  • Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
Здравствуйте!
Начал по утрам смотреть уровень охлаждающей жидкости в самом радиаторе. У меня 1HDT. Ранее таким образом не заморачивался, вот и возник вопрос.  Почему каждое утро приходится доливать 50-200 мл литров? Почему из расширительного бачка полностью не получается затянуть обратно ОХ за ночь. Или это крышка радиатора чудит (так-то он новый) или это чудит новый пластиковый радиатор из Китая, имея где-то подсос воздуха. Так-то его проверяли при установке, давление держит.
П.С. Раньше стоял медный радиатор, таких телодвижений я не делал, всегда смотрел только уровень на бачке.
Изменено пользователем Kyylar
Скорее всего где-то в верхнем бачке радиатора дырка и антифриз течет через нее наружу и испаряется. У меня было подобное на родном радиаторе. Даже капель под машиной на утро не было. Со временем потек основательно и был заменен.
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
У меня была негерметичность шланга по которому передавливает антифриз в расширительный бачок. Он его туда выдавливал, а обратно засасывал воздух. Но при этом уровень в расширительном бачке, естественно, повышался
  • Машина: TLC-80
Проверить утечку по хомутам на всех шлангах.
Проверить хомуты шланчика который идёт на расширительный бачок. Не должен крутиться. Заменить пробку.
