2 минуты назад, Казак-берег сказал:
Мне неохота отвечать на бессмысленные вопросы.
Тяму не хватает ? Бывает )
Если ТС готов пожертвовать ГУКом но не готов отказаться от Тойоты, то
длинна автоматного кардана с 130го 58
filecpd.php?fo=5b0efb617c7b95349ec22925c
задний с 106 Хайса
filecpd.php?fo=ed804bbc41d060423b7c96137
проставка в 50мм решит проблему длинны )
Лучше делать ее со стороны раздатки, иначе придется крепежные отверстия во фланце растачивать )
И стоит он в 3 раза дешевле как минимум.
@TDA
Самурая покажешь?
20 минут назад, TDA сказал:
По другому запел.
А то карданы с уаза карданы с уаза.
Понял видно что это тупиковый вариант.
Ну и хорошо, на этом и закончим ликбез.
41 минуту назад, Казак-берег сказал:
@TDA
Самурая покажешь?
Зачем мне потакать "малолетнему дебилу" (с) ?
11 минут назад, TDA сказал:
Понял. Перешёл на личности и оскорбления. Не ты один такой, так делают все у кого не хватает аргументов. Неудивительно, и ты в этом не виноват. Виновато воспитание и образование.
А про Самурая ты слышал от тех кто ставил на него карданы от уаза.
И чтобы два раза не вставать, вот мой, от стока у него остался только кузов. И он не ломается)).
3 часа назад, TDA сказал:
Рассмотрим 130 Сурф и 106 Хайс.
Моторы одинаковые, коробки тоже особо не отличаются, раздатки да разные у Хайса нет пониженной. Выход на передний кардан тоже разный но на углы это особо не влияет. Редуктора тоже особо не отличаются (вариант с АДД не рассматриваем)
Но Хайс фуллтайм а Сурф парттайм. У Сурфа ГУК у Хайса его нет. Получается что и без ГУКа и без повышенных вибраций можно ездить )
Сурф - это 130й кузов, а Хайс в 106м кузове - это 185й кузов, если не поленишься полистать тему ваерх, я уже написал почему у 185го кузова ГУК переехал назад. в Случае с Хайсом, там компановка агрегатов позволила сохранить паралельность флянцев. Кардан без вибраций работает правильно лишь в одном положении...
Так то и 106й Хайс у меня тоже был) Одна из любимых машин семьи, только теплые воспоминания.
13 часов назад, NazareT сказал:
С этим я даже спорит не собираюсь, речь немного про другое.
Передний редуктор возможно повернуть/опустить/поднять чтобы избавиться от ГУка ?
1. 46 кузов спереди мост  ГУК есть
2. 60 кузов спереди мост ГУК есть
3. 61 кузов ИФС ГУК есть.
ИМХО ГУК на 61й и 130й перешел по наследству а не по причине борьбы с вибрациями. При этом позже например на 80ке и 78ом они спереди поставили другой редуктор и  ГУКа там нет. И кстати с родным редуктором карданы без ГУКа у меня нормально не работали, поставил с 78го и проблема ушла. при этом не мост не коробка никуда не доворачивались.
14 часов назад, NazareT сказал:
как эта вибрация (количественно) выражается ?
У меня крестовина на заднем кардане на ходу разваливалась (вылетели подшипники), там да была вибрация )
Сейчас хвостовик коробки у меня люфтит, шлицевая в кардане устала, крестовина чуть болтается, но до 90-100 (быстрее не езжу) нет особого дискомфорта (точнее я вообще не замечаю проблем) Правда кардан у меня пожалуй самый длинный в полно приводной версии.
Ну Назар, ну красавец!
  • Машина: LX470
Однажды на сотку купил крестовины гмб, чёто посмотрел на этот стрём, выкинул и купил оригинал. Оригинальные крестовины примерно вечные. Если их смазывать. Предыдущие оригинальные крестовины я сам убил, смазывая их htl-500, она там расслоилась-отсепарировалась и забила каналы, Однажды на сотку купил крестовины гмб, чёто посмотрел на этот стрём, выкинул и купил оригинал. Оригинальные крестовины примерно вечные. Если их смазывать. Предыдущие оригинальные крестовины я сам убил, смазывая их htl-500, она там расслоилась-отсерарироваласб и забила каналы, некоторые чашки перестали прокачиваться.некоторые чашки перестали прокачиваться.
так что не брешут что нельзя смазывать крестовины смазками с крупными частицами-наполнителями.
Изменено пользователем lamobot
06.05.2026 в 21:23, NazareT сказал:
зачем задаешь вопросы?
Расширение кругозора, нету рядом тех кто на ИФС ездят, у кого был на мосты поголовно ушли.
Родной редуктор навероне не совсем родной, так? Потому что был Сурф с независимой, а стал мостовой, так?
нет, все родное было.
в профиле год машины указан. кузов ln46
Нет возможности его поднимать. опускать и добиться параллельности флянцев, штатно они стоят в развале \ - /, ГУК в даном случае компенсирует дугообразый изгиб...
Почему не делают Американцы я догадываюсь, почему наши не могу понять. тюнинг на любой вкус и кошелек есть а избавление от ГУКа нет. )
Нет возможности его поднимать. опускать и добиться параллельности флянцев, штатно они стоят в развале \ - /, ГУК в даном случае компенсирует дугообразый изгиб... Инженеры посчитали это важным моментом...
Однако в выше упомянутом Хайсе проблема как то решена.
передний редуктор на сколько помню похожий. разница в фланце раздатке, на Хайсе на сколько помню он выше (раздатка компактнее, в сравнении с шестеренчатой). что можно рассматривать как небольшое опускание переднего редуктора в случае например 61го или 130го. взаимное положение фланцев на Хайсе нет возможности померить.
Почему на ГУК "молятся" продавцы услуг мне понятно, почему на него "молится рядовой пользователь" мне не понятно )
Дальнейшая эксплуатация переднего кардана без ГУКа практически в 2 раза дешевле (если делать самому) в случае сервиса подозреваю что в 4ре.
Простой кардан надежнее кардана с ГУКом по определению.
а какой нить америкос, сверхчувствительный к комфорту
Давай не будем выходить за рамки старых Тойот, так как у Американцев есть мосты Dana )
1 час назад, TDA сказал:
Расширение кругозора...
Это полезно.
Потому что америкосы уходят от вибраций, опять таки повторюсь, все зависит от расположения агрегатов
Похожий, как и на всех других машинах с ИФС, но не такой, даже стоит слева, а не справа как у 130-го...
Вот ты уже стал понимать почему на хайсе нет ГУКа, флянец раздатки выше, угол меньше, наверное еще и флянцы паралельны, поэтому эта конструкция кочует и дальше по всем тойотам вплоть до 200ки.
Наверное потому что мы все разные и у всех разное чувство комфорта) независимо от стоимости каждый идет своим путем к комфорту.
Исключительно о старых тойотах речь, америкосы очень любят тюнить 4ranner.
https://www.pirate4x4.com/forums/toyota-truck-and-4runner.12/   мы на этом форуме провели не мало времени и много чего от сюда взяли в свое время, можешь полистать, если ранее не видел, там очень много разной полезной информации и картинки красивые)
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
К сожалению вы путаете Теплое с Мягким))) гук как раз и ставился там где у конструкторов не получалось добиться параллельности ведомого и приводного валов! это ключевая проблема! шрусы на больших углах не живут!
давайте уже болобольство в теме про выбор крестовин не будем разводить!
я так думаю!
