  • Машина: TLC 100VX TLP 78
Всем привет!
Прошу помощи советом, может кто путного чего посоветует.Сам уже не знаю куда копать.
Предыстория:
Загазила у меня головка на моторе (1KZ, машина Prado 78), как позже выяснилось причиной оказалась прокладка, посаженая ранее на шерлак.
Я купил новую китайскую пустую головку, собрал на новом оригинале и поставил. После чего с мотором все ок.
В процессе ремонта по совету товарища обрезал фишку массы из трех проводков, которые прикручены за головкой со стороны моторного щита и сделал там все на века, т.к с его слов, отгнивает там часто и машина встает колом. за эту работу ручаюсь на 99,999%.
При снятии впускного коллектора обнаружил, что у тросика кикдауна отвалилась часть с гайками, я все приколхозил, за тросик в принципе тоже ручаюсь. так вроде все встало на свои места. тросик дергал - целый. пружина утаскивает его обратно в акпп. настроил так, что при нажатии педали газа тросик с небольшой слабиной тоже начинает втягиваться.
Больше никаких работ не делал.
Но начались проблемы с АКПП, по крайней мере мне показалось, что начались они сразу после ремонта.
Машина как-то вяло стала стартовать в положении D. Вот переключился на D, она воет, мычин и не едет, пока не дашь за 2000 оборотов.  При этом на скорости ( в районе 50-60 км/ч) ведет себя вполне адекватно.
в положении R едет резво.
В положении 2 такое ощущение, что стартует так же как и на D, т.е. воет, но не рвет из под себя.
В положении L Стартует резко, прямо без вопросов, как и должно быть.
Сегодня поехал в сопку, за ранее переключился в положение 2, в принципе все ничего,  но на крутых подъёмах машина мычит и еле едет и на больших оборотах (2000-2800).
После двух подъёмов загорелась лампа OIL-TEMP. Ранее неоднократно ездил по этим подъёмам на 2 и никогда такого не было.
Обратно спускался тоже на 2, но показалось, что на 2ке машина резко летит вниз, как буд-то двигатель ее вообще не тормозит. Как будто едешь на 3 ил 4 передаче.
Раньше я включал 2 и более-менее спокойно спускался. В результате был вынужден спускаться на L. Вот на L машина хорошо притормаживала двигателем.
По ощущениям, как буд-то вместо 1 передачи стала 2, вместо 2 - 3я для режимов D и 2.
Причем все это произошло как-то резко, вроде после ремонта. т.е не было каких-то симптомов, что коробка умирает постепенно.
В процессе замены головки я повредил (заметил) проблему с тросиком кикдауна, но все отремонтировал (отколхозил). Отрегулировал как и должно быть (вроде).
Снимались два вакуумных клапана на впускном коллекторе, говорят, что может быть как-то с ними быть связано (перепутаны вакуумные трубки). Все проверил по букварю - каждую трубочку - все как должно быть.
Снималась дроссельная заслонка целиком вместе с датчиком положения дроссельной заслонки, говорят, что может быть как-то связано с ним, но тогда сразу вылазит чек. Чеков нету. По работе мотора тоже вопросов нет.
Я проверял соленоиды АКПП. сначала мерил каждый прямо на коробке - все были в районе 11 ом.
Потом промерил их же на фишке компьютера - то же все по 11 ом.
Потом я взял проводок +12В и потыкал им в фишку на компьютере, все щелкали на коробке. было слышно.
Я делал диагностику АКПП, она показала одну ошибку  - обрыл или короткое соленоида №1. не знаю, может старая какая ошибка? Он щелкает и звонится прямо с косы компьютера.
Менял компьютер - никак не повлияло.
Есть у кого-то мысли куда копать?
В режимах L и 2 передачи включаются так же клапнами (соленоидами). Никак не селектором напрямую? Почему спрашиваю, если так же клапанами, то значит 1 передача в машине есть, но она почему-то не включается на 2 и D.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
Читал на одном дыхании, как остросюжетный детектив...! :biggrin::biggrin:
1 час назад, denissyslo сказал:
..настроил..
..вяло стала стартовать в положении D.
Требуеться корректная настройка троса, по букварю. Есть тема, ещите поиском.
Тут тоже все не просто, нужно достоверно выяснить, получает ли блок управления сигнал с ДПДЗ.
..ошибку  - обрыл или короткое соленоида №1
Скиньте все ошибки, и прочитайте заново.
