  • Машина: Toyota Land Cruiser 100. 2004г.
Добрый день! Решил я физически заглушить EGR. Разобрал, помыл, собрал впуск, поставил везде заглушки. Завел, на щитке 4LO, чек и значек типа скользкой дороги. Ну думаю учитывая не рабочую систему EGR, что то похожее и должно быть. Пока в гараже разворачивался, все потухло. Заинтересовало, что это. Покатался по району, а не, все нормально, опять загорелись ошибки.
Тк после сборки у меня остались не использованные всякие стяжки между трубок, то вчера решил их поставить на свои места (до этого торопился авто убрать, тк соседу выезд из гаража перекрыл). Снял кулер, трубочка в задней части слетела. Все что нужно собрал, трубочку плотно надел. Завел. Все те же ошибки. Дай думаю клеммы скину. Постоял, покурил, одел клеммы, завел. И нету ошибок.
Покатался км 15-20 по району, и на малых оборотах, и разгонял интенсивно. А ничего не загорается... По диагностике EGR рабочий был, видно изменение в процентах при работе на разных оборотах.
Это так и должно быть? Собирался перезалить прошивку без EGR, теперь думаю, а нужно ли?
Да, обратил внимание на коррекции форсунок после сброса клемм аккумуляторов. Они стали больше, и весьма. Притом что было +1, стало +2, а что было -1, стало -2. Вчера на месте постоял, погазовал, стали корректировки  форсунок немного уменьшаться. Сегодня еще посмотрю коррекции. А вопрос по ошибкам. Они же должны быть?
  • Машина: Прадо 150
1 час назад, Сергей126 сказал:
Только физически недостаточно. Нужно программно отключать ещё.
Есть же тема про ЕГР,иам много полезного написано.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
3 часа назад, Сергей126 сказал:
Читайте тему про ЕГР как выше сказали, и надо програмно отключать.
Про EGR я дофига прочитал... Смущало, что ошибки удалились и не появлялись. Тут еще видимо кривой тэчскрин виноват, у меня периодически показывало, что EGR не работает по параметрам клапанов, это и смущало...
В общем, опытным путем сегодня установил, что ошибки все те же самые появляются, но не сразу.
По этому теперь точно на перепрошивку...
Всем доброй ночи! На прошивку записался, на вторник. По результатам отпишусь...
Добрый вечер! Сегодня перепрошился в тойота центр дубровка. Центр адекватный, довольно загруженный, значит востребован по качеству.
Работать движок, как доехал до места парковки, стал по мягче чем прежде. Я читал,  что нужно время на коррекции форсунок, км 100-150. Буду дальше наблюдать. Пока все хорошо, дальше коррекции форсунок посмотрю через 150-200 км...
Не реклама, я там первый раз, нашел через этот форум. Сервис действительно адекватный, никакого навязывания чего либо. В ремзону если нужно что то обсудить с тем,  кто вот прям сейчас с твоим авто занимается, пускают без проблем.
  • Машина: LC 200
10 часов назад, Сергей126 сказал:
Приветствую! Прошивка как-то маркируется (имеет название)? насколько уверены, что подходит и не повлияет на нормальную работу и ресурс ДВС? Как убеждают сервисники, что все четко?) И по мощности она аналогичная оригинальной с EGR?
  • Машина: TLC-81, T/D, 4,2L, А/Т (продан) TLC 200 Brownstone (теперь)
Какую прошивку залили? Сколько по времени прошивали? Стоимость?
13 часов назад, Сергей126 сказал:
только сейчас увидел, что в подписи 100ка. Глушили и прошивали ее, или 200ку? Ветка вроде по 200кам
Изменено пользователем Серега 452
Глушил 200 1vd. Залили максимально близко к стоку, что не интересовался. Мастер сказал, что с небольшим увеличение мощности прошивка.
Работа от загнали авто до выгнали минут 30-40 наверно заняла.
Про подходит или нет: подключу диагностику да посмотрю, насколько соответствует предыдущим показаниям, по форсункам в частности.
  • Машина: Turbo Honda Prelude
9 часов назад, Сергей126 сказал:
Ничего вы про соответствие по коррекциям не увидите. Показания коррекций - это как минимум 2 фактора, состояние ЦПГ/ГРМ + работа всей топливной системы. Невозможно никак по данным коррекций определить подходит прошивка двигателю или нет, тем более на ХХ, так под нагрузкой просмотр данных коррекций не доступно. О качестве прошивки можно судить по показаниям температуры выхлопных газов, составу смеси… А так в основном обычный пользователь судит по «жопометру»… и другим природным ощущениям.
Спасибо за ответ от гуру!  Просто после физического глушения Egr коррекции выросли по некоторым форсункам в 2 раза! Одна форсунка аж +3.5 казала, смотрел, глаз дергался, точнее оба...  Сегодня посмотрел коррекции,  пробег км 50, так они пришли в состояние как и до отключения. Максимум +1.8, в минус -1.5, тоже не очень хорошо,  но как  есть,  точнее было. Дальше расход покажет вектор. Выхлоп без черного дыма, на месте и газу при езде, ранее чуть был при интенсивном разгоне. Запах выхлопа не такой едкий как до глушения. Посмотрим, терять то уже нечего. С egr не заглушенным так уж точно...
15 часов назад, Top_Fuel сказал:
А если без нагрузки просто газ добавить , показания коррекции форсунок как то меняются?
Нет. Только на холостом ходу на паркиге автомата, может еще на нейтрали, не проверял, можно увидеть коррекции форсунок. На ходу с подключенным компом не проверял, может тоже на холостом но на драйве работает...
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
01.07.2026 в 10:14, Серега 452 сказал:
100-ка же не шьется.
Форсунка Денсо тестируется на стенде по 11- ти шагам тест плана. В сканере коррекцию смотрите по одному.Вывод сам напрашивается,.....
Однозначно по коррекции оценивать работу форсунок, не есть хорошо. Как направление для поиска, нормально.
Изменено пользователем tivalik6
Я не про работу форсунок писал, а про идентичности их коррекций до глушения EGR и после...
3 часа назад, tivalik6 сказал:
Коррекции сразу не поменяются, надо покататься.
Знаю. Катаю. Уже все норм, по коррекциям, как и до глушения. Завтра винсом систему почищу, посмотрю что и как диагностика покажет...
Звучали цыфры 3-4 тык, что б заного коррекции набрались,х. з ,в любом случае удачной эксплуатации.
Спасибо на добром слове! Коррекции до почти исходных параметров произошли буквально за 50 км пробега. Сегодня пролил 3 литра винса, коррекции прям порадовали! Наблюдаю дальше. EGR зло!
