KondorGR
Переборка переднего моста + Кризис = !!
    • Машина: TLC80 97
    а такой список накатал , так как не хочется в мост лазить каждые 30 тыс..
    весьма странный список
    это как же надо мост уездить чтоб одновременно потребовали замены:
    1(полуоси 2 шт)
    2 (шрусы 2шт)
    4 все 4-ре ступичных подшипника
    мне кажется если меняешь редуктор то полуоси тоже надо новые .. шлицы то разбиваются.
    шрусы : так они то не хрустят , но что если после 20 тыс пробега они начнут щелкать !!! опять туда лезть..
    ну а подшибники поменять сразу.. не такие они уж и деньги стоят. что б на них забить.
    так что Ваш коммент считаю неккоректным
    • Машина: Вагончик на колесах
    На мост то же все нафиг новое купил , осталось узнать что все таки скажут по редуктору
    • Машина: TLC80 97
    Скажите , а это можно купить где нибудь подешевле экзиста ??
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    568393[/snapback]
    народ с хрустящими шрусами годами ездит, на 35-37х и по бездорожью. не, ну если хоцца - хозяин барин, но я б так не горячился.
    С осени думал о переборочке ( гудит чуток после 80 -ти)
    нашел вот список составленный ув. Degolden
    обновил на сегоднешнее число ну и добавил редуктор с блок..
    если осенью  выходило под 70 000 с работой
    то сейчас  с работой маслами и т.д.  100 000 руб ..
    теперь чешу репу ..  че делать smile.gif или ездить и гудеть ..  или  ....
    Передний мост
    шрус, оригинал_________________ 43405-60050_______11 951,82р. 2шт____23 903,64р.
    полуось правая _________________ 43411-60090_______2 414,81р. 1шт____2 414,81р.
    левая _________________ _______43412-60070_______4 059,69 1шт____4 059,69р.
    ремкомплект кулака_______________90366-20003_______543,04р. 4шт____2 172,16р.
    втулка поворотногот кулака ________90381-33001_______1 265,29р. 2шт____2 530,58р.
    сальник ступицы_________________ 90311-62001 _______300,01р. 2шт____600,02р.
    внутренний подшибник ступицы _____90368-49084_______1 114,03 2шт____2 228,06р.
    внешний _________________ ________90368-45087 ____869,58 2шт ____1739,16р.
    фланец полуоси_________________ _43421-60020_______999,33р. 2шт____1 998,66р.
    стопорное кольцо_________________ 90214-42030_____87,46р. 2шт____174,92р.
    сальник полуоси_________________ _________________150,00р. 2шт____300,00р.
    редуктор моста с блокировкой_______41110-60370_______41 556,46р. 1шт____41 556,46р.
    Подшипник кулака поворотного_______90366-20003______350 Р ____________4 ____1400р
    ИТОГО : 85 078,16р.
    567872[/snapback]
    тебе проще будет на эти деньги купить 3 контрактных моста и менять по мере необходимости smile.gif
    касательно списка что можно поменять.
    шрусы NKN,HDK х2 7000-8000р
    Полуоси? зачем? они у тебя кривые чтоли. у меня мои стоят уже больше 300ткм и вполне себе ничего.
    Подшибники гудят или что?
    бери koyo или nkn
    ну все остальное вроде ок.
    что касается редуктора.
    почему бы не купить главную пару и все. стоит она на экзисте 430$
    для замены там все идет комплектом (распорная втулка. сальник итд)
    понадобится только прокладка редуктора и опционально новый фланец.
    если пошукать на просторах инета или ебее то можно найти ГП и за 200-250. (правда мне встречались в основном с пониженым передаточным числом)
    Что касается работы. ступицы вполне можно сделать самому. пока будешь делать отвезешь редуктор на переборку.
    снять поставит его в одного вполне реально.
    вообщем где то так.
    ЗЫ Летом во владивостоке снять поменять гп поставит редуктор стоило что то около 12тр. я так думаю что больше пятнашки за это платить дорого.
    Изменено пользователем kot333
    To: KondorGR
    Какой-то "жигулевский" подход:
    "Поменяю на всякий случай, хуже не станет"?
    Это там проходит, там всё такого качества, что один хрен хуже уже не станет! А здесь ТОЙОТА! Тут один принцип - отработал узел свой срок - ставь новый и имей впереди полный ресурс. А менять просто так оригинальные узлы, при сегодняшнем засильи китайских подделок на рынке - легкомысленно!
    Вот если точно редуктор весь! отжил своё - менять в сборе дешевле, чем ГП и потроха по частям, но это надо быть уверенным!
    Говорю не от фонаря - сам перебрал оба редуктора (прежний хозяин запустил всё в хлам!), делал это впервые, заменил изношенное -2,5 года езжу без проблем! А сначала тоже с перепугу чуть на замены не пошел.....а менять пришлось только сателиты, полуосевые шестерни и полулунные шайбы.
