    • Машина: TLC-80 92 1HZ std
    как можно самоу отрегулировать главную пару? если самому трудно, то вопрос Jeppopotamu из Иркутска: сколько будет стоить регулировка?, P.S. после обнаружения люфта в переднем мосту, перебрал, поменял шрусы, полуоси, фланцы, сателлиты и т.д., все вроде собрал, как надо, удара в трансмиссии нет, но после 60 км/ч, появляется гул впереди, может кто сталкивался? дучше самому? или лучше в профессиональный сервис ехать на регулировку?
    • Машина: TLC 105
    Присоединяюсь к вопросу. Может есть где детальное описание регулировки. В книжке от Легиона, как будто кто-то страницы по регулировке вырвал - просто пропущено. Особенно интересует как правильно измерять боковой зазор. С пятном контакта понятнее.
    • Машина: Я верю Путину
    Мало того,в книжке и движение к правильному пятну указано с точьностью наоборот.Зазорры меряются цифровым стрелочным индикатором.
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Странные вы, однако... А перед тем, как все собрать, нельзя было спросить? Редуктор - это такая вещь, что ни один уважающий себя сервисмен без опыта в данном вопросе туда не полезет, не говоря уже о гаражных мастерах. Однозначно к спецу, который только редукторами и занимается. У него хотя бы весь необходимый инструмент будет... Гул - это стопроцентный косяк в регулировках, а умение пришить пуговицу на трусах еще не значит, что ты - профессиональный портной и можешь сшить костюм... blush.gif
    рекомендую сходить сюда.
    http://www.gearinstalls.com
    там же по фоткам примерно можно оценить какой инструмент понадобится
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    а в москве кто делает?
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    To: sandino_TLC
    Да ничего в этом редукторе страшного нет,просто инструмент нужен спец-пара стрелочных индикаторов на хитровы****ой приставке,ну и немного знаний...Как-то в За рулем описывалась процедура сборки редуктора своими силсми на кухонном столе,вся технология была соблюдена,все работает-специально попробовал,просто для интереса...Хотя все приблуды и знания у мну присутствуют...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    вот здесь я рассказывал, как делатть
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=25336&st=0
    569920[/snapback]
    Ни в коем случае!
    570572[/snapback]
    Вот сюда обращайся. Сделает проффесионально.
    • Машина: TLC 105
    To Serjik:
    Прочитал вашу ссылку - спасибо. Остался один вопрос: насколько я понимаю стрелочным индикатором вы измеряете боковой зазор. Можно ли поподробнее описать этот процесс? И какой он (боковой зазор) должен быть?
    По пятну контакта более-менее понятно, в своё время на УАЗке редуктор перебирал, так там только смотрел именно пятно контакта, боковой зазор не мерял, так как было просто бестолку - регулировочных колец всё-равно не было. Пятно было в норме, на том всё и собрал, машинка после этого беспроблемно бегала.
    боковой зазор определяеться так сказать...."косвенно" , тоесть меряеться не сам зазор а свобода хода ведомой шестерни относительно ведущей smile.gif . методом упора измерительной ножки прибора в вершину зуба ведомой шестерни. applaude.gif
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    У меня вопрос к тем,кто делает по краске.
    Откройте секрет этой краски.
    Я помазал шестерню быстросохнущим нитролаком, немного подождал, а она так засохла, что потом чуть мозоль не натёр крутимши.
    Потом применил какую-то аэрозоль алкидную, тоже плохо-поналипла на ведущую шестерню,и теперь чёткого пятна не видно.
    А ещё мой редуктор отличается от всех пересмотренных тем, что зацепление регулируется прокладками под наружную обойму большого подшипника ведущей шестерни в корпусе редуктора , а не на валу.
    А преднатяг прокладками перед малым подшипником, а не сминаемой втулкой.
    Это что ненормальный редуктор?
    Хотя я понял, что это удобнее-не нужно снимать подшипник с хвостовика.
    To: User_TLC
    краска.. обычная масляная для этого подходит
    на счет прокладок в другом месте - чьи то ручки, вполне приемлемый способ регулировки. единственный момент - чтоб подшпник не "вываливался" из корпуса и чтоб ведомая шестерня не цеплялась за подшипник.
    не понял только про малый подшипник. вооще никакой втулки нету???
    To: User_TLC
    нет там никокого секрета laugh.gif , просто краска используется как "копирка". в иное время так тоже делали., это я про канцелярскую бумагу. а в принципе чтоб без мозолей ходить краску сушить вовсе не надо ., нужно крутить сразу после нанесения её. сам пшикаю бамперную краску в аерозоли. focus.gif
    To: User_TLC
    Пробовал масляной краской МА-15:
    [attachmentid=65020]
    Бывалые, поделитесь в чем всеж скрывается тайна этой краски? И способа выявления пятна
    Изменено пользователем f0X
    Сделал по краске, нормально езжу.Краска на основе бесцветного нитролака для ногтей с добавлением пасты от авторучек(ну типа цапонлак). После нанесения главное не засушить, на ощупь не липнет-нормально, это 5 минут примерно- от густоты зависит.
    По редуктору:втулки нет, совсем нет. По чертежам так и должно быть.
    Мне повезло, а то снимать внутренний подшипник при каждой установке тот ещё гемор.
    Главное- не гудит.
    To: f0X Для начала поменяй все подшипники и проверь пятно.В 75% пятно дома.Если нет- тогда война со снять-поставить подш. морковки.А любители,что пишут о простоте операции это попавшие в 75%.Если оно съехало,я не знаю ни одного,кто бы справился в гараже.Обычно привозят матерящиеся и потные,в мешке.А нам намного сложнее уже,мы стартового положения не видим.
    Имхо рукоблудие это.Не понимая слово пятно,не зная чем отличается отпечаток от контротпечатка,не понимая отличия прямого хода от противохода.Да ещё краска сохнет.Оно вам надо?Я не про себя,полно спецов.И у нас то не всегда садится как надо,а у вас-рулетка полная.
    И ещё не ясно:шайбы вы вручную шлифовать будете,или комплект из 50 заказывать?Но он стоит чуть дороже,чем отрегулировать у спецов.Не понимаю.
    А приличный морковочный съёмник стоит тыр 5.А без него вы наломаете сепараторов подшипника морковки.
    Не там кроите,господа.
    Надёжен только один.Выявлять раз в неделю.Всё остальное-вероятность.
    Согласен.
    Под внутренний заказом угадал(3 разных толщины),а под внешний именно вручную пришлось чтобы добиться преднатяга.
    если бы не далеко, то не стал бы связываться и повёз бы.
    В следующий раз наверное так и сделаю.
