    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    Думаю, что пересушил.У меня была такая крепкая краска,что через тряпку тормозил и мозоли натёр. Я в трёх местах мазал, примерно под 120 град.
    Прпробуй лак для ногтей тонким слоем-мне показалось самое то..
    А ведущую шестерню зачем мазал?
    Изменено пользователем User_TLC
    Ведущую не мазал. Это она испачкалась краской от ведомой.
    На сырую, значит пробовал.
    Я так тоже один раз- всё измазал.
    Найди чего нибудь быстросохнущее, я пробовал алкидную аэрозоль тонким слоем, вроде ничего, только у меня была чёрная, не очень хорошо видел,а тормози посильнее.Всё получится.
    Удачи.
    • Машина: Я верю Путину
    Жирно мазал.Надо чуть,почти прозрачно.Что бы на ведущую тоненький слойчик сел и обернувшись раз на ведомую печатнулся.
    Тут подсмотрел.
    Вот к примеру фото с этого сайта:
    Правда видно, что краска более густая и скорее всего очень пластичная.
    Может стоит попробовать художественную масляную краску в таких маленьких тюбиках? Типа таких:
    Ващето для этого используется специальная краска.
    Мне ее привозил xela из покемонии. Можешь у него марку уточнить.
    На худой конец можно использовать канцелярский "штрих".
    762312[/snapback]
    Седня тестил художественную масляную краску из тюбика "Подольск-АРТ ЦЕНТР".
    Пакемонскую краску в топку, а канцелярский "штрих" - очень быстро сохнет (тоже пробовал) smile.gif
    Вот пятно с мего переднего редуктора, вышло таким:
    [attachmentid=65306]
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Только теперь осталось проверить, как себя будет вести масло в смеси с этой краской. smile.gif
    Проверю, хотя эта худож. краска не сохнет очень долго. Можно успеть обтереть, чтоб не осталось её следов на шестернях.
    Как раз, под рукой оказалась столовая салфетка. В один слой разложил её на ведомой и прокрутил несколько раз шестерни пропечатывая, потом поновой с чистой салфеткой и так пару-тройку раз. Вся краска ( в т.ч. с ведущей шестерни) впиталась в салфетку.
    Когда зазор в норме, то вариант с салфеткой не пройдёт. Хотя, как альтернатива спец краске, при разовом применении, может и подойти. ok.gif
    Зазор был 0,18мм (мерил ИЧ-10)
    Много это.
    Много это.
    Дык, вроде в допуске по мурзилке.
    Начал собирать свои редуктора . Вот такое пятно получилось у меня
    Вот думаю нормально или приподнять надо морковку всетаки немного ?
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Стирательная
    По моему пятно смещено немного. Нужно подвинуть его чуть наружу.
    767498[/snapback]
    Я так понимаю тогда надо шайбу чуть меньше на морковке ставить , т.е. отодвинуть её от планетарки . Так ?
    Но тогда с другой стороны пятно тоже сместиться наружу , а оно и так с самого края начинается . think.gif
    • Машина: Toyota corolla
    А насчет краски huh.gif ИМХО -женская красная губная помада подешевле ok.gif
    Так оно и не должно начинаться с самого края!
    [attachmentid=65712]
    [attachmentid=65713]
    Шайба нужна тоньше. Ориентироваться в основном на движущую кромку, а не на задний ход.
    Тут эта think.gif шайбы нашел от уаза . только у них размеры немного другие . И на уазе , в отличие от тойоты , шайбы пакетом набираются , они тонкие совсем . Можно так делать на тойоте или ну его нах ?
    зы . заказать шайбы родные не проблема , только нужные мне на экзисте 8дней идти будут . sad.gif
