    Если Вы погнули балку заднего моста не расстраивайтесь. Я выправил деформированный мост следующим образом. Снял мост с машины. Вынул полуоси. Снял редуктор и вставил полуоси обратно, затянув их на ступице, естественно увидел, что осевой центр шлицевой части длинной полуоси смещен от короткой на 3 см. Затем поместил балку в проем металлической коробки гаражных ворот, достал родной тойотовский домкрат и отрезав болгаркой нужный отрезок трубы 76 мм. начал давить домкратом в предполагаемый выгиб балки моста относительно верхней части гаражных ворот. Под мост подложил деревянные брусы 200х200мм в районе крепления рессор. Даже при незначительном давлении домкрата концы полуосей выровнялись друг против друга. Но нужно все таки передавить домкратом лишнего, чтобы концы полуосей разошлись как бы в обратную сторону. Была мысль нагреть мост газосваркой, но не делал этого, и так все выровнялось. Для проверки замерил расстояние от полуоси до плоскости прилегания редуктора, когда вынул полуоси, то вставил их в редуктор (без балки моста) и проверил расстояние от поверхности полуоси до плоскости прилегания редуктора к балке+прокладка. Для проверки в другой плоскости (вертикальной) нужно затолкать внутрь балки моста металлическую линейку или пластину и приложив ребром к шлицам убедиться что полуоси не стоят под углом друг к другу.
    На все работы ушел один день, удовлетворение получил большое, балка моста стоит 1000 у.е.,получается я их вроде как заработал.
    Вышеописанное относится к разгруженному мосту.Отъездил потом два года все нормально.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Оч оптимистичный и полезный совет,который расширяет границу ремонтопригодности.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Век живи век учись!
    а вот не снимая с машины можно так сделать? :)
    если только позвать Халка :D
    • Машина: TLC-80 1992
    А вот есть мнение, что таки можно. Только оснастку надо, а потому индивидуально проще разобрать, а для сервиса - может быть.
    Берем толстый швеллер, вешаем его под мостом на хомутах из чьих-нибудь длинных стремянок. Между ним и мостом в нужном месте ставим домкрат. И описанная топикстартером конфигурация получается прямо на машине.
    • Машина: Я верю Путину
    To: @Дмитрий из Питера, Не путай народ.По твоему что,мосты вниз гнёт,с перегрузу?Как на газонах армянских?
    Мосты гнёт назад и вверх.И на месте ничего на сделать путнего.
    • Машина: ТОЙОТы
    Делали и получается неплохо,все встает на место.Только вместо хомутов-цепи хорошие и стендик развал-схождения СКО-1 наготове.
    Спустя шесть лет опять пришлось выправлять гнутую балку, на этот раз в лесу, мост 80-й
    Главный ориентир был - чтобы полуось в свободном состоянии торчала строго по центру чулка.
    Ковырялись пол дня, тянули сразу двумя лебедкам оперлись об кедр, потом еще проехали тысяч пять без дорог.
    Насколько сильный долюен быть удар (удары) или перегруз, чтобы погнуть мосты на 80?
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Не очень сильный но очень неудачный!
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Прошлой зимой Рав - 4 в морду влетел, удар и в колесо пришелся - итог, погнутый передний мост...
    • Машина: LC100
    Россия непобедима))))
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Я очень сильно погнул задний мост, невозможно было ехать, колесо в арку упиралось. Правил мост на прессе, соответственно сняв его и разобрав сначала, немного не дотянул (мне времени не дали достаточного на прессе поработать), по развалу где то 0,7-0,9 градуса. Весной буду снимать и править снова, если не выправлю, то болгарка и сварка мне в помощь. С ними точно справлюсь. По центровке в принципе и на глаз все хорошо видно, когда внутрь моста смотришь. Но можно центровать трубой длинной метра 2, подходящего диаметра.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    как аварийный  вариант "доехать" способ годится, но нужно править точно и выверять плоскости. перекосов и не соосностей быть не должно.
    Я уже 30000км намотал после правки. Сожрало одно колесо на 50%. Эти колеса мне не нравились(шоссейка), и износ был большим аргументом для жены в пользу  покупки новых 285/75/16 АТ )))))))))))). А сейчас по любому надо править, иначе и эти новые колеса кончу.
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Вот-так можно выправить. Правится легко.
    А можно технологию такой правки моста поподробнее рассказать, на фото плохо видно!
    • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
    по ссылке проф стенд получается а где его взять  лучше фото хорошие еще киньте о опишите сам процесс
