    10 часов назад, С_Ч сказал:
    Мне не надо пятна как у новой пары, мне надо, чтоб редуктор работал и не гудел.
    Взаимоисключающие  требования
    На 2 мм пятна не было, стало появляться на 1,9.
    Это говорит от том , что за  630 ткм  зуб стерся  в  зоне контакта шестерен , поэтому  нет пятна с  родной  шайбой.
    С таким пробегом,
    даже если и выставишь пятно, то запоет оно  при пробеге от 5000 км.
    Если редуктор не пел и стружку не гнал, то оставляй как есть.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    4 часа назад, Dimas465 сказал:
    Как вы не любите себя .Новая пара совсем не дорого стоит.
    Где ее взять??? Так что б не наипали. Нужна 41:11
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Фото пятна покажи.
    плюс много .
    Вот это при 1,7. При 1,2 наверное на середину выползет.
    1523142990_IMG_13051.thumb.JPG.2bbf7fa51474c85b60231ae2066c0c46.JPG1715102630_IMG_13041.thumb.JPG.683850658ceceddc92052c9f2436f28e.JPG
    2 минуты назад, С_Ч сказал:
    нет конечно же .  Это просто при 1,7  зубья  из ямы на бугры  вылезли , поэтому и появился  след контакта.
    По первой фотке  не понятно - это такая  шагрень на  зубьях ?
    Не, это краска бликует, зубья абсолютно гладкие.
    Ну чего, какой вердикт - менять?
    1 час назад, С_Ч сказал:
    менять?
    ну  уже много раз же сказали .
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Зазор больше сделайте
    4 часа назад, BoneCracker сказал:
    И чё это даст? Насколько сделать больше?
    1 минуту назад, С_Ч сказал:
    Я же писал может быть и миллиметр и больше .Выть не будет но будет люфт. Кто же знает насколько ее выжрало .
    11 минут назад, Dimas465 сказал:
    Чет я немного не понял. То есть я спокойно могу опускать размер шайбы до 1 мм? На надежность работы это не повлияет? А откуда люфт, если я зазор в зацеплении сделаю 0,1?
    Ты оставляешь родную шайбу и регулируется боковой зазор пока пятно не станет на весь зуб и перестанет тарахтеть .
    Двигать ведущую шестерню   верх низ на из ношеной паре без полезно .
    14 минут назад, Dimas465 сказал:
    Вот теперь понятно. Не будет ли ударных нагрузок на зубы в случае большого зазора? И какой зазор предельный, исходя из личного опыта?
    Изменено пользователем С_Ч
    Вот теперь понятно. Не будет ли ударных нагрузок на зубы в случае большого зазора? И какой зазор предельный?
    Конечно будут . Задови зеленое чудовище  и вся проблема.
    9 минут назад, Dimas465 сказал:
    Да я готов задавить, только где взять пару? Екзист не возит, контрактную - с виду не определишь, можно еще хуже взять, китай - стремаюсь. Если есть опыт работы с кем-нибудь кинь ссылку. Можно в личку, что б за рекламу не сошло.
    У него спроси https://www.drive2.ru/users/praded78/
    Передаточное какое?
    Этот только оригинал.
    1 час назад, Petyara сказал:
    Да я уже это понял, 40 тыр.
    Принято решение заставить работать старую пару. После 10 раз сборки-разборки, пришел к выводу поставить шайбу 1,8.. (1,78 - 1,83, поскольку точнее выточить не удалось). Стояла 2,03. При 1,8 вперед остался шелест, взад рык снизился раза в два. Пятно контакта с одной стороны на весь зуб, в т.ч. на всю глубину, с другой стороны на ползуба, но тоже на всю глубину. Пиньон вроде серединой трет. Зазор по зубъям выставлен 0,1, при измерении через три зуба от 0,06 до 0,15. Ничего не закусывает. Вообщем, хрен чего, а не зацепление получилось.
    До переборки редуктор не гудел, но при торможении двигателем немного рычал.  Все это собирается и через недельку будет поставлено на машину. А дальше - время покажет.
