  • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
Вопрос знатокам: можно, ли, отключить оба АКБ, чтобы полностью обесточить автомобиль? Не будет, ли, потом, проблем с электрикой?
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
9 минут назад, Chernysh сказал:
Можно, настройки только все слетят.
Пару раз приходилось отключать на несколько дней, только задняя камера потом не сразу адаптируется, но через пару дней отдупляется сама.
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
19.02.2026 в 09:36, Chernysh сказал:
Можно использовать аккумуляторы поменьше (7-10 А/ч) и подключить в параллель с основными (до их снятия).  Тогда точно не следят настройки.
1 час назад, swyazist сказал:
Так ему надо обесточить)).
  • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.5D
Регулярно отключаю на месяц и более, т.к. езжу только в экспедиции и внедорожные поездки.
Из настроек слетает только линии разметки задней камеры, остальное даже не замечаю.
  • Машина: Китайское нечто. И мопэд-китайский тоже😎
ИМХО. Никакого вмешательства. Никакой сиги. Проблемы в основном на севере РФ. У меня Пандора глюканула года три назад именно в минус 30. Один из блоков умер. Исправлять при возможности, там где устанавливали.
Мне помог доехать до техцентра своим ходом уход в сервисный режим.
  • Машина: ЛК300 бенз
Бывали случаи и неужели никто не помнит.....? слетала прошивка навигации после отключения аккумуляторов
3 часа назад, EvgeshaChe сказал:
У меня, так, было на предыдущем TLC200, 2008 г. р. Сейчас навишация в Крузаке, вообще, не актуальна. Боюсь других последствий 🙂
  • Машина: TLC200 1ur-fe
4 часа назад, EvgeshaChe сказал:
у меня 2 раза умирала магнитола полностью(1 рест с хдд) из-за того что после отключения аккумулятора и последующего подключения ей не дали полностью загрузиться. Решалось заменой блока с хдд
23 часа назад, Казак-берег сказал:
Не просто обесточить. А сделать это без ущерба и последствий.
1 минуту назад, swyazist сказал:
Не, задача я так понял в другом. Например уезжает на долгое время и хочет обесточить машину и эти маленькие ему ни к чему т.к. машина с ними не обесточится.
Для чего потребовалось полное отключение?
  • Машина: ТЛК200
Постоянно зимой обесточиваю, часы и приёмник слетают, остальное всё работает, прежде чем сдернуть клеммы, жду от 10 мин после остановки
37 минут назад, swyazist сказал:
Менял АКБ, отказался работать доводчик нижнего борта багажника. До этого проблем не было. Позвонил вв сервис, сказазали, что такое возможно, говорят обесточь авто на 10 минут и всё должно заработать. А, мне, вот, сцуко сыкотно как-то😳
19 минут назад, Chernysh сказал:
Можно отключить блок управления этого доводчика(отключить от блока разъем или вынуть предохранитель на те же 10 мин) не опасаясь за другие системы
  • Машина: tlc200
снимал акб не единожды на долго (несколько суток). никаких проблем. бенз 2й рест.
20 часов назад, Chernysh сказал:
Машина 2-е суток простояла в тепле на работе, проблема исчезла. Всё заработало.Всем спасибо!:applaude: Тему можно закрывать.
  • Машина: LC 200
Продолжу в этом русле) Смотрел, что при постройке экспедиционников на базе 200-ки ставят выключатель массы на один из аккумуляторов, чаще на левый, т  к на него цепляют доп оборудование.  Таким образом, при использовании сети машины на стоянках один аккум выживет полностью, если будет отключен.
Заинтересовало это решение для длительный стоянки, есть смысл морочиться?
Изменено пользователем Den74ru
  • Машина: tlc200
51 минуту назад, Den74ru сказал:
думаю тема стоящая и не дорогая должна быть.
3 часа назад, Den74ru сказал:
Аккумуляторы допустим останутся целы, но масло в двигателе прокачивать всё равно надо иначе всё высохнет. Так что всех проблем связанных с длительной стоянкой не избежать.
