    • Машина: Гелик, пока в стоке
    а что за блок, можно подробнее
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    http://rabbit.place/
    распиши пожалуйста потом-как подключали и прочее,какие камни подводные и что в итоге вышло.
    распиновку фишки тахометра знает кто?
    датчик положения дросселем нужен только егр?
    я ж тебе уже в другой теме-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=60917&page=5 ответил,-чего там распинывать-Там-один контакт-это на клапан отсечки и два синих провода-на датчик вращения вала тнвд,пофигу как их -там нет никакой полярности,так как внутри датчика-катушка.
    -датчик tps-сверху который-нужен штатно для системы егр,я его снял и все.
    ок
    подскажите люди добрые, сколько должен быть подъем плунжера на 1кз-т чтобы правильно выставить уопт по часовому индикатору
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    0,58-0,62 для механического казетного ТНВД.
    1 час назад, Ziliboba сказал:
    спасибо.
    Теперь бы знать как это все выставлять, по пунктам)))
    1. находим ВМТ, совместив все метки.
    2. далее отводим колено назад на 20градусов?
    3. деактивировать автомат прогрева
    4. ......
    Деактивировать автомат прогрева.
    Колено в ВМТ, отвести назад,
    индикатор в насос,
    немного шевеля коленвал удостовериться, что идикатор показывает НМТ плунжера,
    поставить индикатор на ноль,
    поднять КВ до ВМТ,
    если требуется регулировка  - отрегулировать поворотом насоса до требуемой величины.
    Немного затянуть гайки крепления насоса, отвести коленвал в НМТ плунжера,
    довести коленвал до ВМТ,
    проверить показания индикатора,
    все затянуть как положено.
    11 час назад, Ziliboba сказал:
    индикатор в насос,
    поднять КВ до ВМТ,
    Спасибо огромное.
    Но есть один вопросик "Колено в ВМТ, отвести назад" на сколько отвести наза д колено?
    0,58-0,62 это в мм?
    Сантиметров 5-10 по шкиву. НМТ плунжера длинная, её очень хорошо видно на индикаторе - кружишь шкив на 2-5 сантиметров туда-сюда, а стрелка стоит на месте, полный ход плунжера не помню точно, около 2,8мм.
    Можно и в ВМТ коленвала индикатор вставить и отводить метку шкива назад - как индикатор уверенный минимум покажет - это и есть НМТ плунжера.
    0,62 в миллиметрах.
    А ещё в механических насосах очень важен размер K :) это который 3,3мм от плоскости втулки плунжера. Но это уже про ремонт.
    "Можно и в ВМТ коленвала индикатор вставить и отводить метку шкива назад - как индикатор уверенный минимум покажет - это и есть НМТ плунжера." лучше так сделаю.
    размер К тайна покрытая мраком
    Тайна? Ну.. пробку надо выверчивать. Я свои по многу раз обратно заворачивал, разоришься их для каждого эксперимента новые покупать.
    В 02.06.2017 в 13:52, Ziliboba сказал:
    допустим открутил я эту пробку, а дальше че делать то?)))
    Ого себе. Это ты полгода думал как вопрос поконкретней задать? :)
    Розьмер K - это расстояние от торца втулки плунжера (это под пробкой гладкая такая кругляшка в которой плунжер фрикции совершает) до торца плунжера, находящегося в нижней мёртвой точке.
    Полагается его замерять без нагрузки, то есть пружины из насоса доставать надо. Однако на практике штангеном разницы не увидеть. Да и микрометром тоже..
