    Реанимирую тему. Собрался с духом и решил установить вариатор (после многодневного изучения темы необходимости вариатора для ГБО). В той фирме, которой доверяю, посоветовали для 2uz и наших северных условий поставить вариатор EG-Dynamic. По микролучу, с их слов, есть вопросы ( в последнее время попадались с браком и зимой чего-то у них замерзает). Поскольку я с электроникой даже не на Вы, доверяю выбору профи. Но хотел бы увидеть отзывы реальных владельцев вариатора EG-Dynamic. Именно для 2uz в инете не нашёл (2-ую неделю рою!). Забыл добавить про цель установки. Главное - продлить жизнь клапанам, прирост мощности и снижение расхода для меня на 2-ом месте. Если будут отзывы,  то потом задам уточняющие вопросы. Заране благодарен ( Прошу не отсылать на профильные форумы, там один срач)
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Видать, на форуме я первый, кто установил вариатор УОЗ EG-dinamik (Польша). Откатал первую сотню км в смешанном режиме, особых отличий не заметил, хотя момент троганья стал динамичнее (возможно, эффект "протертых стёкол"). Расход пока не измерял, тестирую, жду чеков. Углы выставлены  по максимуму (чеков нет, на холодную заводится нормально):
    • Машина: LX470 12.2003 ГБО
    Тоже недавно установил вариатор, только Тритон (прошивка 5.20). Сейчас в поисках оптимальных углов опережения, а также борюсь с пропусками зажигания, которые появляются в районе 1800 об/мин. при малых нагрузках.
    Может у кого есть опыт по  борьбе с такой ошибкой?
    Впечатление от эксплуатации положительные - в затяжной подъём машина заходит на 5 передаче, к концу подъёма 90 км/ч., при примерно равных условиях, в тот же подъем на пятой, но к концу подъёма 75 км/ч и срыв на четвёртую передачю.
    12 часов назад, shurik1274 сказал:
    Впечатление от эксплуатации положительные - в затяжной подъём машина заходит на 5 передаче, к концу подъёма 90 км/ч., при примерно равных условиях без вариатора, в тот же подъем на пятой, но к концу подъёма 75 км/ч и срыв на четвёртую передачю.
    Сегодня подключил вариатор к МАП сенсору, что даёт возможность настраивать углы учитывая нагрузку на двигатель (3D карта).
    Надеюсь избавиться от пропусков зажигания.
    Избавился от пропусков зажигания с помощью изменения скорости движения угла. В программе настройки вариатора значение скорости движения угла 90%, установил 70% - ошибки ушли, но при этом ухудшилась динамика разгона, поставил 85% - ошибок нет и разгон достойный.
     Итог: считаю устанавливать вариатор вместе с ГБО и не слушать установщиков.
    Всех с наступающим Рождеством!
    Подключать к МАП сенсору не обязательно, 3D карта от ошибок не избавит.
    Изменено пользователем shurik1274
    В 06.01.2019 в 12:28, shurik1274 сказал:
    С выводами поспешил, пропуски есть, решения нет. И с 3D картой погорячился, штука нужная.
    Установил конденсатор 4700 мкФ 16 Вольт (что было под рукой, а по хорошему не менее 25 Вольт) параллельно питанию вариатора, в фишку сунул, и пока ошибок нет.
      Пользуюсь картой от Психиатора
    • Машина: TLC100 2UZ
    В 12.02.2019 в 05:12, shurik1274 сказал:
    Фига сее.. )) моя старая карта.
    Если двигатель в порядке (у меня был подуставший), то с горки и с небольшой нагрузкой в районе 2000 оборотов могут быть пропуски.
    Попробуй сдедать вот что:
    1. открой под капотом крышку предохранителей и на минуту выдерни 20А предохранитель EFI (обнулим зажигание, коррекции).
    2. Тритон обнови до прошивки 2D+3D (она правит УОЗ быстрее чем 5.20 но медленнее чем 6.хх) и скорость угла поставь 95%
    3. Первую карту вот эту попробуй:
    Если оборудование Digitronic/Stag то прокатись во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ погляди куда пошли коррекции в газовых мозгах. Сфотай че вышло, сбрось EFI предохранителем и залей вторую катру в Тритон:
    Прокатись так же, во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ гляди что в газовых мозгах. Если например было так:
    а стало так:
    то твоему крузаку явно больше нравятся 8(вторая карта) градусов нежели 5(первая) (или 6,7,9 - сам экспериментируй).
    Красная облась - это кратковременные отклонения коррекции газа. Красным помечено, где смесь богатая и эбу ГБО будет его уменьшать, соответственно расход упанет. Синие области - где газа не хватает, там расход газа вырастет. смотреть нужно сразу, после 1-2 поездок, пока бензиновые мозги тоже не отреагировали и не поправили свою бензо-карту в сторону уменьшения.
    .......как-то так.
