    16.01.2021 в 19:01, винсент сказал:
    тахометр не двигается
    вот 10 лет назад все с форума эту проблему решили и теперь ссылки не активны, но по описанию вроде бы понятно где искать проблему
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    1)снимаем приборку
    2) берем лупу
    3)ищем трещинки на припое....нашли...
    4)пропаиваем
    5)собираем все в обратном порядке
    6)настаждаемся )))))))))
    • Машина: прадо 95
    16.01.2021 в 21:01, винсент сказал:
    Здравствуйте! Тоже проблема в приборке, тахометр не двигается. Ранее пропаивал все как описано выше. Работало не долго и снова помер. Присмотревшись заметил что лопнул варистор (такая круглая зелёного цвета).Как с ним быть, не могу его нигде найти. Может подскажите, есть ли какой нибудь аналог ему. Может кто сталкивался с такой бедой.
    здраствуйте,нашли замену этому варистору?и от чего он сгорает?говорят от генератора скачки напряжения,но это говорят.тоже всё пропаивал ,толку нет.потом всё досканально просмотрел и увидел что этот.варистер,треснул,из-за чего?и чем лечить так не кто и не может сказать(две приборки и на обоих он с трещиной()
    • Машина: прадо 90
    Да решил проблему. Отнёс мастеру электроники, он похожий варистор припаял(снял с какого-то магнитофона) , повторно все прошелся паяльником по всем контактам и заработало.
    • Машина: Prado 95
    Спасибо за информацию, тоже тахометр стал барахлить. Отваливался то иногда, типа раз в неделю. Потом чаще и чаще, при каждой поездке, пока совсем не сдох. Разобрал по видео, смотрел в китайский микроском, вроде была трещина на одной компоненте. На всякий случай пропаял всё - просто прогрел, до расплава. Где было непонятно, чуть кислоты и припоя добавил. Но лезть можно исключительно соверменным паяльником, жало как шило надо. СМД компоненты, их самих то надо рассматривать, не то что их пайку.
    При снятии приборки трещины не видны, но проблема оказалась в них, все нашли и спаяли, все работает!
    Форум - сила!
    • Машина: Prado j94 2,7 1997
    Всем привет, а если одновременно то работают, а то нет спидометр и тахометр? Прадо 1997 2,7мт
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    14.03.2024 в 03:32, Приобский хант сказал:
    Смотреть фишку и проводку датчика скорости на раздатке.
    Кстати, АКПП тоже может неправильно работать
