13 минут назад, олег71 сказал:
только не шруз а трипойд
В трипоиде ход приличный, но это совсем не ШРУС. Угол работы сильно ограничен, не зря его ставят только к редуктору.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
14 часов назад, Казак-берег сказал:
Все верно. А на переднем  «мосту»в 130, и во во всех его клонах , хода нет вообще. Там только смещение по подушкам при нагрузке. Измерить не получилось все где то в районе 1 см пляшет. По этому за гланды хватило.
  • Машина: Москвич 2335
15 часов назад, олег71 сказал:
Делал лет 20 назад , только не шруз а трипойд. Там работа в одной плоскости. Нужна токарка, серьезный станок !!!! Приличная слесарка, опыт и понимание !!! Потому как две шлицивые это перебор, не двигается передний кардан больше чем на см. Ну и сварщик, не от бога но с знаниями где нельзя перегреть и перекосить за счет швов. Не долго, дорого, и главное!!! Не ремонтопригодно без спецов. Чел кому сделал,  прокатал без проблем много лет, но! Его максимум это грунтовые дороги и шоссе. Никакого офроуда.  Настоятельно рекомендую восстановить как было , либо купит. Б/у ,прошприцевать и пользоваться дальше.
Дык я и хочу купить б/у кардан в хорошем состоянии, перебрать, поставить и пользоваться дальше.
Спасибо!
@perezx Позвони в Хоккайдо моторс. Был там прошлым летом, видел тысячи карданов на японские машины. Вдруг повезёт. Телефон в яндексе ищется на раз-два.
23 часа назад, perezx сказал:
если есть доступ к номальным (старым) грестовимнам ГАЗ/УАЗ то можно просто перейти на УАЗовский кардан.
Если восстанавливать то крестовины бери MATSUBA UJ-239 (шприцуемая, но можно и не шприцуемую) и выкинь шарнир ГУКА в помойку )
В качестве донора можно глянуть в сторону заднего кардана от 160 Хайса КЗтного ? Посмотри по длинне
3 часа назад, TDA сказал:
Не надо делать из нормальной машины УАЗик.
В случае городской эксплуатации, чтобы избежать вибраций инженеры и поставили ГУК.
2 часа назад, NazareT сказал:
Он 90% времени на заднем приводе будет ездить, передний кардан вообще не нужен ) Для остальных 10% шарнир ГУКа не критичен.
Выкинул его лет 15 назад (правда редуктор передний с 78го), до 60 на полном приводе проблем нет, выше не пробовал, нет надобности.
В моем случае лучше пусть будет 2-Гук, т.к. на данный момент система размыкания редуктора с карданом не работает и кардан крутится всегда.
Да и вообще я противник колхоза. Либо сток, либо уж оправданный апгрейд.
Но за совет спасибо!
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
если есть желание привести вал в порядок то для начала проверьте состояние шара и пальца в шарнире гука! это самое дорогое в этом валу! если они живы тогда можно поменять крестовины одна GUT-23 и две GUT-27 приобрести их можно уложиться в ваш бюджет! но если нет навыков по замене и регулировке то увы деньги будут потрачены в пустую...лучше обращаться к специалистам а это другой бюджет
3 часа назад, Вжик сказал:
Для замены достаточно "2х классов образования". Главное не
19 часов назад, NazareT сказал:
полениться почитать общую теорию и при сборке не лениться собирать хорошо. Это если не заниматься балансировкой )
ИМХО проблема вибрация несколько преувеличенна ) Хотя у меня рессоры и мост, возможно для ИФСа проблема более актуальна.
11 минут назад, TDA сказал:
Конечно актуальна для его положения флянцев. Я все это прошел и да, когда внедрил мост - убрал ГУК.
43 минуты назад, NazareT сказал:
Шарнир ГУКа у Тойоты при ИФСе "только у Сурфа" (на Хайсе, Литайсах, Ками нету его) хотя принципиально подвеска не сильно разнится.
Да, раздатки не много другие.
Может есть смысл "довернуть "передний редуктор ?
19 минут назад, TDA сказал:
"только у Сурфа"
На пикапах тоже стоИт.
1 час назад, TDA сказал:
блажен кто верует)))
20 минут назад, Казак-берег сказал:
1 час назад, NazareT сказал:
@NazareT
Тут новый "спец" появился который наши машины лучше нас знает. Да и вообще он "спец")).
5 минут назад, TDA сказал:
Я понял уровень вашей компетенции))
31 минуту назад, Казак-берег сказал:
Я рад за тебя )
Но есть 2 маленьких вопроса
1. Какую полезную информацию это несет для обсуждаемой темы ?
2. На чем основано убеждение что мне да и окружающим интересно твоё мнение ?
И по теме.
Хайс максимально близкий "аналог".
Рассмотрим 130 Сурф и 106 Хайс.
Моторы одинаковые, коробки тоже особо не отличаются, раздатки да разные у Хайса нет пониженной. Выход на передний кардан тоже разный но на углы это особо не влияет. Редуктора тоже особо не отличаются (вариант с АДД не рассматриваем)
Но Хайс фуллтайм а Сурф парттайм. У Сурфа ГУК у Хайса его нет. Получается что и без ГУКа и без повышенных вибраций можно ездить )
Изменено пользователем TDA
4 минуты назад, TDA сказал:
Скажут спасибо форумчане что не перейдут на карданы от уаза по твоему совету).
Чем плох кардан от УАЗа ?
Крестовины там больше т.е.мощнее. конструктивно от оригинальной Тойоты крестовина (нормальная старых годов выпуска) особо не отличается
На сколько помню шлицевая у него крупнее.
1 к 1 не садится но это решается переходной шайбой.
Если выкидывать ГУКа то то любой кардан (донор) придется укорачивать. т.е резать. т.е колхозить.
Если делать колхоз то какая разница кто производитель донора если он нормального качества ?
Или при слове УАЗ у тебя сразу "на полшестого" ?
Если "стоит" только на Тойоту то вот как Хонда решает похожую проблему
filecpd.php?fo=ed804bbc41d060423b7c96137
Если что там мотор 300+ и машина немного другого класса )
Мне неохота отвечать на бессмысленные вопросы.
Самурай свой лучше покажи.
