  • Машина: УАЗ Василий
4 минуты назад, VaviL сказал:
но уползти не должно. правильно?
Да.
Заказал контракт. Владелец говорит надо поменять подшипники на морковке.
А смысл покупки редуктора тогда ? Не проще купить новую ГП , подшипники и собрать новый редуктор , чем лепить с говна конфетку?
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
А где щя главную пару купить за вменяемые деньги?
38 минут назад, VaviL сказал:
Это он так думает.
А когда разберёшь ты,  может оказаться так что этот редуктор недалеко от твоего ушёл)).
2 минуты назад, VaviL сказал:
Ну так это же не означает , что надо покупать фиг пойми что.
11 минут назад, Казак-берег сказал:
Это он так думает.
Ну так то по внешнему виду - зубья целы, шлицевая в норме. Есть цуть ощутимый люфт в хвостовике
14 минут назад, AZIAT сказал:
С ГП фик пойми что брать еще... Спрашивал в джипстрое - они сказали что есть беговые (типа не изнашиваются долго, но нагрузки хреново держат) А есть ударные для соревнований. Типа очень прочные но быстро изнашиваются
  • Машина: nissan terrano whyd21
26 минут назад, VaviL сказал:
Какое интересное определение
25 минут назад, VaviL сказал:
Нашел у кого спрашивать. Мог бы с таким успехом у бабок на рынке спросить , которые петрушкой торгуют. )))
Вот где ГП берут
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/157850-glavnye-pary-blokirovki-podveska-haby-i-drugoy-tyuning-dlya-uchastnikov-foruma-v-nalichii-i-pod-zakaz-magazin-xdiffru/page/164/&tab=comments#comment-5189712
27 минут назад, VaviL сказал:
16 страниц этой темы как раз обо все этом.:popcorn:
29 минут назад, VaviL сказал:
В кратце напишу , если лень читать 16 страниц . Если в редукторе подшипники требуют замены , то гп там уже тоже просится на замену.
2 часа назад, VaviL сказал:
Ого, правда?
По каким производителям была проведена такая градация. Очень интересно... 😎😎😎
4 часа назад, AZIAT сказал:
Вот где ГП берут
Ну наверное убедили. Тем более цена пары по ссылке вполне приемлема. Только вопрос по регулировочным шайбам. Где взять комплект целиком что б не ждать нужную? Ведь не факт что с первого раза выберем нужный размер. Опыт у мастеров есть. Навыки. Микрометры. Вопрос только в наличии оригинальных шайб. Говорят с нлнешними поставками ремонт на месяц может растянуться.
Только что, VaviL сказал:
Там же , где и ГП . У некоторых производителей шайбы в комплекте с ГП идут.
20 минут назад, AZIAT сказал:
Спасибо! Спрошу тож. А что за пара Supreme motors - нормальное качество? По вашей ссылке предложили.
Изменено пользователем VaviL
не могу сказать. Это уже со Стасом обговаривай.
Ну если человек "свой" чего обговаривать то :-) думаю плохого не пожелает! Комплекты смотрю есть у них сайте! - что ещё нужно для замены? 2 подшипника морковки есть. Сальник есть. Какие-то масло отражатели есть. Втулка сминаемая есть. Осталось главную пару и регулировочные кольца на морковку и на боковой зазор?
4 подшипника, гайка, сальник, распорная втулка + регулировочные шайбы зависящее от типа редуктора.
1 минуту назад, Petyara сказал:
4ре это 2 на хвостовик и 2 на сам диф - верно?
Да,
На IFS нужно 5 подшипников и 3 сальника.
Изменено пользователем Petyara
А как узнать - надо ли менять сателлиты в редукторе? Живо ли там всё и достаточно поменять пару с подшипниками или сателлиты тоже под замену?
1 час назад, VaviL сказал:
Допустимый зазор указан в мануале, износ шлицевой части оценивается визуально +одев сайдгир на снятую полуось, можно оценить реальный износ в узле сайдгир-полуось.
1 час назад, Petyara сказал:
А сколько - не подскажите? Это боковой как раз? Тот что шайбами регулируется?
35 минут назад, VaviL сказал:
В мануале написан, откроют пусть мастера и прочитают.
