Denis4x4
Вот нарыл турбинку на 2Н
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    http://cgi.ebay.com/Turbo-Kit-Toyota-Landc...1QQcmdZViewItem
    А то цена больно интересная.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    На том двигателе, точнее на насосе на этом двигателе,куда есть желание смонтировать такое, корректор подачи топлива от давления наддува есть?
    А переслать этот кит сюда скоко будет стоить. Цена то...
    Про насос не знаю.
    А пересылка около 200грин примерно (если коллектор не чугуный). Примерно 12 грин за кило. Плюс растаможка, а вот сколько она стоит хз (вроде около 30%).
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    кстати на 12H в отличии от 2H есть обратка... я думаю неспроста
    Там еще и форкамер нет.
    Без корректора установка такого девайса за 2.450+200+??? момоему нерациональна.
    у меня стоит тоже похожее а у друга оригинал 12HT - разница чюуется wink.gif
    фотка моего турбо прилагаю.
    Нужен турбокоректор, про обратку не понял ? Масло из турбины в поддон есть слив, от насоса тнвд тоже есть.
    еще такие киты есть тута http://www.mtqes.com.au/Landcruiser2H.htm
    http://www.marks4wd.com/2H-turbo-chargers.htm
    У кого лучше?
    У друга или у тебя?
    Сам ставил?
    Гемора много?
    у 12H-T есть слив обратки в бак, а у 2H нет
    Оригинал 12HT лучще- там все продумано и он економичнее.
    Турбина была в немцах установлена, но по виду все просто и елементарно - пол дня работы. Канечно нужен другой выхлопной колектор, труба выхлопа (колено) по другому стыкуеца. масло под давлением подвести.
    Да и шатуны должны быть с каналами для смазки поршневых пальцев.
    В принципе я доволен тем что есть уже 5 лет smile.gif хоть и капиталил движок когда зимой густое масло вкладыши прихватили.
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    Коллектор выпускной 12НТ на  головку 2Н встанет? Как думаете?
    • Машина: GX - HJ60LG-MRCW 1989.
    14 минут назад, ulpian сказал:
    Вроде,подходит он.
    Как турбировать будешь-CT26 и коллектор 12h-t?
    вот как Бог на душу положит. Буду лепить "жопка к жопке" и смотреть чего получиться. Если коней больше не станет, то может черного дыма поменьше будет в гору. ))
    Ну,вроде должно работать и по самым бюджетным "картам" построения 2h-T. Нужно: подкеректировать насос и зажигание на два градуса...если я правильно перевёл с инглишь.
       Ну и давление наддува около 0.5-без ущерба ресурсу. Если дунуть 5 атм.-то быстро закончиться.
    Два градуса минус?
    5 минут назад, ulpian сказал:
    Два градуса минус?
    В +
    8 минут назад, ulpian сказал:
    Два градуса минус?
    Есть вариант построения с верхним расположением турбо.
    -родной коллектор разворачиваешь и сверху,через адаптер прикручиваешь турбину. Большие не лезут без пропила в капоте а вот,что-то типо ст-12 влезет.
    21.12.2022 в 00:50, ulpian сказал:
    Два градуса минус?
    Наверное,всё таки в - ибо 12ht 11°.
    Не могу вспомнить где-это вычитал.
     Спросил у Австралийцев,может ответят.
    Пока,что нашёл про прибавку топлива на 15% рег.винтом (1.5 оборота).
    25.12.2022 в 03:55, Anatolii Arhipov сказал:
    Я нифига не инженер. Но думаю так. Для начала циклическую подачу не прибавлять. Посмотреть, как будет гореть с наддувом то, что уже заливается в цилиндры. Отметить, есть ли разница по выхлопу (температура, не сгоревшее топливо) при избыточном давлении и без такового. Потом решать. Только не знаю, как может отразиться на двигателе работа при больших нагрузках на обеднённой (по сравнению с безнаддувным вариантом) смеси.
    Спасибо! Потом будем на основе контролера схему воять, чтоб по достижении указанных критических параметров запитывала соленоид сердечником которого гвоздь в педале газа. Перестарался - на, получи. Ножку приподнял. )))
