KondorGR
Переборка переднего моста + Кризис = !!
    • Машина: TLC80 97
    С осени думал о переборочке ( гудит чуток после 80 -ти)
    нашел вот список составленный ув. Degolden
    обновил на сегоднешнее число ну и добавил редуктор с блок..
    если осенью выходило под 70 000 с работой
    то сейчас с работой маслами и т.д. 100 000 руб ..
    теперь чешу репу .. че делать smile.gif или ездить и гудеть .. или ....
    Передний мост
    шрус, оригинал_________________ 43405-60050_______11 951,82р. 2шт____23 903,64р.
    полуось правая _________________ 43411-60090_______2 414,81р. 1шт____2 414,81р.
    левая _________________ _______43412-60070_______4 059,69 1шт____4 059,69р.
    ремкомплект кулака_______________90366-20003_______543,04р. 4шт____2 172,16р.
    втулка поворотногот кулака ________90381-33001_______1 265,29р. 2шт____2 530,58р.
    сальник ступицы_________________ 90311-62001 _______300,01р. 2шт____600,02р.
    внутренний подшибник ступицы _____90368-49084_______1 114,03 2шт____2 228,06р.
    внешний _________________ ________90368-45087 ____869,58 2шт ____1739,16р.
    фланец полуоси_________________ _43421-60020_______999,33р. 2шт____1 998,66р.
    стопорное кольцо_________________ 90214-42030_____87,46р. 2шт____174,92р.
    сальник полуоси_________________ _________________150,00р. 2шт____300,00р.
    редуктор моста с блокировкой_______41110-60370_______41 556,46р. 1шт____41 556,46р.
    Подшипник кулака поворотного_______90366-20003______350 Р ____________4 ____1400р
    ИТОГО : 85 078,16р.
    Изменено пользователем Bolomut
    To: KondorGR
    Учитывая стоимость, я бы предложил алгоритм: (сам так делал)
    1. снимаешь редуктор и полуоси.
    2. ставишь обратно ступицы.
    3. заклеиваешь дыру в мосте пакетом и скотчем. Кардан снят.
    4 закрываешь от грязи дырки от полуосей в ступицах.
    5. включаешь межосевую и везешь редуктор к мастеру. если повезет и он его отрегулирует - выигрыш в цене очевиден! Ну если хочется поменять - тут хозяин-барин.
    З.Ы. обязательно ставить новые шайбы, которые между гайками, с клювиком! Иначе их может и провернуть.....
    • Машина: Белый 78 Prado
    тоже сами все снимали, оказалось что мост гудел из за озношенности пар, вернее пара стала люфтить и пошел не правильный процесс, поэтому стала гудеть, намного буджетнее када сам снимаешь там в принципе ничего сложного. да и самому можно хорошенько мост промыть и все такое, для себя как никак.
    • Машина: TLC80 97
    на сервисе покачав колесо на поднятой машине . сказали что люфт большой редуктор на не починить..
    при покупки машины , хозяин говорил что перебрал редуктор передний..
    загудел через 15000 км..
    и
    • Машина: LJ72
    To: KondorGR
    Значит так он перебирал... Могу посоветовать подшипники KOYO, они лежат в коробках с оригинальными наклейками Тойоты. Но это копеечная экономия на фоне общего бюджета. А не дешевле будет мост с разборок или из Владика притащить?
    • Машина: TLC80 97
    а кто ж даст гарантию что он нормальный...
    To: KondorGR
    Шкворневых почему то не вижу......
    • Машина: TLC80 97
    дайте плизз номер.. добавлю в список
    90366-20003
    350 руб. х 4 = 1400
    To: KondorGR
    тогда смысл твоей писанины теряется,
    • Машина: LJ-78
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    это как же надо мост уездить чтоб одновременно потребовали замены:
    1(полуоси 2 шт)
    2 (шрусы 2шт)
    4 все 4-ре ступичных подшипника
    если в таком состоянии передний мост то как же должна выглядеть вся машина?
    p.s. забыли добавить смазку в шрусы (3 тюбика)
    ЛМХ 1 тюбик
    масло в редуктор 3л (поскольку дробные числа не продают)
    еще 1,5-2 тысячи
    кстати гудучие редуктора спортсмены радостно покупают. потому как дешевле. вот и думайте, короче если не сильно напрягает можно ездить и ездить, но меняб напрягало))))))
    Не понимаю я такой "диагностики"!!! Это что, чужая машина, что ты позволяешь им так с ней обращаться?
    Только разборка и тщательная диагностика - все остальное развод!
    Вот вопрос в тему. Сколько вообще считается нормальная цена за ремонт редуктора? И сколько может стоить работа снять-поставить редуктор???
    • Машина: Lc 95
    To: cool_boarder
    Ну если не спешить think.gif, часа по два, на снять и на поставить, помнож на стоимость нормочаса конкретного сервиса. А цена ремонта зависит от цены заменяемых частей и(или) воображения ремонтирующего smile.gif .
    Хорошо, давай с другой стороны зайдем. 15 тыр за снять, поставить, отрегулировать или отремонтировать это вменяемая цена или дороговато??? Сервисы из уровня чуть лучше гаража с нормальными рукастыми людьми...
    • Машина: Lc 95
    Если гарантию хотя бы пол года несут, то пойдет. Это с запчастями или только работа?
    Просто работа. Снять, поставить, сделать регулировку и по необходимости заменить изношенные детали (детали мои соответственно).
    To: cool_boarder
    А чё спрашивать? Считай сколько часов работы и сравни со своими доходами! Если зарабатываешь больше - можешь платить, а если сам меньше в разы получаешь - тогда думай......
