  • Машина: TLK-80
Всем привет.Парни у кого стоят такие тапки при лифте 2" все остальное штатное без подреза арок,Пришло время менять тапочки ,стояли 295/75,есть как бы 2 варианта,меньше понятно,а вот на 315.На жопе то пофиг,а вот перед как в условиях уклонов боковых,носовых и кормовых при вывернутых колесах при диагоналках, не будет цыплять за арку,бампер передний.Мерил тут при разных вывертах,до угла бампера получается около 20-30 мм,точнее померить не получается т.к стоящая резина поношена.Поделитесь эксплуатацией у кого стоят,а то до рыбалки приходится ехать по большим булыганам.
Изменено пользователем Викторович
Снова за старое ...
1 час назад, Викторович сказал:
не будет цыплять
вполне возможно, что будет. Вариантов масса, чаще всего за заднюю часть арки при вывороте колеса. Но все колеса с размерностью 315х75х16 реально имеют разный размер, зависит от производителя и модели. Поэтому на одной и той же машине разные колеса в этом размере могут вести себя по-разному, одни цеплять, а другие нет.
Вообще под 315х75х16 лучше честные 4 дюйма. Тем на форуме про это куча, опыт огромный, поиск по сайту поможет.
10 часов назад, Викторович сказал:
Читаем и изучаем.Все есть на форуме .Не нужно темы плодить.
