shaman[st]
Постоянно прикипает шатуный вкладишь на 3 цилиндре на 2Н
  • Машина: тойота
Комрады, подскажите, году в 2016-2017 перебирался мотор, поставили новые поршни, вкладыши и тд. После этого машина долго ездила без проблем а в 2022 после долго простоя завелась, переставили с места на место и все... Заглушили, прикипель вкладыш на 3 цилиндре. Разобрали, шлифанули, подобрали вкладыши. Поездила годик потом опять такая же ситуация, машина постояла, начали заводить а она ни в какую, разобрали и опять вкладыш прикипел. В чем может быть причина, может кто подскажет?
21 минуту назад, shaman[st] сказал:
Масло на него не поступает или мало поступает.
К.вал прочищали-промывали после первого раза?
  • Машина: тойота
Да, конечно чистили, мыли. Может еще откуда-то туда масло поступать должно
Ну тут несколько вариантов.
Масло как выше написал, неправильный размер и шатун.
Шлифовали к.вал полностью?
  • Машина: тойота
Вот это оп скажу, должны были полностью.
В блоке есть масляные каналы, может в блоке забились?
9 минут назад, shaman[st] сказал:
Нет. Тогда бы коренным конец приходил.
Склоняюсь всё-таки что каналы полностью не вычистили.
  • Машина: тойота
Благодарю 🤝 буду искать толкового моториста в Москве
А может быть причина в износе маслонасоса или каких-то проблем с ним?
8 минут назад, shaman[st] сказал:
Нет.
Есть ещё теплообменник  при капиталке, а особенно если произошло такое с вкладышами его надо менять, там скапливается много грязи, промыть его до состояния нового невозможно, надо смотреть насколько близко к нему 3й шатун на колене
  • Машина: Land Cruiser-80
А шатун меняли?
  • Машина: тойота
12 минут назад, tlk-72 сказал:
Это что за штука и где смотреть? Есть ее номер?
3 минуты назад, Japonez64 сказал:
А шатун меняли?
Нет, а вкладышь не провернуло, он просто прикипел к валу
Шатун я думаю тяжело сейчас найти будет
  • Машина: тойота
А может быть что вал повело и это из-за биения коленвала?
29 минут назад, shaman[st] сказал:
Ну надо хотя-бы промерить
32 минуты назад, shaman[st] сказал:
2 часа назад, tlk-72 сказал:
И менять не надо и отмыть можно. Вечная штука. Без масла вкладышь ПРИВАРИВАЕТСЯ. Прикипел это другое...
9 часов назад, brat3 сказал:
это другое
Твои какие предположения?
14 минут назад, tlk-72 сказал:
Раскипетить и приварить заново)).
20 минут назад, tlk-72 сказал:
Так то шатун и шейка синие должны быть от перегрева. Может вал в плюсе ..или че иное
Мож че с каналом к шейке.
  • Машина: тойота
Подытожим...
1) Снимаем вал и шатун и отправляем на дефиктовку (или шатун только менять? Как я понимаю его тоже могло повести)
2) Шлифуем, палеруем, прочищаем все каналы на валу в т.ч. ультразвуком,
3) Моем теплообменник (демиксид я думаю за раз все отмеет)
4) Подбираем вкладыши. Кто по вкладышам подскажет какого производителя смотреть? Какие брать определиться после
5) Собираем
Ничего не забыл?
Для этого всего понадобиться комплект прокладок и масленный фильтр
Если есть куда точить.
Шатун менять если вертело в нем вкладыши.
