Два задних оригинальных амортизатора 48530-69365 на Прадо 120 с обычной подвеской и третьи рядом (брал себе на Прадо-95 тоже с третьим рядом лет 12 лет назад). Комплектация амортизатора - гайка и два резиновых демпфера. Один пакет вскрыт - присматривал для установки в машину (без монтажа).
Цена 8 000 (восемь тысяч) руб за пару. Торг.
Регион - Московская область (при необходимости - отправлю по России).
Контакт - +7 (926) I59 ОО ЗI, но лучше через сайт.
Доброго. Не скажу за лифт для 120.
Ранее Прадик-95 был на каких-то тюнинговых пружинах от фирмы Инжиниринг (вроде япония), да и третий ряд не вынимал из него никогда. Поэтому амморты мне приятель порекомендовал брать исходя из этих данных, но Прадик уже давно продан, а они лежат и пылятся (место занимают). Думаю, что их длину можно понять по каталожному номеру
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
Можеш замер сделать в сжатом  сколько и в вытинутым состоянии?
15 часов назад, Вячеслав74 сказал:
из сети данные. если нужно с точностью до мулиметра - то на неделе.
4 часа назад, Antonii сказал:
подожду. просто понять какой у них ход чтоб не сломать.
2 часа назад, Вячеслав74 сказал:
послали всеж  в кладовку за картошкой и морквой.
заодно перелопатил свой уголок и заснял параметры:
диаметр рабочего стакана 47-48 мм
длина штока до резьбы (куда ставят демферы) 45-46 мм
диаметр штока - 12,5-13 мм
длина полная (с нижним ухом сайлента) - 595-597 мм
длина рабочая 565-567 мм
в сжатом состоянии - 350-352 мм
везде ставлю погрешность в пару мм поскольку у китайской рулетки есть"люфт и погрешность", да и одному не сподручно держать рулетки и фоткать.
таким образом, основные сведения совпадают с данными интернета.
PS размеры пыльника снимать не стал, т.к. не вижу в этом смысла.
48 минут назад, Antonii сказал:
по длинам они не подходят твои на 5 и 7 см длинее в сжатом состоянии сломает нижнии шпильки . мне жаль но...
1 час назад, Вячеслав74 сказал:
ни вопрос.
попросили - замерял.
вира...
подъем...
напомню...
напомню...
