Ilja444
Шайбы форсунок TLC60 2H
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 60
Доброго всем дня. Прошу совета!!!! Может кто сталкивался? Нужны шайбы форсунок на мотор 2Н, которые маленькие (11177-47010). Но найти пока не получается. Может кто ставил, подбирал от другого авто? Я попробовал поставить шайбы с артикулом 11177-56010, но они чуть потоньше были. Ну и как следствие на одном цилиндре стало прорывать.
Чего куда прорывать?
Газы через форсунку. Там где форсунка вкручивается в головку
Изменено пользователем Ilja444
Латунь там держит.
Получается, что не держит. Всю смазку , которой смазана резьба, выдавливает.
Если все ровно то и 100 очей держит и 200. Может шайба кривая.Заменить на новую,хотя сам никогда не менял.Максимум на шкуре шлифанул и все
Редко редко подгорает бывет.разок видел..на турбо.
Дак вот и у меня какие-то странности. Заказал оригинал, застучали форсунки. Снял на стенд, под замену распылители. Поменяли, отрегулировали - все как по мануалу. При второй установке искал оригинальные шайбы, естественно ничего не нашел. Подобрал по размеру похожие. Но они чуть тоньше. Оригинал вроде 1,7, а те которые нашел 1,2. Вот и получилось что на одной видимо не обжало. Все затянуто по моменту! И вот я в поисках…
Вот что чуть тоньше может и влияет на прорыв газов.Распылитель уперся в голову а корпус нет...
