    Сэры, по рессорам Добинсон - кто что скажет? Как они..?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Дык я думал ты уже себе нашел и заказал
    У народа стоят знаю добИнсоны , кто то доволен а кто то ругает аммо
    на свою взял передние добинсОны лежат пока в гараже и ждут своего часа
    Насчёт аммо... надо параметры узнать, может от 105ки в самый раз встанут..?
    и ещё вопрос вдогонку.
    http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/toy-58-1.htm
    разъясните чайнику в чём суть разных серёг, и что означает "антиреверсные"?
      Гость SLAA
      "антиреверсные"
      Сам себе поставил недавно подвеску TJM лифт 2 дюйма обошлась в 1800$.
      У меня эта серьга называется Shackle (Anti-Inversion type)
      [attachmentid=48031]
      Я так понимаю надо для, чтобы серьга не сложилась назад.
        Гость SLAA
        Вот выглядит с новой подвеской на 35-ых
        [attachmentid=48032]
        SLAA! Ты просто находка! У меня именно такая резина лежит - Йока MT 35x12.5/15
        Какие диски стоят? Вылет -40?
        на рельефе уже тестировал, цепляет что-нить?
          Гость SLAA
          572154[/snapback]
          Резину брал на примерку как раз по поводу "цепляет что -нить", пока все нормально нигде не цепляет. Но надо еще продолжать тестировать, будет цеплять будем подрезать.
          Эти диски -40, но у меня есть комплект -56 только резина 33", тоже все нормально.
          To: SLAA
          Я так понимаю, чтоб 35 вкрячить пришлось и бодик делать?
          У меня после лифта при вылете -55 цепляют за внутренние задние части передних арок при перекрестие мостов на поворотах, сзади нигде вообще не цепляет.
          ПыСы бодик я не делал....
          Изменено пользователем makpa
            Гость SLAA
            To: SLAA
            572480[/snapback]
            Бодик не делал. Пока ничего не цепляет. Но проехал на 35-ых откровенно мало, так что еще тестируем.
            To: SLAA
            Я после установки лифткомплекта уже 30 т. накатал, из которых откровенных засад где-то 5 т. было... Из минусов ничего не прибавилось (см. ссылку на мою тему выше). Из плюсов так-же.... Так что продолжаю тестировать....
            Каждые 9 лет будем поднимать тему... :applaude:
            Кто пользовался передними рессорами Toughdog?
            Есть в наличии два варианта. 5-листовые  Т52Н и 6-листовые Т49Н
            Как они по жёсткости-артикуляции, может кто ставил себе.
            Взял бы 49, так как 1 лист всегда можно достать, а Ю-болты обрезать, когда покатаешься...
            Изменено пользователем Petyara
            • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
            В 23.10.2018 в 18:40, Артём сказал:
            Есть еще 4x4 Engineering
            http://www.4x4es.co.jp/car/cs/
            мне понравились
            но только комплектом продают. Хотя можно списаться, может и продадут только передние.
            П.С. Поделись как китайские себя показали
            Изменено пользователем Dexter
            Просто эти в наличии есть, а с Японией заморачиваться долго и, скорее всего, дорого.
            Китайцы показали себя никак - т.е. на смешном пробеге просели напрочь.
            12 часов назад, Артём сказал:
            Добавь листик. Чусовские от маршрутки Богдан( насколько помню) подходят.Ширина та же.
            Только толще на 2 мм штатных.
            Наверняка в городе есть Рессора-сервис которые это сделают за час. И листы в наличии.
            И дешевле чем ToughDog. :)
            Чусовские листы у меня полгода отходили, ничего не просело.
            Да ну их нафиг, эти китайские.
            Год прошёл, пробег минимальный, тыщ 5 от силы, и вон в каком они состоянии. Просели, облезли.
            У меня Айронмэны облезли за сезон. Но не просели.
            18 часов назад, Артём сказал:
            облезли.
            Так все производители кладут на голый металл, там ни какой обработки и подготовки нет.
            • Машина: TLC 77, ГАЗ 21, Corolla, ToyoAce
             Тачдог +2" пятилистовые (350 кг), брал в Крузак.ру, стоят вкруг пять лет, проехал около 60т.км. Катаю и пустой и груженый "выше крыши", особо не жалея подвеску. Пока все норм.
