Mar
Устройство межосевого дифференциала Прадо
    To: Mar
    Мне тоже спорить не ризон. По поводу якобы "ошибок":
    1. Ставиться именно Т3, если не верите Тойоте, посмотрите application chart самого Torsen: http://www.torsen.com/files/Torsen%20Application%20Chart.pdf
    Какой там тип стоит? Правильно - Т3 (тип С).
    2. Где у меня написано про ЛэндКрузер 100 или 70? У меня написано LandCruiser, каковым Прадо 120 и является. Если посмотрите по чарту чуть выше, увидите Lexus GX470, тип Т3 - полный аналог Прадо 120 (только двигатель другой).
    3. Данные вставлял с сайта Тойота: copy-paste. Прошу пояснить, как это недопустим? Про коэфициент блокировки самоблокирующегося диффа всем понятно, что он определяется конструкцией диффа (у Торсена это конфигурация зубьев червяка и.т.п.), но самое главное, что он способен блокировать только при определенном моментном соотношении, далее - он открывается.
    • Машина: старый грузовик
    Про ТЛК 120 нет ни слова.
    Вот в этой ссылке, кот вы дали http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    Он блокируется сразу под тягой. Сбросил газ - блокирующего эффекта нет. А вот как сильно блокируется можно определить с пом. Кб
    To: Mar
    Это US application chart. На US рынке вместо LandCruiser 120 идёт Lexus GX470. Смотрим в раздел Lexus - видим GX470.
    Нет НИ единого упоминания про LandCruiser 100 или 70. Написано просто LandCruiser (Прадо - это LandCruiser).
    Понятно что под нагрузкой. Только даже под нагрузкой блокирующий эффект наступает только в определенном диапазоне соотношений передаваемых моментов (на забегающий и отстающий валы). Если "вывесить" колесо, самоблок будет работать как обычный открытый дифф - он отдаст весь момент туда, куда легче.
    Я в посту 20 опечатался, оч. извиняюсь. Написал:
    "а в действительности так быть не может, может 43/57 и 29/71".
    Пропорция у Прадо 29/71 или 47/53 в зависимости от того, колеса какой оси проскальзывают.
    Подобные заявления про собственные знания обычно присущи не взрослым людям, а "выскочкам" из начальных классов школы.
    Посмотри вот тут http://www.torsen.com/files/Torsen%20T-3%2...cal%20Sheet.pdf
    пропорция у Т-3 указана 65:35 35:65.
    Не отдаст, момент на стоящем колесе будет выше, но и на подвешенном он тоже будет, причем величина его может изменяться в зависимости от действий драйвера.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    да, жесть! Вот скан из тойотовского мануала, я думаю среднего уровня знаний должно хватить для опознания типа дифференциала:[attachmentid=49590]
    Огромное спасибо за схемку, наглядно.
    Только там почему то сателлит назван солнечной шестерней.
    Предположу, что это цилиндрический несимметричный диф. Но не червячный, сл-но Кб д.б. небольшой.
    Что скажете, в чем не прав?
    To: Mar
    Ну всё правильно, только это nominal split, то есть номинальное распределение нагрузки (в идеальных условиях), когда сцепление обоих мостов с дорогой одинаковое. У Прадо 120 (или Раннера и Сурфа 215) это 40/60, что полностью вписывается в диапазон возможных значений НОМИНАЛЬНОГО распределения моментов 65:35 35:65. Вот номинал 30:70 уже невозможен (конструктивно). А рабочие диапазоны, в которых работает частичная блокировка - это 53/47 до 29/71
    53/47 - буксует зад, Torsen может отдать максимально 53 процента момента на переднюю ось (дополнительно 13% к номиналу 40).
    29/71 - буксует перед, Torsen может отдать максимально 71 процент момента назад (дополнительно 11 процентов к номиналу 60)
    Да нет, это И цилиндрический несимметричный, И червячный дифф одновременно.
    Как это так? smile.gif На стоящем колесе крутящий момент будет 0 - оно превратится в якорь, а весь крутящий момент уйдёт через "якорь" с чашки диффа на "вывешенное колесо". Дифференциал фактически превратится в обычный редуктор (как и в случае с обычным открытым диффом)
    P.S. А в Landcruiser 80 и 100 используется другая форма LSD для межосевого диффа - speed sensetive - при помощи вискомуфты (опционально - для VX моделей). На Landcruiser 200 - тоже Torsen.
    Не так.
    29/71 или 43/57. Допустим, на корпусе дифа 100 Нм. В первом случае переходит 11 Нм - 60% от момента трения. Во втором - 7 Нм - 40% от момента трения. Момент трения будет 18 Нм. Короче, не понял - в личку напишу.
    Нет. Червячный это Торсен 1, остальные торсены не червячные.
    Как это так?  На стоящем колесе крутящий момент будет 0 - оно превратится в якорь
    Ты плохо разбираешься в теме, советую почитать про дифы что-нибудь серьезное.
    Симметричный диф малого трения (не самоблок) делит момент между колесами почти поровну. Одно в воздухе крутится - момент небольшой, но есть. Второе на земле стоит - такой же по величине.
    Диф червячный: то что в воздухе, допустим момент на нем 1 Нм. Тогда на стоящем Мот=М забхКб. Допустим Кб=4 тогда 1х4=4 Нм на стоящем.
