  • Машина: 200ка
Приветствую! Ребят помогите! 200ка не хочет заводиться! Началось все с того что я загнал машину в тёплый бокс на пару часов. После когда нужно было уезжать, стал заводить а она заведется и тут же глохнет через секунду. После третьего раза завилась. Я подумал может глюк какой-то и поехал. По приезду заглушил, через 10 минут заводить а она опять заводится и глохнет. На 3й раз завилась. И так несколько дней. А сейчас вообще перестала заводится. Стартер крутит а она даже не схватывает. В бокс загонял для того чтобы открыть люк и почистить дренажные отверстия. Так как левая стойка стала мокреть. Оказалось что лед на люке замерз и перекрыл дренажные отверстия. Потом начало подтаивать и вода пошла по стойке левой и немного правая влажная была. Пороги передние снял там лёд стоит. Фишек про которые все говорят у меня нет. Точней с правой стороны нет, а с левой водительской одна и то на половину запитанная. Я так думаю провода напрямую подключили, убрав эти фишки. В этой одной фишке была зелень на контактах. Я её почистил не помогло.
Забыл указать, по сканеру висит 2 ошибки по имобилайзеру. Но они весели уже давно, с момента покупки на работу ни как не влияли. Панель переднюю разобрал все везде сухо. Вот думаю бардачек снять может там что?
  • Машина: 200ка
Снимал реле управления бензонасосом, состояние довольно бодрое. Поставил на место. Сейчас аккумулятор заряжаю так как он с такими заводками сел в ноль. Где-то прочитал что возможно бензин закончился а датчик не правильно показывает. Стрелка чуть ниже последнего деления. Я залил в бак на всякий случай 7литров. Не помогло.
Было похожее. Под бардачком есть блок Паркасист, зелень была в его контактах. Почистил всё прошло.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
1 час назад, Александр198608 сказал:
Иммобилайзер так и отрабатывает, когда не видит ключа. Заводится и тут же глохнет.
  • Машина: 200ка
Батарейку менял в пульте. А как теплый бокс мог повлиять на работу иммобилайзера?. Кнопка старта загорается зелёным. Сейчас машина вообще перестала заводиться. Стартер крутит и всё, пока акум не сел.
Стоит иммобилайзер и призрак gsm.
59 минут назад, гуливер сказал:
А где конкретно? Внизу под ногами или бардачек снимаешь и там где-то за ним?
  • Машина: 200ка
Кстати периодически моргает что неисправен задний левый парктроник. То работает то нет. Я решил до весны пока оставить. Просто кнопкой выключаю парктроники и все.
35 минут назад, Александр198608 сказал:
Под бардачков внизу есть крышка, бардачок снимать не нужно. За крышкой видно блок. он на трех, по-моему, болтах держится. У него колодки контактов, вот в них у меня и была зелень.
  • Машина: 200ка
38 минут назад, гуливер сказал:
Хорошо, гляну🤝
  • Машина: 200ка
1 час назад, гуливер сказал:
Вобщем снял эту крышку под бардачком, предварительно посмотрел в интернете как он выглядит. Могу сказать что нету его там. Вместо него стоит какой-то блок красного цвета, на нем написано Сонар. И рядом квадратная фишка. Я ей открутил и на двух контактах было немного зелени. Не не думаю что это как-то связано с моей проблемой. Вопрос а где этот блок тогда находится?
Дополнительная сигналка стоит? Лампочка "чек энжин" загорается?
7 минут назад, Александр198608 сказал:
Да. Сигнализация призрак.
Я бы начал с ее удаления.
 Табло горит.
Если чек горит и стартер крутит, то скорее всего старая сигналка рубит цепь топливного насоса, что очень похоже на вашу проблему. В первую очередь искать и извлекать реле разрыва цепи
Изменено пользователем NazareT
  • Машина: 200ка
А чек во время прокрутки стартера должен гаснуть или уже после запуска?
Аккумулятор заряжу хочу послушать работает ли насос при включении зажигания. А я наоборот хотел в будущем иммобилайзер отключить, а сигналку оставить.
  • Машина: 200ка
Ребят я вспомнил что когда первые глюки пошли с машиной, когда она с третьего раза заводилась, я заметил что на приборке загорается зеленая лампочка спорт режима rwp rower. Если при прокрутке стартером машина не завилась она продолжала гореть, а если заводилась то тускнела и гасла. Её работа напоминала лампочку масленки, когда она по мере повышения давления в масляной системе тускнеет и гаснет.
Только что, Александр198608 сказал:
При этом эту кнопку я никогда не нажимал. И машина ездила в обычном режиме.
  • Машина: ЛК300 бенз
Разбирайся с сигналкой.
4 часа назад, Александр198608 сказал:
После запуска
У тойоты штатная сигналка норм работает. Ну, только если только хочется спутникового слежения за авто... Я за штатную электронику, без всяких допов.
  • Машина: 200ка
5 минут назад, NazareT сказал:
После запуска
А мне призрак очень понравился. Всегда видно где машина находится, сколько бенза осталось, заряд аккумулятора, подходишь к машине она сама двери открывает не нужно ничего нажимать и самое главное завести и прогреть можно даже из другого города. И не бегать по дому в поисках сигнала
3 минуты назад, Александр198608 сказал:
У меня просто такой необходимости нет, прогревать с другого города)
  • Машина: 200ка
19 минут назад, NazareT сказал:
Согласен, у каждого свои задачи и предпочтения
А так между делом подскажите для чего нужны кнопки на дверных ручках с внешней стороны?
22 минуты назад, Александр198608 сказал:
Бесключевое запирание двери. Нажал она закрылась.
