  • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
На всех моих Крузаках и Тахо,стояли вариаторы Микролуч.Отлично работали.Ошибок не было.Сейчас стоит БРС с мозгами последнего поколения.Там уже встроенный вариатор .ВОПРОС !как его активировать и настроить?Посоветуйте мастеров.Шнурок есть,программа залита
  • Машина: TLC 100
вот мне тоже этот вопрос интересен. установщики сказали что есть вариатор в мозгах, но как это проверить. нет ни шнурков ни программ. расскажите
  • Машина: LX470 12.2003 ГБО
Вариатор тритон, по MAP настроек не делал.
  • Машина: Lexus GX470
У меня тоже тритон. В программе альфавариатор при подключенном MAP по умолчанию максимальное значение 5В и минимальное 0.1В выставлены. МАР гбо (digitronic) выдаёт значения 1,3В- макс, 0,24В мин. Если оставить настройки по умолчанию,  то смещения УОЗ в режиме 3D будут некорректными. Максимальное значение можно наблюдать при заглушенном двиге (атмосферное давление), минимальное - при резком отпускании педали газа при разгоне на больших оборотах.
  • Машина: TLC200
Подскажите, где в Москве можно установить Микролуч. Все установщики отказываются устанавливать. Может есть кто толковый? Заодно и настройки самого ГБО проверить, все ли нормально настроено.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Да нет там ничего сложного, я сам сделал на двоих моих машинах, тоже вариатор микролуч, у них в инструкции все подробно расписано. Надо еще любой адаптер UART, где есть TX/RX (подойдет шнур для програмирования ГБО ) для настройки. На крайний случай найди грамотного электрика.
  • Машина: TLC200
1 час назад, DrDimedrol сказал:
Шнур есть, руки, вроде, тоже прямо растут. У меня плюсом еще вопросов по ГБО накопилось и перенести надо редуктор и шланги все в другое место. Поэтому ищу где это все вместе сделать.
Ну например у нас ооооочень редкие ГБО-шники любят лезть в электрику и разбираться в новой для них проблеме. Даже если и разбираются в теме, им за это время легче еще одну остановку сделать. Так что лучше ищи электрика, или просто отрезай один экранированный провод (ДПКВ) слева рядом с клапанной крышкой, сделай пару паек и все.
Поставил себе EG DINAMIC.До 2х тысяч 9 градусов.потом на уменьшение.4 тыщи-3 градуса опережение.Это приемлемо или по другому настроить?
Это на метан? На пропан многовато по моему.
на пропан....на метан 12 градусов ставят
28.10.2022 в 22:34, borisrostov сказал:
У меня также.
Дело не в градусах (это величина вторична), а в том, как едем машина нравиться ли тебе. Если сдвинуть углы, то либо ошибки будут (например, по бедной смеси), либо машина будет ехать " как-то не так". Только поиграв с углами можно сказать "меня так устраивает".
Изменено пользователем T_CRUZ
эт точно
  • Машина: TLC100 2UZ
01.10.2019 в 11:00, shurik1274 сказал:
Отрисовал такую карту с Вашим советом (где обрисованно) для улучшения разгона - да, действительно порезвела.
Теперь буду наблюдать за коррекциями газа.
В Stag-tap03 есть адаптация уоз. Подключается к катушке и если начинает реальный угол отскакивать - перестаёт добавлять смещение в данной ячейке 3d карты. Интересно, но похоже в открытом цикле это не совсем работает…