    А если ты ручничком подожмешь крутящееся, на нем момент станет больше, допустим 20 Нм, на другом будет 20х4=80 Нм.
    А вот мощность на стоящем будет О.
    Изменено пользователем Mar
    Вот торсен 3, сравните со схемкой, есть небольшие отличия, но схоже.
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Да, на схеме перепутаны указатели. Солнечная указана как сателлит, и наоборот
    а какие? У них просто трение меньше. И за счет чего и где у них происходит происходит основное трение? В третьем и втором торсене трение червячных сателлитов в карманах (картинка для Т3 с сайта Торсен): Помечено розовым цветом и подписано: friction PG to bores.
    http://4runner.sovintel.ru/differentials_files/torsen5_2.jpg
    У меня возникает такая-же рекомендация для тебя.
    а в чём отличия?
    второй не червячный (в окошках видны сателиты):[attachmentid=49600]
    третий - трение, конечно, есть. Но по косозубому солнцу и короне вроде могут перекатываться только косозубые сателлиты.
    Червячные дифы представляют собой червячную передачу. Ты знаешь, что это такое?
    VADUS, поверь, постоянно изучаю устройство дифов, когда время есть. Но знаю слишком мало, согласен.
    Но если ты хорошо разбираешься в дифах, готов у тебя поучиться. Кстати, а не мог бы ты назвать внутреннее передаточное число межосевого дифа прадо?
    а в чём отличия?
    В дифе Прадо 8 сателлитов, на схеме с сайта Торсена 6. Но остальные детали схожи. Изменено пользователем Mar
    VADUS, 65:35 35:65 это цифры, отражающие пропорцию распределения момента симметричного дифа, имеющего Кб=1,86. К дифу Прадо отношения вообще не имеет.
    To: Mar
    Похоже ты натурально ничего не понимаешь. Тебе не по физике книжки надо читать, а для начала разобраться, как работает дифф вообще, и нессиметричный дифф в частности. 65:35 и 35:65 - это диапазон возможного распределения номинального крутящего момента для НЕсимметричного диффа модели Т3. То есть модель Т3 может производится как в номинале 40/60, так и 35/65 и именно благодаря тому, что она несимметричная (имеет цилиндрический планетарный дизайн с разными диаметрами ведомых шестерней). В этой модели, как и в модели Т2 используется червячное зацепление в планетарном механизме. Если ты этого не понимаешь и не видешь, то мне остается только сожалеть... Похоже именно ты и не понимаешь отличие червячного и прямозубого зацепления.
    Если же ты хоть чуток по английски говоришь, то прочтешь это здесь, на официальном сайте Torsen:
    Это описание несимметричного диффа Т3.
    Похоже ты натурально ничего не понимаешь Тебе не по физике книжки надо читать, а для начала разобраться, как работает дифф вообще, и нессиметричный дифф в частности. 65:35 и 35:65 - это диапазон возможного распределения номинального крутящего момента для НЕсимметричного диффа модели Т3
    Уважаемый VADUS, я не такой большой специалист по дифам, как ты, но даже я знаю, что НЕСИММЕТРИЧНЫЙ диф распределяет момент в ПОСТОЯННОЙ неравной пропорции без учета момента трения в дифе.
    К примеру, не симметричный диф малого трения с пропорцией 40/60 (Кб 1,02). Какие бы колеса не буксовали, передние или задние, по-фигу, пропорция будет 40/60 ВСЕГДА, хоть в воздух колеса одной из осей поднимай.
    Другой пример.
    Диф симметричный, Кб=1,86. Вот теперь ты получаешь пропорцию 35/65 или 65/35 при любом раскладе (если к-ты сцепления колес соответствуют). Нет трения в дифе (трение покоя) - будет 50:50. Как только трение покоя перейдет в трение скольжения - будет 35/65 или 65/35. Даже правильнее сказать: как только реакции на колесах начнут меняться, пропорция в дифе начнет меняться. При этом скорости вращения выходных валов могут оставаться одинаковыми или не одинаковыми. Но боюсь, сложно это будет тебе понять.
    Или тот же диф Прадо.
    Несимметричный без учета момента трения - 40/60.
    Но как только реакции на колесах начнут меняться - пропорция будет меняться, крайние величины 29/71 и 47/53.
    Кстати, ты так и не ответил, не мог бы ты назвать внутреннее передаточное число межосевого дифа прадо? Ты же разбираешься, для тебя этот вопрос тьфу laugh.gif
    Нет там червячной передачи, не в Т2 не в т3, мне не веришь - почитай пост 33 Изменено пользователем Mar
    To: Mar
    Другой пример.
    Какой бред...... Даже комментировать не буду. Видимо у тебя проблема не только со знаниями и пониманием, но и с английским. Прочитай еще раз внимательно то, что написано на сайте Торсена, а потом то, что пишешь ты.
    Зачем мне спорить с неверующим "Фомой", который почитывает умные книжки, (при этом ничего не понимая в том, о чем читает), и который считает, что он умнее инженеров Торсена и маркетологов Тойоты biggrin.gif Ввиду этого дискуссию прекращаю, мне просто не интересно тратить время...
    P.S. И зачем ты вообще создал эту тему ? Ты же всё знаешь, а в все остальные (и в Тойоте и в Торесне) ничего не понимают biggrin.gif
