    • Машина: nissan terrano whyd21
    Зазор увеличте для пробы ~0,3-0,35
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    10 часов назад, BoneCracker сказал:
    А я наоборот, чуть уменьшил, в расчете на прикатку. Что неправ? Вращение вроде бы идет ровное, без рывков, звук шелестящий.
    14 часов назад, BoneCracker сказал:
    Что это даст?
    1 час назад, Petyara сказал:
    Что это даст?
    Зазор))).
    А по теме скажу что если оставляешь старую пару то и зазор оставляешь тот который был.
    3 часа назад, Petyara сказал:
    Что это даст?
    Пятно вылезет от центра  к внешней стороне зуба.
    Если  эта пара поездила с люфтом в подшипниках ведущей шестерни, то ей гарантированно хана.
    @С_Ч
    Фото зуба ведущей шестеренки можете сделать?
    Изменено пользователем BoneCracker
    4 часа назад, BoneCracker сказал:
    @С_Ч
    На работе все, в понедельник смогу.
    30-35 против его 15, это не особо то и вылезет.
    Теперь понятно откуда ноги растут регулировщиков, которые ставят 0,3-0,5  и они не поют,
    а как на рекомендованное выставляешь, их регулировка петь начинает.
    Вот фото зубьев.
    1269912279_IMG_13101.thumb.JPG.b4c753811be8cc277acdae434b72b8e5.JPG 1639348351_IMG_13091.thumb.JPG.28c5fb1edb55e713533cee2c96836e59.JPG
    Все ровненько. Вообще надо собирать все, так как мозг уже вскипел! Да и принцип "чем меньше думаешь, тем лучше получается" еще никто не отменял.:rolleyes:
    Шайбу попробую поставить 2,1 (стояла 2,03), так как выработка на морковке смещена чуть от резьбы. Гул, если будет, постараюсь убрать зазором. Остальное - пусть прикатывается.
    По фото ничерта не понять..  Обратите внимание на участок зуба ведущей шестерни, где поверхность переходит от блестящей к матовой (не рабочей). Если там есть ступенька то пара мусор..
    10 часов назад, С_Ч сказал:
    Будет только хуже.
    Пробуйте ставить шайбу 1,7 и зазор плавно увеличивайте, пока пятно не появится.
    51 минуту назад, BoneCracker сказал:
    Будет только хуже.
    Ступеньки вроде бы нет, но проверю. Шайбу поставил 2,09 (первоначально была 2,03) и уже морковку засадил. Зазор наверно попытаюсь выставить по минимуму шума 0,1-0,3.  Шайбу 1,7 сначала поставил, а потом подумал, что рабочая плоскость зуба сместиться к краю и оставил почти что старую. Надоел мне этот редуктор, поставлю, послушаю, а дальше видно будет.
    Желтая художественная маслянная краска в тюбиках дифицит? Посмотреть для интереса пятно на металоломе
    4 часа назад, brat3 сказал:
    Ну не знают про неё многие.Мажут чем попадется.
    Итак, рассказываю чем дело кончилось, мож кому для опыта пригодится. Коротенечко, отпуская детали.
    Шайбочкой я чуть поднял морковку. Пятно смотрел на морковке - оно посередине зуба, в зацеплении явного пятна нет.
    Выставил я зазор в зацеплении 0,15. Зазор оказался отличным.
    Все собрал и поставил, а биение фланца не замерил. Пошла офигительная вибрация. Замеряю биение фланца, а там 1 мм!
    Оказалось, пока ездил на люфтующей морковке, эта самая морковка разбила мне шлицы фланца, да еще и криво. Покупаю фланец,
    на новом фланце биение 0,03-0,05. Ставлю кардан (шлицами к раздатке) и наслаждаюсь жизнью. Ни воя, ни шума нету.
    Проехал уже под 1000 км. Кстати, после замены и регулировки шестерен дифа, полностью ушел пинок в трансмиссии.
    Так что не спешите выкидывать старые пары и не забывайте мерить биение фланца.:party:
    • Машина: TLC80
    Т.е. пятно больше смотрели на зубьях ведущей шестерни? чтоб пятно посередине было?
    2 часа назад, FinnD сказал:
    Ну на ведомой шестерне у меня пятно стало появляться после уменьшения шайбы до нижнего регулировочного предела. Контакт в зацеплении при этом сильно смещался на край зуба. Забил на пятно на ведущей, шайбочку немного увеличил, поскольку след на ведущей был немного смещен. Проверил пятно на ведущей ("хвост кометы") получилось посередине. Выставил зазор и проверил на "рычание" при прокрутке рукой. Рычание вперед не было, а назад почти пропало. Все.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Чтобы тем не плодить, здесь спрошу.
    От чего можно подобрать регулировочные кольца на задний лочный редуктор 80ки на диффе которые?
    Заказывать не вариант, доставка очень долгая. Может у кого есть в запасе?
    Или какой секрет по регулировке?
    • Машина: УАЗ
    Здравствуйте. Ребят подскажите какой должен быть зазор на главной паре заднего редуктора, мост лочный?
    Машина LAND CRUISER 100
    Не могу найти точные параметры, везде разная информация.
    Нужны цифры пожалуйста.
    15 минут назад, SobolSLVT сказал:
    А пробовал искать?
    Всем добра!
    Люди добрые, дайте пожалуйста совет. При переборке переднего редуктора сотки с целью замены всех подшипников предварительно прокатал пятно
    IMG_20210302_122627.jpgи проверил зазор в ГП 0,23 - 0,27 мм. После сборки со старой шайбой (2.1мм) пятно село конкретно на внутренней стороне зуба. Поменял шайбу на 1,91мм получилось вот так с выставленными преднатягами и таким же зазором ГП
    Вопрос! Стоит ли уменьшать зазор? И на сколько в таком случае пододвинуть дифф к морковке  (на сколько толще шайбу токарю заказать) ??? ГП не пела совсем.
    Изменено пользователем Nike