    Ну и меняйте себе на здоровье по минимуму...
    Я тоже полностью все перепотрошил!Потому что внутри все уездилось наглухо...И ловить что либо не представлялось возможным!
    Нафига в новые сателиты запихивать полуоси с треугольными шлицами!
    Или ставить хрустящие шрусы?Особенно когда один из них порвался вчера...ааа?
    Или подшипник которые побывали в масленно грязевой ванне...
    Продолжать???
    To: test
    Вопрос не в том: менять- не менять! Человеку ПОКАЧАЛИ КОЛЕСА и приговорили мост! Ничего себе "диагностика", так всё машину можно приговорить к обмену.
    А то, что изношенное надо менять - кто бы спорил! Сам меняю только на оригинал и суррогаты не признаю. Но если оригинальный подшипник работает нормально - менять его "на всякий случай" вроде неразумно. Как всегда полное ИМХО!
    З.Ы. Кстати машины у нас изношены очень по-разному, посему универсальных рецептов ремонта, к сожалению, нет! buzz.gif
    Изменено пользователем Vladimir24
    Без переборк редуктора у меня передний мост вышел осенью где то 10тр.
    Делал сам.
    Подшипники койа, ступичные с одной только стороны поменял, шрусы MASUMA (вроде ничего по качеству), полуоси канавки наварил, шлицы и крышки в норме, прокладки заменил, кулаки отшлифовал...
    To: Vladimir24
    А смысл то как раз в этом и есть...Что покачав колесо можно запросто установить процент износа шлицевых по углу проворота! smile.gif
    To: test
    Конечно! Но на переборку моста с заменой редуктора?!......Это уже какая-то супердиагностика!
    • Машина: TLC80 97
    мне то и самому особо нет желания его менять , но и хотелось бы без косяков чтоб в итоге было...
    а диагностику то толком моста я и не делал.. просто гудит ..
    вот пока изучаю всевозможные варианты
    Изменено пользователем KondorGR
    Тема и обсуждение как то разнятся
    Если тебя задел кризис или попросту жалко отдавать бабло на сторону и ты хочешь что бы было все отлично делай сам !
    Сьездий к людям кто не раз уже перебирал мосты , кто знаком с ними не по теории .
    Диагностируй
    Потом сам разбери по возможности и покупай запчасти сам
    Вот тебе и экономия
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    1(полуоси 2 шт)
    2 (шрусы 2шт)
    568393[/snapback]
    всего лишь пытался сказать, что без диагностики и разборки
    нет необходимости покупать весь "костюм бухарского эмира"
    а то ведь люди подумают что это правда (переборка моста= 100тр)
    p.s. а слово корректно наверное так пишется
    • Машина: TLC80 97
    просто когда ценник был в районе 60-ти - 70-ти тыс я бы не заморачиваясь поменял бы в нем ВСЕ и забыл бы про него НАДОЛГО
    а то что осталось бы более менее живым я бы продал и тем самым еще больше уменьшил стоимость процедуры..
    Но вот в данной ситуации рассматриваю всякие варианты..
    просто так как машина совсем не новая я препочитаю менять проблемные узлы ( по разумности конечно) те которые имеют своиства изнашеваться ПОЛНОСТЬЮ.
    хоть это иногда существенно дороже пошагового метода поиска проблемы .
    зато быстрее и самое главно про это место ЗАБЫВАЕШЬ
    У меня заведомо что машинка стара и в ней побывали руки людей
    остается токо один чулок и теперь я так понимаю остается один корпус от редуктора с парой
    Но я сразу счет вел и по тормозам , они то ведь то же на мосту стоят tongue.gif
    Изменено пользователем Bolomut
    ну тут вопрос время+ опыт = деньги
    есть желание и возможность
    сделай все сам и не торопясь
    ( разобрал, посчитал,собрал как есть, заказал запчасти, разобрал,
    собрал как надо)
    вариант 2
    взял максимальную сумму денег
    поехал в нормальный сервис
    если что-то живое то сэкономил
    вариант 3 (на который намекаешь ты)
    купил все что можно
    разобрал
    заменил
    лишнее (бу или новое) продал в полцены
    а сейчас если машина в эксплуатации не пожалей денег на нормальную диагностику
    • Машина: TLC80 97
    да машина то конечно на ходу.. и с этим гулом мне кажется может ездить вечно..
    щас изучу вопрос контрктного моста..
    сделаю нормальную диагностику
    ну и буду принимать решение.
    569538[/snapback]
    то с диагностикой лучше не затягивать
    тк разрушение одного узла может привести к кончине другого
    (езда с конченным шрусом- износ полуоси)
    и тп
