Mishanya900
Топливная стрелка непонятно как работает
Всем привет, ребят такое дело, не понимаю но как топливная стрелка движется вверх в сторону полного бака, насос вытаскивали, саму тягу датчика топлива отгибали потому что в начале цепляла за ванну внутри бака, в итоге положение выровняли, и не много покатавшись стрелка не падает при уменьшении топлива, а наоборот увеличивается по шкале в сторону полного бака, и падать не собирается, до этого перепаяли плюсовой провод на самом кронштейне сверху т.к. оторвался
сижу уже три дня с этим датчиком, физически вне бака работает исправно, полностью опускает стрелку и поднимается, лампа тоже горит, что может быть и в чем причина?
