  • Машина: Land Cruiser 100
Всем доброго вечера!!!
Мотор 1 HD-FTE? 4.2, пробег 495 000 пропала компрессия. Решение, снимаем мотор делаем ремонт, разобрали и поняли следующие- рукожоп отрегулировал клапана и не затянул кайки, в результате чего загнуло 3 клапана. Проверяем дальше и принимаем решение- расточка и замена поршневой.
Все отлично после сборки- не дымит, не чихает ну просто супер!
Но вот не задача проехав 2500км загорается лампочка низкого уровня масла, проверяю уровень (низкий) заливаю ВНИМАНИЕ 2 литра!!! при пробеге 2500км.
Мастер говорит-ну а что он говорит? НИЧЕГО! чешет затылок.
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Прошу вашей помощи!!!
Автомобиль НЕ ДЫМИТ при любых оборотах и нагрузках (сам в шоке, так не бывает если масложор) но это факт.
Но заметил следующее! мотор прогревается и если приоткрыть стекло на скорости то появляется запах, как будто обгорает масло на двигателе если его пролить на горячий выпускной коллектор.
При ремонте ДВС так же заменил, турбину (поставил гарет) новый ТНВД (цена космос!)
ПОЖАЛУЙСТА  подскажите где что искать, машину загоняю к мотористу который делал ремонт
Под машиной все посотрел?С коренного не гонит?Сальники форсунок новые поставил?масленный поддон не прогнил?
Начать наверно с турбины надо если луж под машиной нет.
8 минут назад, Казак-берег сказал:
Новую ставил, как ее проверить?
11 минут назад, Arapov I сказал:
Мотор и все что связано с ним СУХО.
15 минут назад, Серега-940 сказал:
Снимать.
5 минут назад, Казак-берег сказал:
Снимать.
Снять и посмотреть на её, или как то проверить?
58 минут назад, Серега-940 сказал:
Я конечно не специалист... Но после капиталки масло может поджерать из-за слишком глубокого хона, но это не в таких количествах. Здесь явно уходит либо наружу, либо в выхлоп, либо в цилиндры. Косвенно об это свидетельствует это:
Турбина может гнать масло как во впуск, так и в выхлоп. Последний вариант будет давать сильную вонь. Смотрите с пристрастием там. Ну и худший вариант - косяк с ремонтом поршневой либо хреновые запчасти.
А может быть их просто рассухарило - это классика жанра для этого мотора, на котором работал ЕГР.
Изменено пользователем VADUS
  • Машина: Cruiser 80 3fe
1 час назад, Серега-940 сказал:
у меня была истории из за зверского хона. я где то писал тут. о нашел. 2009 год нифига себе.
подкинул новые кольца еще тогда и с тех пор и ездит
6 минут назад, kot333 сказал:
Спасибо за информацию! Разберем мотор проверю, скину фотки
  • Машина: TLC 105 04г. 1HZ, механика, все блоки,лифт 2"
А масло то какое ? А то я на чистой синтетике ловился на ужор , на 1000 км пол уровня, правда по трассе ,тапка в пол , а в городе 5000 км не ест вообще...
2 часа назад, boris341 сказал:
ZIC 10W40
@Серега-940
Если ЕГР не был заглушен, то обязательно глуши. У меня клапана рассухарились и вылетели в цилиндр спустя 1.5 - 2 года после того, как я заглушил ЕГР. И полная замена деталей ГРМ в голове необходима вместе с чисткой коллектора и головы (которую как я понял ты сменил на БУ) Так что тема эта печальная. Вот здесь почитай:
26.02.2026 в 15:41, Серега-940 сказал:
Ты не первый кто сталкивается с такой проблемой. И как правило жор масла связан с неправильной расточкой блока. Думаю в твоем случае при описанной симптоматике, плюс минус причина в этом же.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
1 минуту назад, dimarik TLK 80 сказал:
Неправильной это не в размер?
  • Машина: LC 100 FJR 1300
7 минут назад, payc сказал:
Просто интересно: зачем ты лезешь в тему, где нихрена не понимаешь? Иди вон в курилку, хотя ты и там всех подзаипал.
5 минут назад, shkultin сказал:
Не посылай и не послан будешь.
Я спросил то, что мне было интересно.
Я ставлю на кольца. Просто уже так было на практике после переборки , но мотор киа
Автор не написал на каких запчастях собирался мотор
23 минуты назад, payc сказал:
Либо не в размер, либо с невыдержанным тепловым зазором, либо банально криво расточили.
11 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
Понятно.А с невыдержанным теплоаым зазором это как?блок же точится определеннь ,например 1ремонт,......мм,2 ремонт....мм или там еще что то учитывается?
Блок точится под поршни. Ни один нормальный расточник дорожащий своей репутацией без поршней растачивать не будет.
К к/валу это тоже относится, вкладыши должны быть в наличии.
