Андрей-312 138 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #1 Опубликовано: 1 ноября Спускаясь с сухой довольно крутой горки с переменной колейностью, не справился с управлением и положил Прадик 78 на правый бок. Мотор работал недолго (секунд несколько, может, 10, может, меньше), пока я справлялся с посыпавшимся на меня вещами (сижу то справа, все полетело на меня, что было в салоне). Заглушил сам мотор ключом. Машину подняли на колеса минут через 10-15, масло из под капота после подъёма текло. После этого на тросе притащили домой. Естественно, мотор не заводил. Уровень буду проверять завтра. Какие процедуры надо проделать, чтобы безопасно завести мотор? Кроме как долить масла. Воздушный фильтр проверить? Ещё что? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elektrik Откуда: армавир Машина: 4 раннер 2 3vze #2 Опубликовано: 1 ноября Ну вы же его не утопили... Масло, антифриз в норму и всё. Ну и чтоб масла во впуске не было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #3 Опубликовано: 1 ноября Я бы выкрутил свечи накала (форсунки) и стартером покрутил. На всякий случай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #4 Опубликовано: 1 ноября 12 минут назад, Андрей-312 сказал: Какие процедуры надо проделать, чтобы безопасно завести мотор? Кроме как долить масла. Воздушный фильтр проверить? Ещё что? Спасибо. Магистрали впуска смотреть, куда масло могло натечь. Перед запуском прокрутить мотор трещоткой за болт КВ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #5 Опубликовано: 1 ноября Магистрали впуска = впускной коллектор? Прокручивать мотор трещоткой, выкручивать свечи накала до выведения масла по уровню? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #6 Опубликовано: 1 ноября Я пыжу на крышу клал. Бензинку Заглушили не сразу, секунд через 5 Сизый дым из глушака повалил чуть На колеса поставили. Проверили масло антифриз, через 2 часа завели и норм. Проперделась. Продали как небитую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #7 Опубликовано: 1 ноября 11 минут назад, Казак-берег сказал: Я бы выкрутил свечи накала (форсунки) и стартером покрутил. На всякий случай. Всё верно. Если масло в камерах - может быть гидроудар . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #8 Опубликовано: 1 ноября Я T4R два раза на бок клал. Один раз на правый - колодец в траве не видел, второй раз на левый - это на дороге. Оба раза глушил сразу сам ключом. Выкручивал свечи и гонял стартером. Когда на правый бок, сильно плюнуло маслом. Потом закрутил свечи, завёл. Примерно час синим дымом пердел. Второй раз в горшки не натекло. Оба раза по травмам автомобиля отделался лёгким испугом. Без ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #9 Опубликовано: 1 ноября Важно! При выкрученных свечах,не важно дизель или бензин,всех двуногих гнать подальше от мотора...однажды на соревнованиях, так продували после переворота. Мотор "плюнул" из свечных отверстий с невероятной силой,в итоге почти,что выбитый глаз,глаз на месте-сохранили...а зрение не вернулось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #10 Опубликовано: 2 ноября Переместите пожалуйста тему в ужасы. Пздц, Андрей, сочувствую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #11 Опубликовано: 2 ноября Спасибо Алла, за сочувствие. Я один был, не пострадал, ушибся малость. Зачем в Ужасы. Мне же практические советы нужны, а не поохать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5. ARB Locker 2шт. Beadlock ковка #12 Опубликовано: 2 ноября (изменено) В чистом поле и спрятотся, двери закрыть. Свечи выкручивать однозначно. Дунет и лупанет на метры вокруг, нах все будет черным. Фильтр воздушный снять и выкинуть и все там вокруг и рядом промыть и чистить. Изменено 2 ноября пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 Откуда: Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #13 Опубликовано: 2 ноября 14 часов назад, Андрей-312 сказал: Спускаясь с сухой довольно крутой горки с переменной колейностью, не справился с управлением и положил Прадик 78 на правый бок. Мотор работал недолго (секунд несколько, может, 10, может, меньше), пока я справлялся с посыпавшимся на меня вещами (сижу то справа, все полетело на меня, что было в салоне). Заглушил сам мотор ключом. Машину подняли на колеса минут через 10-15, масло из под капота после подъёма текло. После этого на тросе притащили домой. Естественно, мотор не заводил. Уровень буду проверять завтра. Какие процедуры надо проделать, чтобы безопасно завести мотор? Кроме как долить масла. Воздушный фильтр проверить? Ещё что? Спасибо. Свечи выкрутить (форсунки сразу не стоит трогать) и пять-шесть раз ключом за шкив прокрутить(простынь мотор накрыть что бы не забрызгать моторный отсек). Затем большим шприцем залить в цилиндры солярку, и ещё два три раза прокрутить за шкив, чтобы камеры от масла немного промылись. Потом заводить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #14 Опубликовано: 2 ноября Под уровень масло в какой момент заливать? Все эти манипуляции проделать, заполнить маслом по уровню и заводить по нормальному? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 Откуда: Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #15 Опубликовано: 2 ноября 1 минуту назад, Андрей-312 сказал: Под уровень масло в какой момент заливать? Все эти манипуляции проделать, заполнить маслом по уровню и заводить по нормальному? Уровень посередине и заводить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #16 Опубликовано: 2 ноября (изменено) 15 часов назад, Андрей-312 сказал: Магистрали впуска = впускной коллектор? Начни с патрубков и трубы над мотором. Если шайбы и прокладки на шпильках коллектора уже высохли от старости и текут, то можно совместить эти работы с мойкой. 15 часов назад, Андрей-312 сказал: Прокручивать мотор трещоткой, выкручивать свечи накала до выведения масла по уровню? Масло в уровень само встанет. Свечи по желанию. Крутить трещоткой, чтобы проверить возможность вращения КВ. Выкручивают, когда кувырнулись, полежал часик, поставили на колёса и нужно срочно ехать. Если будешь выкручивать, то обязательно фуфайку на мотор накинь, снимай проводок с клапана ТНВД (или обесточь его). Изменено 2 ноября пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #17 Опубликовано: 2 ноября Как масло в уровень может встать, если пока переворачивали машину, довольно неплохо из под капота текло? Я понял, что уровень по любому перед заводкой надо проверить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #18 Опубликовано: 2 ноября 1 час назад, Андрей-312 сказал: Как масло в уровень может встать, если пока переворачивали машину, довольно неплохо из под капота текло? Я понял, что уровень по любому перед заводкой надо проверить. Ты ответы по диагонали читаешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #19 Опубликовано: 2 ноября 12 минут назад, WAR сказал: Ты ответы по диагонали читаешь? Я ответы очень внимательно читаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #20 Опубликовано: 2 ноября 1 минуту назад, Андрей-312 сказал: Я ответы очень внимательно читаю. В них написали не только что надо делать, но и чего не надо, если не хочешь травму. Про уровень имелось в виду, что масло займёт своё привычное место, когда машина встанет на колёса. Про долить - это покажет щуп, отсюда же не видно - сколько там вытекло на улицу. Непосредственно про необходимость его проверки пишут со второго поста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
