    А кто может подсказать где можно или кто может с форума делает хорошо редуктора? У себя ни кого не нашла, сама опять не хочу пытать новые запчасти, кривоваты все же руки будут мои под это дело-настроить. У нас не нашла людей у кого есть инструмент и приборы для всего этого...
    • Машина: Toyota Hilux 91г.
    если втулка  американская  ,  то так  и будет
        Втулка как бы оригинальная , а гайки действительно доверия не внушают.
    За ответ спасибо , стало ясно , что нужно брать силой.
     Я  могу и все  для  этого имею . :tongue:
    Нее . Головой  надо брать . :)
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...сейчас собираю себе редуктора, там нужны шайбы порядка 5-6мм, как думаете если из листовой 5мм сталюги сделать, норм будет? на предмет "осадки", под нагрузкой...
    Все поняла! Пары придут я Вам напишу! Спасибо! Изменено пользователем AZIAT
    лучше сходить в  магаз уазовский и купить готовые  шайбы   и  собрать из них пакет нужной  толщины  . Или  к  токарю сходить и выточить из стали  ст20 и шлифануть на  станке  плоскошлифовальном  .  Так  будет правильно , точно и надежно .
    Пары  тоже  могу  привезти . :)
    ...понимаю что правильно это оригинальноен изделие...
    ..с магазом уаз-напряг, тк нет вблизи, на заказ долго идут, микрометром прверил "изделие"  есть рябь небольшая, но ощутимо заметна будет лишь на 0.00Х разряде, тк на 0.0Х вполне равномерна (в комплекте была 3мм, показания были аналогичными)
    ...пакет набирать как раз не хочется большой, а обойтись парой шайб...
    Все, хорошо. Вопрос с акпп решу, перейду на редуктора)
    Вопрос с акпп решу
    АКпп тоже  могу  сделать . :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Ох..))) больше то сама хочу залеть...ушла в личку)))
    А где в редукторе шайбы по 5-6 мм? Там вроде нет таких толщин?
    ...есть! сейчас собрал ЮСА-стандарт, 4.88 в корпусе от 90 прадо, начинал с 2+- мм, и вообще невпопад...
    ...как пособие использую сайт америкоса, типа дизельмастера, но по дифференциалам, gearinstalls.com, и там нашел интересный один момент...
    ...это штатная 4.3 (повыше) и тюн. 4.8 (пониже), разница порядка 3мм  + 2 с чем то, на регулировку пятна, вот и получается, и как я понял это обычное действие...
    ...как то вот так...
    Если  ставить в  редуктор для   V6  гп  от редуктора  Хайлюкса  или Раннера   с  22r  ,   то да  , действие  обычное .
    ...те если брать 4.8 для  V6 , все встанет с норм шайбой?
    ...зы сейчас собираю, передний редуктор от 80, с е-локером, и тут шайба получается меньше 3мм, хотя пара такая же по геометрическим размерам как и задняя (котрая с 6мм шайбой)
    Да  , все  встанет как  в оригинале  .
    тут все собирается  как  в оригинале  ибо других  геометрических размеров  гп   для  этого редуктора  не  существует .
    ...так тут и пара, то заказана, для легкой 70, как и задняя, но реверсивка...
    ...в общем кака я понял, тут пока руками не потрогаешь до конца не поймешь   :ph34r2:
    Реверсивка  она  одна  для  всех одинаковая  ,  так  что не важно под кого ты  заказывал .
    ...теперь буду знать)
    • Машина: LAND CRUISER105
    Вопрос по дифференциалу.
    Чтоб проверить состояние сателитов  и оси сателитов нужно обязательно разбирать дифференциал или можно обойтись только замером зазора в сателитах.
    • Машина: семь-восэм
    Мануал говорит что можно промерить по зазорам и люфтам.