    Вот спасибо! Буду пробовать Ваш алгоритм. ГБО мозг lpg tech, я думаю тоже самое, только картинки другие. Согласно этим картам, я так понял, переход на бензин выключить необходимо.
    IMG_20190327_140601.thumb.jpg.49516c52cd44428e208e61a71b3d7be0.jpgЭто коррекция газа первой карты уоз (6°).
    FOTO_20190327_163206.thumb.jpg.3d9311582cd3294fc1658f7f5ddc752d.jpgСоответсвенно второй карты (8°).
    Судя по коррекциям первая карта экономичнее, а по личным ощущениям вторая карта "зажигалистей".
    Надо покататься, поэкспериментировать.
    Психиатор, спасибо за проделанную работу.
    В 27.03.2019 в 23:40, shurik1274 сказал:
    да пожалуйста!
    настройка УОЗ это далеко не подбор одной лишь карты.. ))
    тут нужно проверить, чтобы экстра-впрыски правильно резались.
    и чтобы под резкой нагрузкой не было краткосрочных забеднений.
    и чтобы нигде боже упаси 92 бензин под 8 градусов сдвига не впрыскивал - ЭБУ двигателя просто сделает отскок по детонации и останется градуса 3 от 8..
    соответственно при окончании баллона чтобы разом все форсунки переходили на газ.
    в тритоне нужно определиться со скоростью угла.
    в 5.20 угол обрабатывается медленнее, поэтому можно раньше по шкале оборотов давать 8 градусов.
    но из-за этого же и сброс угла при резком торможении до 0 происходит медленно, и в зону ХХ попадает 1-2 градуса остатка сдвига.
    И тогда в 1 из 10 случаев машина заглохнет.
    в прошивке 2D+3D угол двигается быстрее, но из-за повышения скорости угла двигатель будет дергаться на той же карте при нерезком разгоне.
    а если уменьшить скорость до 90% то возникнет проблема с остановкой двигателя при торможении до 0. Так что тут нужно подбирать. от 92 до 95 где-то..
    прошивки 6.хх вообще пересчитывают УОЗ не на 1 оборот, а на 1 зуб (слишком быстро для моего 2UZ, глохнет на холостых даже, но вы попробуйте..)
    И опять же учитываем "отскоки" по детонации и "заскоки" на недогретом двигателе (УОЗ родного ЭБУ там будет выше по моим ощущениям, могу ошибаться)
    Так что все эти карты плавают, сползают-наползают, и довольно непросто найти какие-то средние значения карты.
    Сейчас весной увеличат процент бутана и 8 градусов можно смело менять на 5-6. (для этого и делали карту 2D+3D, там если белые проводки замкнуть, то 3D сложится с 2D)
    Но можно для лучшего разгона понизить область обведенную синим.
    А если глохнет при торможении - добавить 0.0 в красные ячейки.
    у меня вот так на 5.20 (но у меня двигатель старый, быструю смену угла любит лишь при торможении):
    .......ну а если победили пропуски и заглохи - можно и коррекциями-оптимизациями заняться! =)
    Пропусков нет! Двигатель не глохнет.
    Пока остановился на Вашей карте с максимальным углом 8°. Динамика хороша мне нравится.
    Психиатр, подскажи по углам для EG-Dynamic. У меня как выставили при настройке почти 9 градусов  так и езжу с ними второй квартал (фото емт выше на странице). Потеплело, стал замечать,  что расход газа стал повыше. Вроде, не должен ВУОЗ влиять на расход, но выше ты писал про соотношение в газовой смеси количества пропана и изменение угла в меньшую сторону. Посоветуй, как быть в моём случае. Понимаю, что без данных по ГБО это сложно,  но мне важен принцип рассуждения, а детали я добью с установщиками.
    В 19.04.2019 в 12:12, T_CRUZ сказал:
    обычно если угол слишком велик, двигатель "бубнит".
    с повышением температуры рекомендуют уменьшать УОЗ.
    также возможно у вас уже летний газ, а там больше бутана - октановое число ниже, опять же требуется УОЗ ниже.
    уменьшите с 9 до 7. обычно разница зима-лето порядка 2 градусов.
    03.04.2019 в 03:31, Психиатр сказал:
    да пожалуйста!
    Отрисовал такую карту с Вашим советом (где обрисованно) для улучшения разгона - да, действительно порезвела.
    Теперь буду наблюдать за коррекциями газа.
     Было бы неплохо, если бы кто-нибудь представил диностенд для более точного определения уоз, в Мурманске.
    С меня батон и пончик?.
    23.03.2019 в 09:11, Психиатр сказал:
    а стало так:
    .......как-то так.
    Оживим немного... А есть какие нибудь отличия и нюансы по УОЗ для праворульных моделей???
    • Машина: Lexus GX470
    01.10.2019 в 08:00, shurik1274 сказал:
    Стесняюсь спросить, какие пределы в альфавариаторе по MAP выставлены?
