  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
После нормального ремонта тнвд, все становится по мануалу и правильно работает))).
36 минут назад, tivalik6 сказал:
Речь про, то что прежде чем ремонтировать ТНВД, нужно проверить все регулировки двигателя. Если сёдла клапанов просели так, что зазор уже не выставить, или шестерни и поросёнок имеют такой износ, что поворота ТНВД не хватает, чтобы выставить необходимый УОПТ, то правильная работа самого ТНВД может не дать ожидаемого результата.
5 часов назад, Andru714 сказал:
По индикатору самый предсказуемый вариант, это отправная точка верного пути, а все последующие "кручу-верчу корпус тнвд" на слух это утрата правильного холодного пуска и ХХ
На слух не надо просто делать, а есть прибор который покажет опережение с точностью до градуса, стробоскоп. Изучайте.
Холодный пуск при  всех зажигания х в допускаю поздем-раннем хороший, но при раннем  мотор греется и перегревается лучше)
Изменено пользователем Блинов Александр
  • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
Вскрыл лобовину. Зазор в поросенке 0.35мм . Его буду менять.
Шестерни все в хорошем состоянии.
Из-за чего начал ремонт ТНВД
Ехал и на ходу заглох, все попытки показали, что поломка внутри насоса.
Начал снимать насос и обнаружил, что заднего болта крепления ТНВД не было !!!
А именно этот болт и не дает максимально довернуть ТНВД к блоку, когда на передних ушах есть еще ход.
Видимо у пред хозяина была уже проблема. Болт не ставили ставить и довернули по максимуму.
После ремонта ТНВД , установил его в среднем положении. Машина завелась, но ехала плохо.
Решил установить по стрелочному индикатору, не выставляется. Отдал ТНВД другому мастеру.
В общем сейчас соберу все шестерни лобовины ,как положено и буду пробовать снова выставить по стрелочному индикатору.
24 минуты назад, Илья Николаевич сказал:
Зазоры в клапанах в норме? При зажатых впускных клапанах работа двигателя напоминает работу с поздним УОПТ.
  • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
на пробежном моторе индикатор не по казатепь . стробоскоп вам в помощь.
  • Машина: H150F/Part Механика чистая. Готовится АКПП..
01.02.2026 в 01:40, masterok-70 сказал:
Если выкрутить свечу накала или форсунку, найти верхнюю мертвую точку поршня и сравнить с меткой на шкиве коленвала? Так можно удостовериться в актуальности метки КВ?
31.01.2026 в 12:35, Eugene63 сказал:
Я с механикой не могу справиться. Не получается выставить ТНВД 1.32мм
Клапана здесь не участвуют.
14 часов назад, Илья Николаевич сказал:
Если Вы уверены в грамотном ремонте и установке ТНВД, но машина при этом "плохо едет", то проблема не в шестернях лобовины. Не раз пригоняли на ремонт автомобили у которых не просто был разболтан поросёнок, а зубья шестерёнок имели значительный износ, и ТНВД был полностью в блок, но жалобы были в основном: на не ровную работу на ХХ, дымление на ХХ и при трогании, чрезмерный расход топлива... на повышенных оборотах и в движении всё, в принципе, было нормально. В чём заключался ремонт ТНВД, что было заменено? Если вращеть ТНВД без ремня ГРМ от руки, какой вылет показывает индикатор при совпадении меток шестерни ТНВД и лобовины?
6 часов назад, Eugene63 сказал:
В ремонте ТНВД я конечно не уверен. Ремонт делал не я.
До того как вскрыл лобовину, максимум на индикаторе получал 1мм. Полностью довернув ТНВД  к блоку двигателя.
Жалоб на работу мотора у меня нет. Так как я не могу установить ТНВД в допуски 1,29-1,35мм. Смысл заводить мотор?
Сейчас жду новые детали, чтобы собрать блок шестерен.
Для чего снимать ремень грм, чтобы вращать ТНВД? что это даст?
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
В принципе, довернуть ТНВД в "пораньше" можно, если убрать штатный нижний-задний болт крепления к кронштейну (он там вроде 14мм диаметром), а вместо него поставить болт 10 мм и гайку. Но это "крайний" способ.
Изменено пользователем GANS72
2 часа назад, Илья Николаевич сказал:
Чтобы понять возможен ли вообще выход плунжера на 1,3мм, На сколько не хватает поворота коленвала.
08.02.2026 в 19:00, Eugene63 сказал:
Не могу сообразить суть.
ТНВД связан с коленвалом шестернями. Ремень грм цепляется за шестерню ТНВД.
Как влияет наличие ремня грм или отсутствие ?
08.02.2026 в 17:49, GANS72 сказал:
Да, всё верно.
Но по сути где то есть неисправность, пытаюсь её найти где
Если УОПТ не выставляется из-за люфта в шестернях лобовины, то сняв ремень ГРМ, чтобы он не мешал при повороте шестерни ТНВД от руки выбрать весь люфт, определить на сколько выходит плунжер в крайнем возможном положении. Может у Вас престрок изначально не правильно выставлен и плунжер не выходит на 1.3мм вообще, и люфт в шестернях ни при чём.
  • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
1 час назад, Eugene63 сказал:
3-е сообщение в теме 25 января по этому поводу было, что это надо сначала проверить топику, а потом уже в шестеренках искать.
11 минут назад, maka сказал:
Да, я видел, но ТС не знает правильно ли отремонтировали ТНВД, вот и пытаюсь объяснить на пальцах как ещё можно проверить.
14.02.2026 в 21:11, Eugene63 сказал:
Всё понял, спасибо.
Жду запчасти, собираю лобовину правильно и будет результат.
Или насос опять едет в ремонт, только уже не знаю кто может его реально отремонтировать
15 часов назад, Илья Николаевич сказал:
Всё понял, спасибо.
Что значит правильно? Обратите внимание! когда притягивается крышка лобовины. Только после установленного и притянутого тнвд! А то если нарушить данную очередность, тнвд быстро покинет чат.
Ход плунжера можно и на снятом проверить насосе. Есть человек который мне собирал на hdt насос и ft, если заинтересует контакт, пишите в личку.
5 часов назад, Jag сказал:
Эта очередность по мурзилке  устанавливается только по гайке  шестерни (вала) ТНВД.
Каких-либо прямых категоричных указаний в мурзилке, что исключительно сначал ТНВД ставим притягиваем, а потом крышку,  а иное критично нет.
Или мы что-то упускаем?
1 час назад, maka сказал:
В книге описано что ставится тнвд и только потом по очередности идет крышка шестерен грм. Это делается только один раз, если крышку снимали. Последующие снятие тнвд, не требует данных плясок с очередностью.
