Aleksand
Активация crow control
  • Машина: Тойота
Помогите пожалуйста активировать эту функцию, что для этого требуется какие блоки.
  • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
1 час назад, Aleksand сказал:
Остановился. Селектор АКПП в N. Включил 4LO,  Включил м/о блок.
Селектор АКПП в D. Поехал. Нажал кнопку " машинка спускается с горки".всё захрустело и затрещало, едем. Педаль газа можно не трогать. Он сам. Там есть 5 скоростей. На 1й хрустит и трещит громче всего. На 5й почти без звуков, периодически...
Этой же кнопкой выключаем режим
Изменено пользователем rvr200
  • Машина: Тойота
У меня этого нет с завода, хочу установить.
1 минуту назад, Aleksand сказал:
:ok:Нафиг не нужная хрень
  • Машина: Тойота
Сделал рестайлинг салона хочется чтобы все работало. И уже полез в эту тему хочу доделать
Я думал она есть у тебя, не знал как включать,  вот и расписал. А так то да, схемы, блоки, косы, предохранители нужны. Надо искать, как подключать...
  • Машина: Тойота
Вот и создал тему может кто подскажет, или кто уже устанавливал поделится опытом.
55 минут назад, Aleksand сказал:
Поиск выдал, небогато конечно. Есть там одно сообщение сообщение полезное на второй странице:
  • Машина: Тойота
Прочитал  эту ветку, одна фраза зачем он нужен.
Просто не хотят делиться информацией.
32 минуты назад, Aleksand сказал:
Просто никто не знает))).
 Там один человек написал, что примерно нужно, вот:
07.04.2020 в 14:12, lexey76 сказал:
Проводка , кнопки, и компьютер двигателя с 2008 года 02 месяц или выше. Или перепрошить старый комп. В дизельной тачке с 2007/12 по 2008/02 функции скрола небыло.
Ну как минимум опыт с одной машиной был , то что сделано было, изложено вышенаписанным.
Мысли были ещё что прийдется поменять ABS актуатор , но в моем случае он остался, хотя не могу утверждать что тот был родной с завода, так как тачка была уже в восьмилетнем возрасте и не первого хозяина.
  • Машина: Тойота
Я это всё поставил и току ноль, думаю дело в мелочах остались.
2 часа назад, Aleksand сказал:
Хорошо, если так. Спросил у понимающих,  ответ был:
"проще машину с этой системой купить."
Много нюансов. :think:
  • Машина: Тойота
Коль влез надо доделать, сейчас буду менять ЭБУ с машины у которой есть эта функция.
  • Машина: Прадо 150
20.07.2026 в 16:38, Aleksand сказал:
менять ЭБУ
Не спеши менять. Если авто позднее февраля 2008, как выше указано, то может действительно нужна только активация.
Посмотри на прадо-клубе есть тема по внедрению компа с краул контролем и последующей активацией. Там чуть ли не замыканием контактов в колодке это делалось, точно не помню уже, но это за неимением техстрима было.
Может пл аналогии можно и на 200-ке такое провернуть.
  • Машина: Тойота
Уже пробовал активировать толку ноль, в эбу эта функция не прописана. Нашол человека кто себе это ставил. Сказал эбу не перепрошить только замена. А там уже смотреть абс.
Благо есть откуда брать и ставить, только ещё надо ЭБУ подобрать чтобы эта функция была вписана.
  • Машина: Прадо 150
Значит замена... удачи в "апгрейде")
  • Машина: Тойота
Спасибо, осталось несколько пинов подкинуть.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
20.07.2026 в 17:38, Aleksand сказал:
Вопрос надо правильно ставить! Не активировать , а установить!
  • Машина: Тойота
В чем неправильно сначала установка а потом активация.
Вы себе это установили?
31.07.2026 в 01:50, Aleksand сказал:
У меня не было и ставить не собираюсь.
