RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #1 Опубликовано: 15 октября Коробка от прадо 78. Если селектор перевести в режим L, то передачи переключаются и двигателем не тормозит на 1 передаче, это в режиме ОД офф. Более того, пропал электрический сигнал с режима D. Актуатор сдох? Как его поменять и какой у него артикул? Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 448 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 15 октября (изменено) 39 минут назад, RomaST сказал: ..режим L, то передачи переключаются.. В режиме "L" может быть только первая ступень. 39 минут назад, RomaST сказал: ..двигателем не тормозит на 1 передаче.. Торможение двигателем реализованно только на повышающей передаче. 39 минут назад, RomaST сказал: Более того, пропал электрический сигнал с режима D. Для блока управления данной АКПП сигнал "D" становится понятным только тогда, когда все остальные сигналы, отличные от него, выключены. 39 минут назад, RomaST сказал: Актуатор сдох? Не торопитесь делать поспешные выводы. Вначале стоит проверить жгут электропроводки между ингибитором и блоком управления. 39 минут назад, RomaST сказал: Как его поменять и какой у него артикул? Его замена — относительно несложный процесс. Парт 84540-30270 Изменено 15 октября пользователем Sway Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #3 Опубликовано: 16 октября 9 часов назад, Sway сказал: В режиме "L" может быть только первая ступень. Торможение двигателем реализованно только на повышающей передаче. Для блока управления данной АКПП сигнал "D" становится понятным только тогда, когда все остальные сигналы, отличные от него, выключены. Не торопитесь делать поспешные выводы. Вначале стоит проверить жгут электропроводки между ингибитором и блоком управления. Его замена — относительно несложный процесс. Парт 84540-30270 А меня Атеку управляет коробкой. Буду смотреть тяги и проводку. Раньше в L была только первая передача и торможение двигателя на ней. А сейчас, попробовал, режим L стал режимом 2, возможно тяги открутились. По результатам напишу здесь. Спасибо за номер! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #4 Опубликовано: 16 октября Снял тягу и на самой коробке режим L поставил. Ничего не поменялось. Ощущение, что режим 2. Переключает передачи до 2 и не тормозит двигателем на 1 передаче. Что делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 448 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #5 Опубликовано: 16 октября 4 часа назад, RomaST сказал: ..Атеку управляет коробкой. С этого нужно начинать, тут телепатов нет. 4 минуты назад, RomaST сказал: Что делать? Проверить состояние ингибитора. Если с проводкой все в порядке, спрашивать в поддержке Атеку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 448 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #6 Опубликовано: 16 октября 29 минут назад, RomaST сказал: Снял тягу и на самой коробке режим L поставил. Ничего не поменялось. Ощущение, что режим 2. Переключает передачи до 2 и не тормозит двигателем на 1 передаче. Необходимо выяснить, соответствует ли положение селектора L фактическому положению L внутри самой АКПП. Возможно, вал АКПП внутри агрегата провернулся относительно храповой шестерни выбора передач. Также можно отсоединить жгут электропроводки от ингибитора и проверить, работает ли гидравлическая система без электрического управления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #7 Опубликовано: 16 октября Всё починилось. Сначала я отсоединил тягу от селектора и включил режим L на коробке руками. Ничего не поменялось. Отсоединил рычаг от коробки, открутил застопоренную шайбой гайку на 22 от штока, поменял фишку разъёма актуатора на хорошую и всё собрал обратно. И всё заработало, как раньше. И режим D появился, и в режиме L не перескакивает передача выше 1 и тормозит двигателем. Было нарушение контактов в фишке, тк она рассыпалась от старости и провода трескались. Это понятно. Но как вернулся режим L, я не понимаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 448 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #8 Опубликовано: 16 октября 7 минут назад, RomaST сказал: ..как вернулся режим L, я не понимаю. Если вы убеждены, что имело место повреждение ингибитора вследствие старения, в результате чего его сигналы поступали в блок управления некорректно, то я не исключаю такую вероятность. При физическом положении селектора внутри агрегата АКПП в положении L блок управления мог включать вторую ступень. 13 минут назад, RomaST сказал: Всё починилось. К сожалению, сами только кошки котяться.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #9 Опубликовано: 17 октября 11 часов назад, Sway сказал: Если вы убеждены, что имело место повреждение ингибитора вследствие старения, в результате чего его сигналы поступали в блок управления некорректно, то я не исключаю такую вероятность. При физическом положении селектора внутри агрегата АКПП в положении L блок управления мог включать вторую ступень. К сожалению, сами только кошки котяться.. Возможно, шток не доходил до включения L в самой коробке, а я его поправил, когда гайку на 22 открутил и закрутил. Блок не причём, если вообще снять с него разъем, то в режиме L будет торможение двигателем на 1 передаче. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 448 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN130 1UZ-FE #10 Опубликовано: 18 октября 17.10.2026 в 10:36, RomaST сказал: ..в режиме L будет торможение двигателем на 1 передаче. Еще раз подчеркиваю: это псевдоторможение. У данного агрегата в положении «L» нет блокировки ГТ, а значит, нет полной кинематической связи с двигателем. Из-за заблокированной муфты свободного хода момент от колес передается на турбинное колесо ГТ, и оно попросту бултыхаeт масло в нем, создавая некоторое сопротивление. Вот этот эффект многие ошибочно называют торможением двигателем, а на деле это вообще рядом не стояло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 46 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #11 Опубликовано: 19 октября Обороты-то растут. Вполне себе торможение двигателем. С нюансами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #12 Опубликовано: 19 октября 18.10.2026 в 16:58, Sway сказал: Еще раз подчеркиваю: это псевдоторможение. У данного агрегата в положении «L» нет блокировки ГТ, а значит, нет полной кинематической связи с двигателем. Из-за заблокированной муфты свободного хода момент от колес передается на турбинное колесо ГТ, и оно попросту бултыхаeт масло в нем, создавая некоторое сопротивление. Вот этот эффект многие ошибочно называют торможением двигателем, а на деле это вообще рядом не стояло. У меня Атека и есть кнопочка принудительной блокировки ГТ. Так вот, подтверждаю, что в режиме L, блокировка ГТ не работает никак, но если ехать с горки с отпущенной педалью газа, то торможение двигателем полноценное, как на МКПП! Там же тормозные ленты стоят. В режиме 2 это же, только на 2 перелаче, на 1 передаче накат. И если блок управления отключить от разъёма, то в L будет 1 передача с торможением двигателя, в режиме 2 - вторая передача с торможением, в режиме D 3 или 4 передача, не знаю, но торможение двигателем полноценное, хотя ГТ разблокирован априори! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
