем VOV
Интересен сам процесс измерения.
Процесс измерения проходит с подключением дополнительного аккумулятора, лучше лиферного через DC-DC или как-то иначею Смотрел видео одного веселого караванера, который подключал лифер напрямую к стартерной батарее и на нее приходило около 50А:) Не уверен, что это правильно...
Вот и я об этом.
Не нужно это никому.
Будь первым и нам расскажешь.
У меня на 100 гена на 120 ампер.При 2500 оборотов на стенде дает 150 ампер.Как то так. Да я сомневаюсь что у тебя генерптор на 130 ампер.Обычно стоят на 150 и 180 ампер.
Какие стоят аккумы?
2 часа назад, VOV сказал:
При чем тут dc-dc? Какая цель всех этих телодвижений? На какой период эти 50А? Чего хочешь выяснить?
Так то в интернете можно поискать зависимость силы тока/мощности генератора от оборотов двигателя.
Изменено пользователем Saimak
Вот и я об этом.
Ваше мнение очень важно для нас! Мы Вас услышали!:)
1 час назад, Arapov I сказал:
Какие стоят аккумы?
По вину на арабском, у меня, 130. Да илерском-150. аккумы, по-моему уже, Mutlu 100Ач.
9 минут назад, VOV сказал:
Так что, рассказа не будет?
Нам всем очень важно услышать решение этой задачи)).
24 минуты назад, Saimak сказал:
Вы задали 4 вопроса, без ответа на мой и совет поискать в интернете:)
Цель телодвижений, зарядка лиферной станции на 300Ач, следовательно, период около 4 часов. Выяснить хочу как это лучше сделать без последствий.
Только что, VOV сказал:
Может надо правильно вопросы задавать? Я просто не знал, что выдача удочки голодающему может его оскорбить, хотя на данный момент это общемировой тренд.
1 минуту назад, VOV сказал:
На холостых это сделать нереально.
20 минут назад, Казак-берег сказал:
Когда кого то, что то не касается и он хочет показать, неактуальность вопроса или задачи, но не имеет знаний, то лукаво использует местоимение "мы", вместо "я".
Владельцы караванов, кемперов и экспедиционных машин, надеюсь меня поймут, это же не VK.
19 минут назад, Saimak сказал:
Ок. Т.к. по базовому образованию я, педагог, спокойно отвечу...
Просмотренные два видео от неких "Литиум мастер" и "Мы из Эстонии- Автодом и путешествия", говорят об обратном. А Вы, откуда такие знания подчерпнули?
Хотя нет, не надо, не отвечайте. лучше подождем того, кто в теме. Хорошего вечера.
11 минут назад, VOV сказал:
это же не VK
Поэтому воинствующему невежде тут об этом сразу и скажут.
6 минут назад, VOV сказал:
А ещё видимо пользователь и владелец. Именно от этого такие понты.
7 минут назад, VOV сказал:
И зачем тогда тут переспрашивать? Кстати видео Лозы говорят о том, что земля плоская.
48 минут назад, VOV сказал:
Видишь, я уже не один)).
Так что с местоимением "мы" у тебя получился выстрел в  "молоко".
И "мы" такие здесь не одни)).
  • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
Так приятно читать, наш ЛАМПОВЫЙ лендкрузерру:friends:
  • Машина: Cruiser 80 3fe
а таковыми клещами померить нельзя?
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
У товарища кемпер на базе 79, в модуле тоже аккумуляторы на 300Ач. Я ему ставил вместо штатного генератора какой то очень мощный, за 200А. Если интересно, могу узнать, что за генератор. Штатного конечно не хватит.
До этого, тоже кемпер, на базе HINO, ставил дополнительный генератор.
1 час назад, vvr сказал:
Конечно, интересно. Я смотрел, что для ТЛК200 Mechman производит, по-моему 200 и 300, но в РФ, пока не нашел.
А Вы можете узнать у товарища, как у него реализована зарядка и посторена система? Стоит ли у него DC-DC для стабилизации или провода идут напрямую со стартерного на сервисные? Есть ли какое-то реле-регулятор силы тока? Сколько ампер выдает генератор на холостых при 600 или 1200 оборотах и сколько в движении при 3000? Есть мнение, что глубоко просаженная мощная лиферная батарея в начале цикла зарядки может принять хоть 300А и генератор сдохнет, либо от пиковой нагрузки, либо через некоторое время от перегрева обмоток.
Буду признателен:)
5 часов назад, kot333 сказал:
Конечно можно, но это будет только один результат из множества возможных вариантов развития событий. Например, при старте двигателя раздастся щелчок и пойдет дым из генератора, а на клещах я увижу 400 ампер, но будет поздно:)
