    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Всем привет !
    Заметил небольшое снижение уровня антифириза, решил провести проверку на трещины в голове. Перерыл весь форум, прочитал про бутылку с водой, не совсем понял весь процесс.
    Пробовал сегодня на горячую, опустил шланг расширителя в бутылку с водой, на ХХ нет пузырей, если резко подгазовывать иногда вылетают мелкие пузыри (1-2мм в диаметре). Пробовал давать побольше газу, на высоких оборотах пузырей нету. В общем из проведенного мной теста ничего не понял, есть трещины или нету. Как должно пузырить при трещине в голове? Кто нить может обьяснить?
    На холодную попробовал отвернуть заливную пробку. Антифриза в радиаторе под завязку. Завел мотор, ОЖ начала плескаться и вытекать. Я заглушил, нифига непонятно короче. Раъясните неумехе tormoz.gif
    Не парься . Все у тебя в норме ... smile.gif ... пока dead.gif .
    Позже фотки кину головки с трещинами , только что снял с машины .
    • Машина: surf 88г.
    Вот как дым из радиатора попрет...
    У меня при открытой пробке радиатора на холостых вылетали такие гламурные колечки дыма что и без диагностики понятно что все привет smile.gif
    Тока хотел написать..а ребята уже все написали..
    Короче когда увидишь пузыри -- сомнений не останется, что это именно они.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    А у меня малёк по другому было. Была маленькая трешинка в головке, которая о своём существовании (из анализа позже) давала знать только на БОЛЬШОЙ нагрузке и на БОЛЬШИХ оборотах. Проявлялось это в проступании ОЖ в стыках спайки радиатора, например около заливной горловины. Шланги держали всё нормально, соответственно всегда чувствовал что шланги как накаченные (пробка видно тоже мудила) С такой головой прошёл оч много км, но матурка 3L сколько проживёт KZ не знаю...
    ЗL проживет дольше - бошка чугунная, 1KZ меньше, алюминивая!(при одинаковой нагрузке, естественно!)
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    кроме пузырей в расширительно бачке или вздутых патрубков, ещё могёт из глушака парить нездорова и при этом антифриз исчезать smile.gif .
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Если при движении на высоких (3000Rpm) оборотах жижка прибавляется в расширителе существенно, вплоть до выплёскивания, двигло греется по показометру и кипит на 100км/ч а на остывшем двигателе её потом приходится доливать - вот тогда - дааа... dead.gif
    Если говоришь, на высоких оборотах нет ничего - значит всё должно быть норм.
    Ещё визуально посмотри периметр ГБЦ - может пузырить на стыке пробитая прокладка...
    Надутые патрубки - не показатель, там штатное давление от пробки 0,9 Атм. При запуске двигателя с открытой крышкой СО жижа будет вытекать - давление от помпы ищет лёгкий выход наружу, чем обратно в систему.
    Изменено пользователем пылесос
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Косвенный симптом: начинает плохо работать отопитель салона. Естественно это заметно зимой. Вместо горячего начинает дуть холодным - "печка" завоздушивается.
    Спасибо всем за подробные консультации.
    Честно говоря меня насторожили пузырьки, которые я заметил в расширительном бачке на холодную. Никаких других симптомов не наблюдал, ну кроме как чуть антифриза в бачке уменьшилось. Сегодня провел тест с бутылкой на холодной машине. Завел, шланг в бутылку. Минуты 2 постоял, пузырей нету, потом пошли пузыри, немного, шли где то с полминуты, затем в бутылку пошёл антифриз. Думаю что это вышел воздух из самой трубки, затем в бутылку пошла ОЖ. На этом тест прекратил и поехал работу работать.
    • Машина: Был Surf '92 LN130W 2LT-E 4AT, сейчас Nissan Safari "92
    У меня на 2LT-E в печке булькало, все уже поставили диагноз, ГБЦ кирдык.
    Потом оказалось, что мааааахонькая дырочка на самом верху радиатора. И когда машина долго стоит, то завоздушивается. Потом побулькает, пока насос наверх ОЖ выгонит, и дальше едет без бульканья в печке.
    Кстати вопрос присутствующим. С дыркой в радиаторе эффективность охлаждения двигателя насколько падает от нормы ? Или если дырочка небольшая то из минусов только выбегание ОЖ через нее ?
    • Машина: HiAce 1KZ-TE
    У меня такая ерунда, по утрам не забирает полностью ОЖ из расширителя. В заливной горловине не хватает постоянно от 20 и до 60 грамм антифриза.
    Пузырьки есть, тоже какие то странные - то они есть, то их нет.
    Мотор не греется, печки жарят как надо. Форсирую любой подъём на скорости 120-130 км/час.
    Если поездка больше 100 км, то уровень в расширительном бачке выше отметки "МАХ".
    Мучаюсь вскрывать ГБЦ по одной причине - у одноимённых 1KZ слишком много разнообразия как в прокладках так и в самой ГБЦ.
    Пузырьки интенсивно идут если я не доливаю антифриз....А так ничего нигде не булькает.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Бачок ниже самой верхней точки сантиметров на 30-40, а когда открываешь крышку наверняка слышен звук, говорящий о том что под крышку чуть-чуть всосало воздуха?
    То есть при охлаждении двигателя в системе создаётся некое отрицательное давление, когда оно становится ниже атмосферного из расширительного бачка выдавливает жижу в мотор и.. немного сжимает шланги, которых в автобусе навалом. Это как раз из-за того что бачок низко.
