    • Машина: 4Runner,130, 3VZE, 1992
    Не пинайте знаю поиск рулит, но один раз нашёл, теперь не могу найти... глаза замылились smile.gif Тема такая. Заказал в магазине фильтр топливный, привёз мастерам, а они говорят это от дизеля (вниз лезть не захотели - уроды)! Он и в правду на бензиновый не похож. Номерка ни у кого нет? Кто прав они или магазин? Фоток фильтра ни у кого нет? И ещё говорили что трубки надо какие-то сразу иметь номерки не напомните? (поиском не могу найти - ламер!). Спасибо.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Дизельные фильтра как правило похожи на масленные и по размеру и как ставятся!! на 3 взе обычный небольшой кстати кто то ставил не то от волги новой не то от таза говорят даже удобнее ставить было!
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    фильтр топливный первый раз брал Nipparts J1 332 034 . эгзист такой по vin выдал. Сейчас перенесён под капот, просто большой фильтр, от рено кажется, где-то здесь были фото.. вот тема - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=37613
    Изменено пользователем DVM
    хотелось бы всё в оригинале оставить
    Дай фоты своего фильтра! Трубки если криворучки мастера гайки слижут или сломают на перегибах, тока тогда под замену... Кста защиту там на фильтре могут не поставить, проверяй сразу!
    23300-65010,23300-65020! Номера фильтра!
    Вот Схемка
    To: NazareT Спасибо.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    фильтр
    • Машина: ТОЙОТА 4РАННЕР
    Подскажите где он стоит по заводу?где искать?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    58 минут назад, Владимир Севастополь сказал:
    Находится под машиной, с права по ходу движения, на раме.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Рядом с рычагом ручника, к которому крепится трос, идущий из салона. А сам фильтр крепится на раме, рядом. По топливным трубкам смотрите.
    Спасибо,нашел
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Вот смотрю на фотки фильтра и ничего понять не могу.
    Мой фильтр похож 1 в 1, только имеет вместо гаек штуцеры, на них надеты шланги с хомутами.
    У меня что колхоз что ли с топливопроводом? Там вообще в стоке шланги должны быть?
    В стоке нет шлангов.
    21 час назад, Sway сказал:
    :ph34r2:
    А может кто-нить сфоткать, как там должно быть? У меня шланги от переднего края бензобака почти до тройников тормозных трубок под правым передним.
    Что делать посоветуете? Оставить шланги + нержавейковые хомуты или медь мутить?
    Должен быть метал до фильтра и после.
    На мой взгляд лучше положить медь по новой, а фильтр можно оставить на очень коротких шлангах.
