  • Машина: Серф 130 2LT TLC 120
19.08.2026 в 11:06, Mexx2023 сказал:
Да, машина бенз 4 литра.
Где в Москве или по близости можно перепрошить?
Любой автосервис не катит. Позвонил вчера в TopGear77, они адекватно не смогли пояснить как будут чистить корпус от стружки, какие подшипнники ставят, диагностировать состояние масляного насоса не могут. В общем это вроде как самый опытный сервис по отзывам - а по факту одни вопросы. Предложили тупо заменить мне у них раздатку на их раздатку, причем с перестановкой моего актуатора (сомневаюсь что смогут нормально загерметизировать). И все это удовольствие за 75 т.р. при условии - что я сдаю им свою старую раздатку и она живая. Если нет - то за их пустую раздатку (без блока актуатора), причем за б/у просят 150000!!!
Жуть. Прикрепить ссылку на подтверждающий скрин не получается.
Поэтому и пришел на этот форум за помощью.
Прошу помочь с контактами  (ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА КОНТАКТАМИ):
1.  по перепрошивке
2. по качественному ремонту/приобретению раздаточных коробок. лучше конечно вблизи Москвы.
если что у меня есть шнурок, программа. Только не знаю куда надо "тыкать"
помогите пожалуйста как связаться с Костей и/или Олегом
Поеду к ним менять раздатку на 120. После изысканий было принято решение что это самый надежный вариант. Поиск контракта может выйти боком.
Зачем вам от них информация как они будут чистить корпус и какие подшипники ставить. Вам сделают диагностику и если дело именно в раздатке то ее заменят на перебранную и дадут гарантию. Только у них чтоб получить гарантию надо их масло за 6к залить.
бери бу
  • Машина: prado 150
Огромное всем спасибо за участие, пока поищу хорошую б/у раздатку, тем более если они подходят от любых двигателей.
Но если кто вспомнит толкового мастера, сообщите пожалуйста
  • Машина: TLC 120 '07 1GR-FE
18.08.2026 в 22:11, жорж сказал:
не надо так резко реагировать, тут дебилов нет
на прадике бензиновом так настроен режим "наката или качения на передаче при отпущенном газе, что каждый раз при нажатии на педаль газа, происходит ударчик (суммарный ход люфтов всех агрегатов) и всем кажется что если везде убрать люфты это пропадет, но нет, у меня не получилось ( менял цепь, привода, карданы , диагностировал диффкренциалы), а после прошивки, этот эффект ушел. Прошивка работает так, что при отпускании педали ты как бы едешь на 1000 оборотах и при нажатии на педель все плавно ускоряется. тяжело обьяснить , если ты не в теме
SpecD прошивка?
