    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    напихал туда смазки
    пихал долго и до тех пор, пока спереди подшипника не полезло
    после чего загнал туда подобранный манжет
    [attachmentid=56501]
    правда после этого, подумал, что сам манжет нужно было чем то закрепить (например: накрутить 2 винтика с шайбочками, которыми сверху поджать манжет)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    с задней стороны кронштейна выдернул резинометалическую манжету,
    подобрал подходящий манжет (сальник) размером 17*28*7 (хотя лучше было-бы тольщиной 5мм)
    664312[/snapback]
    ёптыть blink.gif так у него что, сзади есть такой простой доступ к подшипнику?!
    или что-то срезали?
    или что-то срезали?
    неее... ничего не резалось. Аккуратно подковырнул эту "заглушку" (попытался ее оставит в сохранности, но не удалось).
    в оригинале вот так
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Вот и апнулась темка. Опора новая оригинальная зажужжала, не проехав и 10 тык sad.gif. Или арабы подружились с пескоструйкой и впарили мне б/уху, или запчасти уже не те что раньше.
    Но это лирика. А реально надо выковырять задний сальник и залить туда разогретой смазки. пр этом сальник умрет.
    С чего можно подобрать аналог? Или вроде манжету кто-то пихал.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Привет всем! Появился свист в районе этого кронштейна, добрался я до него, ага.... причина не в нем, с одной стороны хорошо, с другой суховато как то с наружней стороны! Как тут уже делалось, снял манжет, растопил литол до кипящего состояния (кастрол LMX  не плавиться, начинает пригорать просто) и налил туда. Радовался пока наливал... через секунду понял что до наружного подшипника смазка не дошла (хоть и нагрет был кронштейн примерно до 70 гр). было принято решение (как озвучивали ранее) вскипятить кронштейн в литоле. Что и было сделано... час где-то кипел, оставил до утра остывать, потом отмыл и начал прокручивать его. Ощущение смазанности появилось, но и сухости не прошло до конца. Вообщем в след раз буду шприцом загонять. Да... манжет удалось на место поставить без крупных повреждений!
    В идеале, думаю посудину надо было большего размера (ведерко) чтоб захватить внутренний подшипник, но как на зло при нагреве "кашки" ведёрко потекло на плиту, пришлось в том что есть... Жду критики!
    Изменено пользователем dron576
    Без нагретого кронштейна не получиться, выше писал, что немного нагрев всю конструкцию, смазка (ну очень жидкая, разогретая, почти кипящая) не протекла до наружного подшипника
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    А если выточить крышечку, ее на четыре болтика, в крышечку тавотницу ввернуть и шприцануть весь узел?post-8393-0-39128000-1416257207_thumb.jp
    А если умудриться просверлить как на рисунке, можно снаружи шприцевать... Будет ли смысл только...
    post-8393-0-39979800-1416257945_thumb.jp
    Изменено пользователем kotopes
    А если умудриться
    Цена кронштейна не сопоставима  с ценой  радиатора  , диффузора , вентилятора , аккумулятора , патрубков  и капота  .
    Я  менял все  это  на  двух своих машинах  ,  одного раза просто не хватило , чтобы  понять что кронштейн дешевле поменять .  :tongue:
    Если бы он заклинил, то да, однозначно новый. У меня, предположительно он, начал попискивать. На этой неделе все равно головы снимать (ож в шестом цилиндре), если нет люфта, почему бы его не попробовать смазать. Новый что то денег стоит прилично, я нашел около пятеры.
    Цена кронштейна не сопоставима  с ценой  радиатора  , диффузора , вентилятора , аккумулятора , патрубков  и капота  .   Я  менял все  это  на  двух своих машинах  ,  одного раза просто не хватило , чтобы  понять что кронштейн дешевле поменять .
    +100 , но нет ни люфта ни писка, при вращении слышно что подшипник наружный  сухой. На днях будет ревизия генератора, тут и посмотрим что получилось с моим "эксперементом" :laugh:
    внутренний подшипник смазать не проблема, гемор с наружным.  Где-то писали что умудрились шприцом с иголкой через внутренний смазать наружный, сам не пробовал, если "варево" в литоле не поможет, то тоже попробую "медицинские" препараты))). Ну и жесткий контроль и еще раз контроль за данным девайсом, да и в любом случае (поддерживая Азиата) покупка нового не загорами!!!
    внутренний подшипник смазать не проблема, гемор с наружным....
    Плунжерный шприц через внутренний на наружний сможет продавить интересно.
    Какой он? фото бы...
    Примерно такой.
    post-8393-0-32828100-1416322220_thumb.jp
    Этих узлов кстати "не в сборе" полным полно на амазоне и на ебее, от 30 баксов до 100 за Айсин
    Ага, и доставка от 2500 р .
