  • Машина: prado 150
Добрый день.
Автомобиль прадо 150, 4 литра.
Ищу хорошего адекватного мастера по ремонту. Пробег родной 230 тыс. Машина в максимальной комплектации (там говорят какой-то актуатор хитрый)
Суть проблемы: вой, растянутая цепь, пыль в масле, удары при переключении с D на R и обратно. Есть конечно небольшой люфт в шлицах, но методом объезда не менее 10 автосервисов (которые ничего толком сказать не могут) и самостоятельного участия во всех этих диагностиках, я пришел к выводу, что начинать надо с раздатки.
Прошу помощи в поиске хорошего мастера, который качественно и без халтуры сделает ремонт раздатки и может еще посмотрит остальные узлы.
Заранее благодарен.
Говорят тут есть мастер Илья с правильными руками или может может кто-нибудь из участников форума посоветовать к кому обратиться?
Заранее благодарю.
2 часа назад, Mexx2023 сказал:
Добрый день.
Заранее благодарен.
Заранее благодарю.
Если цепь растянута , то раздатка будет издавать громкие звуки при резком старте, цепь будет перескакивать, менять цепь там на час делов, причина не в этом.
Люфты в карданах в шлицах и во нутренних трипойдах. Если бесит удары при нажатии на газ после наката, то надо перепрошить авто и все пройдет, сам мучался пять лет))))
  • Машина: prado 150
16 часов назад, жорж сказал:
Куда бежать, где починить раздатку? где перепрошить? подскажите пожалуйста.
подскажите пожалуйста адекватного мастера, который может продиагностировать, верно установить все проблемы и в идеале исправить их
  • Машина: LX470
контракт?
Прошивка без проблем, бензин?
По остальному любой автосервис, я тебе сказал куда копать, но сначала прошивка
Мне проблема не понятно что послужило причиной поиска неисправности?
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD 37"
Эти раздатки б/у стоят тысяч 40. Можно прям в идеале найти у Кости и Олега.
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
Объясните мне, убогому, как прошивка меняет работу растянувшейся цепи ?
1 минуту назад, erik-l сказал:
А кто сказал что прошивка цепь натягивает?))
А, нет, при "Люфты в карданах в шлицах и во нутренних трипойдах"
7 минут назад, erik-l сказал:
Про трипоиды и шрусы с люфтом вообще не в курсе. Есть люфт в дифференциалах, гл. парах, шлицах и крестовинах.
1 час назад, erik-l сказал:
не надо так резко реагировать, тут дебилов нет
на прадике бензиновом так настроен режим "наката или качения на передаче при отпущенном газе, что каждый раз при нажатии на педаль газа, происходит ударчик (суммарный ход люфтов всех агрегатов) и всем кажется что если везде убрать люфты это пропадет, но нет, у меня не получилось ( менял цепь, привода, карданы , диагностировал диффкренциалы), а после прошивки, этот эффект ушел. Прошивка работает так, что при отпускании педали ты как бы едешь на 1000 оборотах и при нажатии на педель все плавно ускоряется. тяжело обьяснить , если ты не в теме
17 часов назад, vvr сказал:
да ну, наверное хлам с поломанным актуатором да можно в эти деньги, но что то стоящее в состоянии "не страшно прикасаться" 70+
  • Машина: prado 150
19 часов назад, жорж сказал:
Да, машина бенз 4 литра.
Где в Москве или по близости можно перепрошить?
Любой автосервис не катит. Позвонил вчера в TopGear77, они адекватно не смогли пояснить как будут чистить корпус от стружки, какие подшипнники ставят, диагностировать состояние масляного насоса не могут. В общем это вроде как самый опытный сервис по отзывам - а по факту одни вопросы. Предложили тупо заменить мне у них раздатку на их раздатку, причем с перестановкой моего актуатора (сомневаюсь что смогут нормально загерметизировать). И все это удовольствие за 75 т.р. при условии - что я сдаю им свою старую раздатку и она живая. Если нет - то за их пустую раздатку (без блока актуатора), причем за б/у просят 150000!!!
Жуть. Прикрепить ссылку на подтверждающий скрин не получается.
Поэтому и пришел на этот форум за помощью.
Прошу помочь с контактами  (ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА КОНТАКТАМИ):
1.  по перепрошивке
2. по качественному ремонту/приобретению раздаточных коробок. лучше конечно вблизи Москвы.
если что у меня есть шнурок, программа. Только не знаю куда надо "тыкать"
19 часов назад, vvr сказал:
помогите пожалуйста как связаться с Костей и/или Олегом
Изменено пользователем Mexx2023
шьют в кунцево, человек сам из иркутска
89149727848 олег 800 запчасти хабаровкс
19.08.2026 в 15:06, Mexx2023 сказал:
Они оба здесь на форуме, у Кости ник knk, у Олега - Олег800.
19.08.2026 в 13:03, Maxim511 сказал:
За 40 год назад брал у Олега.
  • Машина: prado 150
15 минут назад, vvr сказал:
Константин knk ответил, что помочь ничем не может. Большая просьба помогите люди добрые с мастером, который сможет качественно перебрать тогда раздатку
  • Машина: prado 150
Олегу 800 вопрос задал.
по перепрошивке связался с человеком, он говорит сначала надо с люфтами/проблемами разобраться
  • Машина: prado 150
Уважаемые форумчане, моя просьба о контактах квалифицированных мастеров актуальна, все говорят что надо, чтобы только мастер с правильными руками дефектовал и ремонтировал раздатку.
3 часа назад, Mexx2023 сказал:
никто не будет со знанием дела и качественно за копейки ремонтировать раздатку+запчасти только оригинал и не дешево и не в наличии, как итог ищи контрактную раздатку которую в любом сервисе смогут заменить, там на полтора часа делов
пс раздатка подойдет от любого двигателя и любого года выпуска 150 прадо или  GX460, различия только автомат или механика, естественно порекомендую искать разатку с минимальным пробего от чахлого двигателя 2.7
очень повезло, часто покупаем раздатки в виду переделки Hilux и Fortuner на фултайм, вообще на ДВ как раньше занедорого хорошего не найти, с эмиратов/европы выходит дешевле
4 часа назад, Mexx2023 сказал:
Ищите поиском "Сергей Викторов." Выкладывали его контакты.
