  • Машина: Toyota 4Runner, 1992, 3VZ-E, АКПП Aisin А340Е
Благодарю всех за ответ. Меня терзают смутные сомнения-один из кондеев имеет номинал 47мФ 63в. Зачем там кондей на такое напряжение? У остальных на 35в и один на 10в.
15 минут назад, AZIAT сказал:
блок автомата с механикой работает без проблем.
Не проверял, у меня ещё от Т100 есть, по итогу получается 3 шт.
7 минут назад, techmicha сказал:
Не проверял,
Я проверял
Я проверял
значит запас есть))
  • Машина: Land-Cruiser 100 Дизель HD FTE
13 часов назад, Новичок раннер сказал:
Если напряжение больше, то это не критично, значит запас есть, главное, чтоб не было меньше, это минимальное нпюапряжение эксплуатации детали. Вот там ты написал 10 в, это уже минус, так у нас схемы работают на 12 в, скорее всего это уже колхоз чей то, может его пробить по изоляции.
16 часов назад, Aleksandrr сказал:
Если напряжение больше, то это не критично, значит запас есть, главное, чтоб не было меньше, это минимальное напряжение эксплуатации детали. Вот там ты написал 10 в, это уже минус, так у нас схемы работают на 12 в, скорее всего это уже колхоз чей то, может его пробить по изоляции.
Полностью согласен, поэтому и спросил. А где-то можно ознакомиться с принципиальной схемой ЭБУ? Может, кто-то сталкивался с этим?
  • Машина: HiLux Surf 130 2Lte
В разных точках схемы могут быть разные величины напряжения. Как выше 12в, так и ниже. А импульсные сигналы могут быть значительно выше 12в.
  • Машина: 4runner 130 VZE
12.01.2024 в 19:26, AZIAT сказал:
Я проверял
Приветствую. Подскажи пожалуйста, какие-то пины перемыкать надо на автоматном ЭБУ чтобы поставить его на механику? Какие-то дополнительные манипуляции надо проводить кроме того, что возможно придется фишку перепиновать? Много возни с этим?
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
8 часов назад, Ochkaridze сказал:
Андрея ,,Азиата" больше нет с нами . Увы.
По поводу ЭБУ подождите может кто знающий тему увидит, подскажет.
Редко бываю на форуме и не знал о этой трагедии.... Царствия небесного Андрею, это был гуру по нашим машинам, большая утрата для форума....
Ничего лишнего перемыкать не надо. (делал / ставил) :laugh:
  • Машина: Хурдовоз
Насколько я знаю, схемы ЭБУ нигде нет. А если бы и была, то не найдется прошивок контроллера. Ставили тут наш "Январь", поищите кому интересно, вроде нормально работает.
Кстати о птичках. Электролитические кондеры на плате ЭБУ по-любому есть смысл поменять, так как со временем они высыхают и теряют емкость. От этого хз что может там происходить.
С максимальным рабочим напряжением не ниже 50В, а лучше 63 - чем выше напряжение тем больше надежность. Лучше полимерные.
9 часов назад, Медwедь сказал:
Уж, наверное, тот, кто полез ковырять ЭБУ, знает, что такое электролиты.
  • Машина: Хурдовоз
43 минуты назад, Serg1256 сказал:
Смотря в каком объеме знать. Есть много их разновидностей и много параметров. Вопрос в подборе оптимального типономинала.
