AMK70
Изопропиловый спирт.
  • Машина: Land Cruiser 100 2002 года, американец
Всем привет. Собственно, кто за рулем опытный, тот знает для чего и зачем "оно" надо! Кто не знает, тому будет интересно.
Итак, ИПС. Льём ИПС, если бухнули нам в бак какашного бензина. Льём максимум 5% от того, что в баке. На наш полный бак могём  4,8 литра.
Вопрос касается безопасности для топливной системы употребления ИПС. Насколько он будет вреден, если им не злоупотреблять? Какие мысли имеете по этому поводу?
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
"Смешались в кучу люди и кони" (с)
Технология древняя и любой спирт(другое важно в нём) годится, а не эта ИПС вонючка, эффект другой от него, а не улучшение качества топлива и т.д и т.п. А если истерики по поводу топлива Евро-3, то данному мотору(2UZ) начхать на них. Лучше почитать, под какое топливо мотор рассчитан, а можно и не читать, мотор то американский, доработанный японцами в 90х. Этого достаточно я думаю. Спиртом, особенно в больших количествах, больше навредить мотору можно.
Может и не любой спирт, их дофига всяких, тут могу ошибаться.
Спирт сушит. Негативно сказывается на рти,но если разовая акция,то думаю вреда не будет если соблюсти пропорции. ЭБУ откерректирует по зажиганию.
  • Машина: LX470
Спирт повышает октановое число, но не прямо чтобы сильно, это не тетроэтилсвинец. И да, 2UZ-FE со степенью сжатия 9,6:1 отлично кушает 92, предполагаю что может и на 80 в экстренном случае без катастрофических последствий некоторое время ездить, но 80го я и сам очеееень давно не видел. Когда езжу в КЧР в командировки приходится заправляться на местных "сомнительных" заправках, и пока что проблем не было, за исключением того что там 92 по 110р. С 92м пока не всё так плохо как с 95м.
По поводу Евро-3 - как я понял надо будет лить полнозольные масла, с большим щелочным числом для нейтрализации соединений серы, или просто почаще масло менять
  • Машина: LX470, 2005
1 час назад, morbos сказал:
кушать то кушает но расход прет в гору резко. гонял на море, на местном "бензине" у меня плюс три литра сразу, в МО вернулся все стало как было. я раньше в бак ацетон доливал по чутка, но то было на авенсисе с 1ZZ с их склонностью в коксованию колец, вот чисто по ощущениям ему помогало, но это дело такое (помыл машину и она полетела)
4 часа назад, МАКС28 сказал:
спиртом воду связывали в баке, потом эта смесь сгорает нормально, делали так раньше, плюсов не заметил, минусов тоже.
  • Машина: LX470
26 минут назад, Ares сказал:
У Вас батенька машина 2005 года, то есть рест, если я правильно понял там степень сжатия 10:1, а на доресте 9.6:1. Это логично, когда мозги видят детонацию, то увеличивают время впрыска чтобы загасить её. Особенно актуально летом, в жару. У меня, особенно зимой расход что на 92 что на 95м абсолютно одинаковый.
Всё-таки ацетон очень агрессивен к резине, опасно как мне кажется таким увлекаться.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
Ну ИПС может связать воду и немного повысить октановое число.
Но бензин может быть какашечным и по другим причинам.
ИПС сухой спирт, вреден для РТИ, его наверное стоит раз в год лить для профилактики...
Изменено пользователем Maniac.ru
  • Машина: Лексус LX 470 2002 г. VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
Спирт в основном все лили для удаление воды из бака , т. к. от хорошо растворяется в воде и при нормально концентрации даже горит.
Сам раз в год головы от самогона заливаю в бак, около 2-3 литров.
3 часа назад, morbos сказал:
ну так ацетон не литрами же лить), так стаканчик на 70 литров и алга)
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
Пока вы тут "демагогию разводите", "Гараж54" уже нарубили 200 литровую бочку борщевика Сосновского, замутили на этом борщевике брагу, затем эту брагу переработали в спирт (путем неоднократной дистилляции) а потом протестировали полученный конечный продукт на вазовской карбовой классике и на камрюхе инжекторной (правда камрюха была на мешалке)...
1 час назад, GANS72 сказал:
а мы просто знаем другой способ применение браги...
  • Машина: Cruiser 80 3fe
я как то 40 км проехал на скипидаре. ну из тех что продавали раньше в хозяйственных в зеленых стеклянных бутылках. выхлоп пах елочкой. тянуло так себе но ехало. 3фе
  • Машина: Нету
Я как то 80 км проехал залив в заведённый и  прогретый 131-й дизол
Правда его на списание гнали
