t800av
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    с этими 555 будь осторожен гавно полное пальцы вырывает на раз без симптомов, люди писали про них , поищи на форуме.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    если новые шаровые какой там люфт
    Люфта быть не должно
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    см мой пост #223:
    в конце апреля поставил обе (прав и лев) шаровые, оригинал, брал в экзисте, самара. Прошли 3 000 км. Правая сейчас люфтит, около миллиметра люфт.
    Я когда их ставил в левую смазки дополнительно набил, а в правую забыл. Может быть в этом причина... буду пробовать поджимать.
    Так вот, неделю назад поджал я правую, которая люфтила. Неделю покатался, люфта нет пока. В субботу уезжаю на Море через Казахстан, посмотрим по приезду как они себя будут чувствовать.
    Поджимал шаровую я так: для удобства фиксируе5шь шаровую в тисках, берешь головку, кажется на 24, съемник двухлапчатый 150 мм, и поджимаешь заднюю крышку шаровой потихонечку. Поджимать в идеале надо до определенного момента, технология проверки подробно описана в книжке. Но я поджал на "глаз".
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    И всетаки, под номером 04005-02235 идет комплект из двух шаровых? Можно смело брать?
    Можно брать смело
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Проехал 65000 на шаровых от 555, номер SB-3804 пока никаких люфтов. АндрейPrado, также откатал около 60000км. Именно под этим номером идут шаровые под шприцовку, вместо болтика ставиться тавотница. Шприцую вместе с карданами. Есть и негатив, пыльник начинает трескаться и рваться после второй зимы, поэтому перед установкой, в следующий раз, буду ставить оригинальный пыльник от тойоты, который тоже от шприцуемой шаровой. Номер пыльника если надо, могу посмотреть и написать.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    А есть способ отличить потдельную 555 от оригинальной 555? А то по ходу, их потделывают чаще чем тоётовские. Номер тоётовского пыльника, подходящего на 100% к нижней шаровой 90-185, конечно же выкладывай, он должен и на оригинал и на 555 подойти, а то хорошо приколхозить можно только от шаровой соболя, а это лотерея, может долго проходить, а может и через месяц порваться.
    и все равно я не понимая нахера новую оригинальную шаровую поджимать???
    неужели япы такие дебили а руский ваня поджимает.. это   гон наверное
    мне вот пришли сегодня оригинал с экзиста на вид точ такиеже как и у rusik@inbox.ru
    фото не могу только выставить нифига не получается
    еще раз глянул  ну точно такиежи
    и нафига ты переплачивал с англии
     они заказали в эмиратов и через англию тебе пришли
    Читай ветку с начала и поймёш, зачем поджимать, и то что япы скурвились, и то, что оригинал не тот, и почему ищется самый оригиналистый оригинал, и многое другое.
    И сколько стоят они в эмиратах
    я незнаю через икзист оригинал заказал 4 600 одна
    Так за что я тогда переплатил если мне 2 с доставкой до Петропавловска в 4 тысячи встали, проста на ебей появилось выгодное предложения я и воспользовался
    ну значит я лошара))))
    что за ебей? сайт запчастей?
    знать бы еще как на этом ебее, заказывать?
    Там ничего сложного нет, регистрируйся и покупай, все на русском.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    я так понимаю на ебее  обычный дубликат???
    очень дешевые запчасти
    • Машина: Велосипеды )
