  • Машина: ТЛК 200
7 часов назад, Александр198608 сказал:
Сегодня зарядил аккумулятор, опять все фишки почистил. Не помогло. При подносе родного ключа иммобилайзер срабатывает все нормально. Стартер маслает и только. Во время прокрутки стартером не слышу работу бензонасоса. Хотел поставить в сервисный режим но я не знаю puk кода. В приложении пишет введите код или авторизируйтесь при помощи метки, а по скольку метка у меня в руках то делаю вывод что она её не видит. И что делать пока не знаю(((
Батарейка в метке не разряжена??
  • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.5D
У Призрака при включении зажигания и определении метки должен раздеваться сигнал (одиночная трель), если его нет, то метка не определяется, также должна потухнуть контрольная лампа сигнализации (голубая).
Проверьте батарейку в метке, она садится примерно за 2-3 месяца.
Также должна быть комбинация нажатия кнопок для деактивации призрака вместо метки, установщики должны были ее запрограммировать, обычно их делают на руле.
Так же с Призраком должна была быть пластиковая карточка с кодами для работы с приложением, на ней под защитным слоем есть коды, в том числе ПУК.
Если все это не помогает то к установщикам.
  • Машина: ЛК300 бенз
8 часов назад, FBP сказал:
У меня на всех машинах стоял призрак и всё про что вы говорите было намеренно выключено и кнопки с руля тоже не задействовали. Единственное, что вы правильно сказали так это к установщикам ехать. Крузеры бензиновые так не умирают. По мне так это реле блокировки бензонасоса, у меня так было и не раз. Реле это самому не найти потому, что оно и на реле даже не похоже. Прячется в проводке, а у меня на первой машине вообще внутри мозгов было спрятано. Как раз тогда я и столкнулся первый раз с этим гемором.
  • Машина: 200ка
10 часов назад, FBP сказал:
Батарейки  первым делом менял, трель слышно, карты с кодами нет ТК покупал машину она уже стояла. Про код на руле для деактивации тоже не известно.
20 часов назад, Drugan сказал:
1 час назад, EvgeshaChe сказал:
Я тоже грешу на него. В интернете есть фото как выглядит это реле, чаще всего его устанавливают под блоком предохранителей в разрез питания бензонасоса. Договорился с электриком завтра должен подъехать, потом отпишусь по факту.
Одно я знаю точно, когда починят, поменяю сигнализацию на Пандору.
3 часа назад, Александр198608 сказал:
Пандоры разные бывают да и ставятся они как правило с призраком.
  • Машина: 200ка
Позвал электрика. Обнаружили что нет подачи топлива. На насосе плюс прозванивается а минуса нет. Пока ищет, говорит сигнализация скорее всего.
Кто подскажет как снимается накладка стойки с водительской стороны. Я её с клипс снял но штото её всё равно держит.
  • Машина: 200ка
Вобщем 6 часов ковырялся электрик. Говорит нет связи имобилайзера с блоком управления. Завтра опять приедет будет дальше смотреть.
11 часов назад, Александр198608 сказал:
Там шнурок держит, чтобы от подушки не прилетела, а осталась висеть на стойке
9 часов назад, Александр198608 сказал:
Сейчас вспомнил, что такая история у меня была, я только вычислил до блоков, дальше ковырялись электронщики, точно помню, что именно на бензинке, слева от рулевой колонки есть какой то блочек, размерами с пачку сигарет(может чуть больше), типа блока комфорта, именно он рубит связь блока с иммо.
Изменено пользователем NazareT
В первом сообщении написано, что стартер крутит, но не схватывает. Иммо бы вообще не дал крутить, он не при делах. Зеленый глаз на кнопке светится? Если светится значит ключ прошел проверку иммо. Проблема в другом.
  • Машина: TLC200 1ur-fe
1 час назад, гуливер сказал:
Не факт. Мой дает завести и глушит через пару метров после того как тронешься
  • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
Я этого призрака вырвал с корнем сразу после покупки машины. Все что установлено не мной, потом будет выносить голову.  Это из личного опыта.
Изменено пользователем rvr200
  • Машина: 200ка
19 часов назад, гуливер сказал:
Светится. Без ключа табло не загорается, просит ключ.
18 часов назад, spamoed сказал:
У меня с этого началось, через 50 метров глох. Потом сразу после заводки, а сейчас вообще не заводится.
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
14.02.2026 в 12:33, spamoed сказал:
Метка так глушит при отсутствии идентификации оной, проблема в сигнализации.
Алгоритмов тьма. Моя тоже заводится и при скорости выше 5 кмч глохнет.
18 часов назад, Александр198608 сказал:
К тебе же электрик приходил. Не помогло?
  • Машина: 200ка
6 минут назад, EvgeshaChe сказал:
Не нашёл ничего. Сказал нету минуса на топливном насосе. Потом темно стало, оставили на следующий раз. Выходные наступят, дальше будем заниматься.
  • Машина: TLC 200 4,6
В правой задней арке должен быть блок управления насосом ,проверьте там ,может сгнил он или контакты.
engine control.pdf
  • Машина: 200ка
5 часов назад, RVK сказал:
engine control.pdf 685.66 kB · 2 скачивания
Смотрел, блок управления в порядке, даже наклейка сохранилась.
14 часов назад, Александр198608 сказал:
А если минус кинуть на насос принудительно?
5 часов назад, Александр198608 сказал:
А вход/выход сигналов  проверили ? Питание насоса с него идёт .Вот вторая страница схемы ,можно провода напрямую кинуть ,если заработает ,то сторонний иммо ни причём .
Engine control 1.pdf
1 минуту назад, RVK сказал:
Engine control 1.pdf 769.39 kB · 1 скачивание
Теоретически электрик это и должен был сделать в первую очередь. Питание жулики подают с габаритов так как это блеже всего.
