harrper
Гараж в ГСК, размером 9,5х8
  • Машина: TLC 80
22 минуты назад, Казак-берег сказал:
Не-не. Сами- сами. Бокс и дом это не крыльцо.
Обжёгшись на молоке дуешь на воду.
Да и спецы пишут что надо защищать.
Полно в инете .
Я не против :)
Но вот видео по твоей же ссылке, от спецов
https://yandex.ru/video/touch/preview/10003682676171523459
Изменено пользователем АлексВ
4 минуты назад, АлексВ сказал:
один против ста?))
Ещё раз повторю. Дом это не крыльцо. И если есть хоть какая вероятность то ну его нахер.
Тем более это было у меня а не понаслышке.
И кто или что в этом виноват мне по барабану. Это было и всё.
  • Машина: велосипед
17 часов назад, Казак-берег сказал:
Дожди, мороз и начали крошиться. Пришлось в срочном порядке сзади кирпичом обкладывать а спереди штукатурил.
Вообще газоблок нужно обязательно закрывать поры. Есть разные покрытия для этого, штукатурки. С улицы у нас обкладывают кирпичом с воздушной прослойкой. Но практически никто не закрывает поры газоблока до обкладки. А зря(
Изменено пользователем arbus
5 часов назад, arbus сказал:
:friends:Штукатурил по стальной сетке, прошло четверть века. Держится крепко, пустот , трещин и отслоений нет.
  • Машина: велосипед
13 минут назад, BROD сказал:
Так наверное штукатурка на извести?
А не на цементе.
Только что, arbus сказал:
А не на цементе.
Уже и не вспомню. Помню что покупал в мешках готовую для газоблоков.
При штукатурке есть специфика - в жару и под солнцем не штукатурить ибо отвалится потом. Штукатурить по влажному блоку.
  • Машина: велосипед
1 минуту назад, BROD сказал:
Ну если она правильная была, то на извести.
Во-первых газоблок производится на извести; и у них высокая совместимость должна быть;
Во-вторых составы на извести имеют свойство увеличивать и увеличивать свою прочность со временем.
06.10.2026 в 13:09, АлексВ сказал:
У меня черновое крыльцо из пеноблока и ничего ему не делается уже 5 лет, практически. Чутка вытоптали по центру. А оно вообще от воды не защищено. Снег, дождь. Если был бы навес,стояло бы и ничего не случилось бы. Стены из пеноблока, при условии соблюдения строительных норм, можно не защищать.
А на твоём фото явно замокающий блок. В таких условиях и кирпич рассыпается. Хотя, рядом на фото, блоки без проблем. В целом, диагноз по фото ставить такое себе занятие... Но швы в палец толщиной и без перевязки в копилку общей грамотности строителя
Есть такой показатель у материалов из которых выкладываются ограждающие конструкции, F100 например, так вот это индекс морозостойкости, цифра в показателе, это количество циклов - замерзание/оттаивание. Так вот, газосиликатный блок гидроскопичен, по этому без защиты, в около нулевую зиму можно выбрать все циклы морозостойкости, и как следствие блок начнет выкрашиваться.
Именно это и присутствует, на фотке «казака».
  • Машина: TLC 80
2 часа назад, harrper сказал:
По тому фото я комментарий сразу написал, не вижу смысла повторяться.
По остальным мифам тоже полно информации в сети. В том числе экспериментально подтвержденной.
51 минуту назад, АлексВ сказал:
По остальным мифам
"Мифы" перед глазами.))
Цитата
Миф 1: «Газобетон боится влаги и быстро разрушается от дождя»
Правда: Это самый живучий миф. Да, газобетон гигроскопичен и впитывает влагу (до 25-30% по массе), но это не значит, что он её «боится». Ключевое отличие от, например, дерева — он влагу не удерживает. При нормальных условиях он так же легко и быстро её отдаёт в атмосферу. Временное воздействие осадков (например, на незащищённых стенах в процессе строительства) ему не страшно.
Главная опасность — не дождь, а системное намокание и замораживание в мокром состоянии. Поэтому единственное обязательное правило: после возведения коробки фасад нужно защитить — штукатуркой, вентилируемым фасадом, облицовочным кирпичом с вентзазором. Под защитой он простоит века.
Вот и весь миф.
И я его прошел на собственном опыте и очень жалею о том что послушал маркетологов ( производителей) а не строителей.
И хочу предостеречь форумчан.
ПЫ-СЫ: Убрать выделение не смог после скобок . ))
  • Машина: TLC 80
А кирпич не боится системного намокания и замораживания?
  • Машина: tlc 72
02.10.2026 в 19:58, harrper сказал:
Ну ты даёшь. На таком фундаменте можно пятиэтажку построить. По фото не видно, но верно и в землю закопался не слабо. Ну тогда уже и 7 этажей можно влепить.
По вопросу.
Посмотри изодом 2000.
система не съёмной опалубки.
Себе сделал уже 2 раза так. Очень рад результату.
1 час назад, АлексВ сказал:
Нет. Эти циклы в кирпиче больше в десятки раз.
И у меня эти опыты перед глазами.
Дом и часть автосервиса.
Если влага из газобетона не успела испариться до того как температура упала ниже ноля то  газобетон начнет крошиться после оттаивания.
  • Машина: велосипед
6 часов назад, Казак-берег сказал:
Вроде любому разумному человеку должно быть понятно, что влага замерзнув и увеличились в объёме сделает внутреннюю трещину. Керамический кирпич не гигроскопичен в отличии от газоблока.
Не ?
Поэтому и нужно закрывать поры газобетона, т.к. даже не намокая от дождя - он все равно будет тянуть влагу из воздуха. И процесс это долгий. Долго тянет и тоже долго отдаёт. Поэтому при быстрых колебаниях температуры он не успевает это сделать .
8 часов назад, АлексВ сказал:
Боится. Дом прадедушки я почти весь уже оштакатурил. Кирпич выкрашиваться начал. Дата постройки неизвестна, но в 1913-м он уже стоял.
  • Машина: велосипед
3 минуты назад, электроник сказал:
Боится.
Между нижними венцами и фундаментом есть изолирующая от воды прокладка ?
и потом тот жжёный глиняный кирпич дореволюционный - это не та современная керамика, которая воду практически не сосёт. особенно с наружной стороны.
6 минут назад, электроник сказал:
Дай Бог, чтобы ещё простоял.
48 минут назад, arbus сказал:
Отвечаю, фундамента нет :( Типа, бутовый был... Давно...
А по кирпичу современному спорить не буду, но всё равно рекомендую лет через сто положить штукатурку и покрасить водоэмульсионкой с ПВА. Известь тоже не плохо, но приходится обновлять к каждой Пасхе, а это геморрой.