    По-моему ничего необычного. Единсно, во втором эксперименте.. в пробке была проволочка подложена под клапан или нет?
    Да, по утрам, да и не только по утрам - в течении дня при откручивании заливной крышки есть такой момент как "Пшик" - как я понимаю из-за разряжения.
    Безусловно, под обратный клапан была подложена проволочка, ну что бы всё беспрепятственно выходило. Если ставлю нормальную (новую) пробку, то вообще ни чё не выходит. Сразу хочу сказать, что пробок перебрал несколько. И контактные ставил и новые неизвестного происхождения. Остановился на Японской, дорогой.
    Давление в патрубках всегда есть, оно у меня и было всегда....
    Изменено пользователем gercon
    Про пробку я на всякий случай спросил :rolleyes:
    Летом после прохватов уровень в бачке у меня тоже выползает за FULL если на холодную (примерно +20) было между метками. Это же нормально. И жижа у всех выгоняется когда обороты увеличиваешь, а потом обратно уходит. И в радиаторе на холодную тоже кстати всегда "не хватает", но меньше конечно, миллилитров 10-20 - бачок не так низко.
    Я мало видел газящих моторов, последний был 2L старого образца - у него пузыри наоборот - с прогревом только увеличивались и шли чаще. Сложно с чем-то перепутать. И они не мелкие, а как-будто в трубку кто-то дует.
    To: @Ziliboba, спасибо что откликнулся - читая твои посты мне очень помогло выявить неисправность SPV и успешно его заменить.
    У меня вопрос: откуда берётся воздух в системе? Явно его надувает... воздух существо сжимаемое, именно поэтому и не забирает нормально из расширителя. Раньше у меня в любой ситуации уровень в горловине был "под пробку". А зимой пр откручивании пробки даже выливался антифриз чуток.... Много полезного начитался о свойствах воды
    • Вода уменьшает свой объем при охлаждении от 100° до 4°.
    • В интервале от 4° до 0° вода опять начинает расширяться.
    • Самая большая плотность воды соответствует температуре + 4°.
    • При дальнейшем охлаждении вода переходит в твердое состояние. Момент перехода сопровождается резким приращением объема (примерно на 10%) и соответствующим уменьшением плотности
    При нагревании 1000 см3 воды (с температурой +4 °C) до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. Вода также расширяется при ее охлаждении ниже +4 °C.
    • Меньше известна другая особенность воды — необычное изменение ее теплоемкости (количество тепла, необходимое для повышения температуры на 1°). Как правило, теплоемкость тела — величина непостоянная. По мере повышения температуры она также возрастает. У воды же при нагревании ее от 0° до 35° теплоемкость не увеличивается, а падает. Однако в интервале от 35° до 100° теплоемкость снова начинает расти.
    • Чем выше подымается температура, тем все большее число водородных мостиков разрушается под действием теплового движения, в молекулы занимают все более плотную упаковку. Пустоты в структуре воды уменьшаются. Поэтому вода сжимается, несмотря на то, что тепловое движение одновременно стремится увеличить среднее расстояние между молекулами. Только выше +40º Ц последняя тенденция берет верх, и вода начинает расширяться.
    • Антифриз в отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 10 % и «рвет трубы», при замерзании не «размораживает» двигатель. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится к антифризам с содержанием концентрата антифриза (ОЖ-К) не менее 30%.
    Звоздушивание системы у меня наблюдалось на 3L, но там была крохотная дырочка в радиаторе которая в принципе не беспокоила. Лишь при сильной нагрузке подмакривало верхнюю часть радиатора. Отсюда и выявлялся примерно такой же глюк - утром открываю капот а расширитель почти полный!!!
    Выгонял воздух с открытой пробкой радиатора, соответственно были и пузырьки - чем больше гонял двигатель тем меньше их становилось. После такой экзекуции проблема надолго уходила.
    По поводу уровня выше отметки "МАХ" - ну не может такого быть исходя из свойств воды. Данные из приведённой цитаты чётко регламентируют, что 10 литров жидкости не может быть увеличена более чем на 350 гр.
    У меня на 2лте расширительный бачок потихоньку опустошался почти в ноль - при этом под пробкой я даже пузырька не видел ни разу! Но я перегревал постоянно двиг чуть ли не до красной отметки, думаю потому всю лишку через расширительный бачёк выдавливало наружу... Несколько раз подливал до нижней отметки - но уровень упорно падал, если не подливал - так и держался у дна... Я набил резиновые трубочки внутри бачка и от бачка до заливной горловины толстой леской - поэтому объём воздуха в них практически нулевой и воздух из двигателя выгоняется моментом!
    Не совсем понял назначение лески в трубочке к расширительному бачку
    Леска заполняет внутреннее пространство всей трубочки, объём этой трубочки становится равным нулю - весь воздух, выдавливаемый из-под пробки сразу же выплёвывается в бачок, а не стоит пузырём в трубке... и не затягивается потом опять в двиг! Я когда пробку снимаю - у меня уровень антифриза всегда чуть выше буртика внутри заливной горловины(куда клапан пробки упирается), а раньше там всегда пузырь стоял!
    Порылся на ютубе:
    Ну и там по похожим роликам есть куда посмотреть.
    А ещё трещины бывают
    . Точно так же парил знакомый 2L-TE. Он просто зимой завёлся, чуть погрелся, меедленно поехал и минут через 15-20 повалил такой вот пар. Трещин кроме обычных на перемычках я при замене головки не нашёл. Изменено пользователем Ziliboba
