  • Машина: TLC200
4 часа назад, vanin сказал:
В течстрим есть диагностика муфт, я после замены ремня грм и вскрытия муфты по левой голове столкнулся с такой ошибкой. Там сразу становится понятно работает муфта или нет.
Диагностику проводили, она вообще не реагирует
Вы же писали что муфты новые? Зачем разбирали их тогда? Спросите мастера, как собирали муфту, это очень важно. Если собрали на столе, а потом установили на распредвал, то в этом причина ошибки, муфта перекошена и не работает. Муфту собирать обязательно только на распредвале, она им центруется. В моем случае муфту собрали на столе и потом установили на распредвал, итог ошибка Р0012. Я самостоятельно снял пластиковую  крышку по левой голове, ослабил болты крышки муфты под 5-ти лучевой торкс, также ослабил болт крепления муфты к распредвалу, после этого немного пошевелил ослабленную муфту (там буквально несколько мм достаточно) и все обратно затянул. Ошибка ушла. Болт на распредвале затягивать динамометрическим ключом по мануалу. Для болтов муфты момента затяжки не нашел, тянул от руки, с добавлением синего фиксатора резьбы, предварительно заменив болты на обычные под ключ на 10. Все работы проводил без вскрытия головки.
понял принял, спасибо. Муфту вскрыли после появления ошибки Р0012, полагая, что дело именно в ней, но мастер уверен, что муфта рабочая, ссылаясь на то, что разбирал и проверил ее и она без дефектов. Скорее всего собирал действительно на столе...
  • Машина: TLC 200
Отпишитесь по результату пожалуйста
  • Машина: TLC200
14 часов назад, vanin сказал:
Обязательно отпишусь, во вторник должен сдать машину мастеру, он уже у меня самого спрашивает, как и что делать, будем ставить муфту на распредвале, как Вы посоветовали
Изменено пользователем SUSK14
  • Машина: TLC 200
Крышку муфты, которая прикручена пятилучевыми торксами сильно не откручивайте, только чтобы двигаться начала, а то резинка уплотнительная может выскочить