Нет, чистая механика-гидравлика.
:cool::cool:
  • Машина: KZJ78
Здесь на форуме описано подобное. И у меня оно было. Конкретнее - была ошибка клапана не помню какой уже номер 1 или 2. Машина сначала на горячую трогалась на Д вяло, на Л нормально. Потом все чаще и уже не только на горячую. Это потому, что коробка на Д начинает трогаться на 3й передаче. Дело было в минусовой контакте клапана. Он залит оловом и в нем мо временем появляются микротрещины, нарушающие контакт. Лечится снятием клапана и пропайкой его жопки мощным паяльником. Или заменой на новый клапан. Тема эта описана на этом форму вполне подробно и я вроде тоже там отписывался.
А, еще вспомнил. ДПДЗ ставится на свое место не просто прикрутить, а его положение регулируется щупами.
23 часа назад, Sway сказал:
т.е. по идее при движении на "2" коробка без участия мозгов стартует на 2 передаче и не поднимает передачи выше 2й? т.е. только вторая передача?
Или с первой до второй, но не выше?
Как должно быть?
Когда спускался с горки было ощущение, что вообще и не пахнет 2й передачей. машина просто неслась вниз вообще не тормозя двигателем. похоже было на 3ю или 4ю передачу. почему может быть так?
21 час назад, ohoho сказал:
А у меня сразу, резко, после смены головы. перед этим симптомов плавно помирающей коробки не было. Клапана я прозвонил от компа - 11 ом каждый. клацают, т.е рабочие. думаю все же дело не в этом.
Да сделал все по букварю, чтобы бабышка выходила из рубашки на 1-2 мм. Все так. проверял - в таком положении трос не открывает ничего. т.е. в нулевом положении. тянешь за него и чувствуется, как он начинает открывать что-то в коробке.
попробую на днях прозвонить от дпдз до компа.
Кто-нибудь знает вообще от каких датчиков зависит алгоритм работы автомата?
от ДПЗД я так понял, что зависит, может еще какие?
Сам датчик от заслонки я не снимал. от датчика снималась фишка и снималась заслонка в сборе.
Думаю, что если бы что-то было с дпдз, то комп бы выдал чек на приборку и машина бы не ехала. так?
9 минут назад, denissyslo сказал:
Да, с первой до второй.
11 минут назад, denissyslo сказал:
..от каких датчиков зависит алгоритм работы автомата?
ДПДЗ, датчик оборотов выходного вала АКПП, датчик скорости. На эти сенсоры блок управления АКПП или его часть опирается в первую очередь.
В случае, когда блок управления совмещён с блоком управления двигателем, часть, отвечающая за АКПП, получает композитный сигнал о работе двигателя.
23 минуты назад, denissyslo сказал:
Возможно трос черезмерно растянут, нужно по немногу добавлять подачу на тросе, и внимательно следить за характером переключения.
19 минут назад, denissyslo сказал:
..если бы что-то было с дпдз, то комп бы выдал чек..
Тут всё чуть-чуть сложнее. Дело в том, что блок управления определяет наличие датчика ДПДЗ по его сопротивлению. И может быть так, что два провода датчика, по которым блок управления видит сопротивление самого датчика, целые, а провод, который выходит из датчика с изменяемым на нём напряжением, может оказаться в обрыве. Жила лопнула, а изоляция снаружи целая, и блок не получает сигнал с датчика. То есть в таком случае чека не будет, но при этом и нормальной работы АКПП тоже не будет.
:cool::cool:
2 минуты назад, Sway сказал:
а у меня в положении 2 она стартует точно не с 1
04.11.2026 в 12:21, denissyslo сказал:
..ошибку  - обрыв или короткое соленоида №1.
Вот этот вопрос остаеться открытым.
23 часа назад, ohoho сказал:
Лечится снятием клапана и пропайкой..
Этот нюанс не стоит исключать.
..в положении 2 она стартует точно не с 1
Отстегни разъем с ингибитора, и попробуй поехать, на первой, и на второй.
Грешу на соленоид No#1, т.к. если его нет в положении "2" то это будет третья ступень.
:cool::cool:
  • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
Приветствую! Было дело, что после непродолжительной езды вылетала 4 скорость, Промыл соленоиды и поменял уплотнительные кольца на них. Проблема ушла. Перед этим игрался всяко тросиком, все работало, кроме вылетающей 4 скорости, проблем не было.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
