    • Машина: TLC Prado 150 3.0 Diesel 7-seat
    Ни с того ни с сего. Утром работал - сейчас уже нет. Все остальное работает, никаких иных неисправностей не обнаружил.
    Подскажите, в чем может быть причина, куда смотреть?
    95-й Прадо, 3,4 МКПП, 98-й год.
    To: AlexeyNN
    Было также.
    Сняли приборку, под мощной лупой просмотрели печатную плату тахометра, нашли микротрещину, запаяли.
    Если по хорошему, наверно можно отследить сигнал тахометра, если до приборки он есть, то искать как в моем случае.
    Снимать приборку, искать сигнал - это надо ехать к электрикам и разбираться.
    Я пока думаю, может это как -то малой кровью можно исправить, предохранитель какой может проверить?,,,
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    если спидометр работает нормально, то дело не в предохранителях - питание у них с тахометром общее, да и если отвалится питание с тахометра то полприборки так же функционировать перестанет
    сигнал на тахометр идёт с мозгов - он тоже врядли просто вот так "на ровном месте" отвалится
    ещё кстати есть болтики переходные, которыми тахометр к корпусу приборки сзади крепится, они по совместительству электричество от приборки до тахометра проводят - их тоже протянуть не мешает для начала
    парни,мож кто подскажет-вся приборка фунциклирует в норме-но тахометр-еще месяц назад реанимировался-методом щелбана-а счас не хочет-приборку снимал,болтики все-перепротянул-нету результата..как его еще проверить-куда питание подать или еще как его тестером прозвякать..
    -сурф,185 кузов,т\диз..
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf KZN130
    • Машина: 4RUNNER 215
    Это болячка Сюрфов и Прадосов. У меня тоже тахометр отрубился. Треснула спайка на резисторе, как по ссылке.
    +1 Мне тоже пропаивали
    thank.gif спасиб,на днях-опять приборку разберу,доберусь до тахометра,пасмотрим,чего с ним.. think.gif
    Только у меня прыгать начал! И после 2000-2500 не подымается! Завтра все контакты пройду паяльником. Еше болтики проверить надо. mad.gif
    • Машина: TLC Prado 120 1GR, BMW 528
    Тоже начал прыгать, а потом замер гдето 2000 - 2500.
    Помог пропой всех контактов, и еще треснул вдоль конденсатор на 20 пф.
    присмотрись внимательно он там один.
    Спасибо! Все пучком! friends.gif Все места обновил паяльником!
    party.gif все контакты протыкал маломощным паяльником-по плану случилось чудо и тахометр заработал..всем пива buzz.gif
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Че каво, привет, давно тут не появлялся.
    Машина робит нормально что еще надо :) других проблем по горло.
    Ну вот тахометр задергался и сейчас всегда 3000 показывает, собака. Знал что все решается и что на этом форуме стопудово найду решние.
    Приборку тем летом переворачивал, криминала не заметил и вернул обратно. Вот только сейчас решил заняться.
    Есть у кого живая ссылка где паять, выше ссылка не работает?
    Прадед бензинка 2,7, 98 гв.
    Открутил тахометр, пропаял резистор на нем "150" стоит и места где вкручиваются крепежные винтики, были видны микротрещинки. Все заработало.
    • Машина: Прадо 95
    Такая же проблема, отрубился тахометр и стрелка не двигается, в прошлом году дёргался и на 2,5 тыс/об зависал, после пропаяли стал работать, год не прошёл совсем умер, может кто-нибудь знает в чем проблема?
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Я на сурфе три раза пропаивал тахометр. Потом надоело, с контрактной приборки переставил и забыл
    • Машина: тойота прадо 95
    Всем доброго времени суток. Народ здесь все правильно говорит: пропаять все, что можно!
    • Машина: прадо 90
    Здравствуйте! Тоже проблема в приборке, тахометр не двигается. Ранее пропаивал все как описано выше. Работало не долго и снова помер. Присмотревшись заметил что лопнул варистор (такая круглая зелёного цвета).Как с ним быть, не могу его нигде найти. Может подскажите, есть ли какой нибудь аналог ему. Может кто сталкивался с такой бедой.
